Rigid collar EG-EK > dimensioni
Re: Rigid collar EG-EK > dimensioni
sto valutando di farmeli pure io...
all'anteriore alcuni vendono kit da 4 pezzi (da mettere tra bullone e culla) mentre altri da 10 pezzi (con anche quelle da mettere tra culla e telaio)...io puntavo a fare i 4 e basta,oltre al fatto che si fa molto prima a montarli,non riesco a capire l'utilità degli altri e mi sembrano solo "un di più"...?!?!voi avete letto/sentito/constatato qualcosa di più...?
inoltre ho visto che spoon vende il kit anche per il posteriore,dove vanno messi...?le misure per questi non sono note giusto...?
- tommisin
Ma per il posteriore andando a logica dovrebbero andare dove si fissano i bracci... non ne ho proprio idea
EG>ek
capi1311
Ciao a tutti ,
Ho acquistato per la mia ep3 i rigid collars Tegiwa,nella confezione sono 4 boccole,che però non sono tutte e 4 uguali,2 hanno un diametro esterno più piccolo.
Ora so che si montano tra il perno e la culla,ma non essendo tutti uguali non so quali vanno nelle 2 viti davanti,e quali nelle altre 2 dietro lato stabilizzatrice.
Tra l'altro hanno un gioco nei fori della culla non sono forzate ,quindi non riesco a capire il corretto montaggio.
Potete aiutarmi?
Potete aiutarmi?
- HHstyle
Mi pare strano che abbiano del gioco nella sede della culla, servono apposta per non avere quel gioco.. Comunque da come dici in teoria dovresti sistemare le due boccole più piccole nei fori della culla dove hanno meno gioco.
Ti consiglio di contattare tegiwa e farti dare delle spiegazioni.
Io ho un'altra domanda che non c'entra nulla:
Qualcuno di voi ha le misure delle boccole interne (telaio culla) per ek4? in questo topic sono state postate solo le misure delle boccole inferiori per ora..
MaxSbo
Bagga o michel non ricordo chi dei 2 aveva preso un kit della blox, magari ha anche preso le misure delle boccole...
Bagga
- HHstyle
Aspettiamo bagga allora
Altra domanda, allego un'immagine per semplificare il tutto. Nell'esempio 1 è riportato (con uno schizzo veloce) come si posizionano le boccole fornite dai produttori; la mia domanda è, possibile fare solo le 4 boccole inferiori lunghe quanto la profondità della culla (esempio 2) così da avere comunque la stessa funzione delle 8 boccole totali?
Oppure c'è il problema che tale boccola non scorra completamente all'interno causa deformazioni, bave o salcazzo? Secondo voi può essere fattibile?
Il problema della boccola lunga è che devi dimensionarla per farla a filo della superficie del foro sopra. A mio avviso è più facile e veloce farne due.
- HHstyle
Si vero, effettivamente è più pratico con due..
Ora che ci penso non è che abbiano le stesse misure quelli che vanno tra telaio e culla?
si sono io che li ho presi ma non li ho misurati
non è proprio come dici tu perchè la boccola che sta tra telaio e culla è fatta come quella ma ha anche una sporgenza che va nel telaio,se la fai come nell'esempio 2 non cambia niente rispetto all'esempio 1 perchè rimane libera di muoversi...
con questa foto si capisce bene cosa intendo
- HHstyle
Io credo che serva più per aiutare il centraggio la sporgenza che entra nel telaio, poi magari sbaglio..
Cmq peccato, se per caso qlcn in futuro li acquista sarebbe carino se prendesse le misure con un calibro e le postasse con uno schizzo.
Poi vabo' bagga se hai voglia di ritirarli giù
- Aspha
Sicuramente...già me lo vedo a rismontare la culla per prendere le misure
- HHstyle
Giusta punizione per non averlo fatto prima
MaxSbo
Pensa che li ho montati da poco e devo ancora fare gli angoli per vedere se va dritta o meno
- MOTORPUNX
Maledetti infami omertosi...sono l'unico che li ha comprati,li ha misurati,li ha postati...e non li ha ancora montati!!!
capi1311
Si,ho fatto così,ma un po' di gioco rimane....HHstyle ha scritto:Mi pare strano che abbiano del gioco nella sede della culla, servono apposta per non avere quel gioco.. Comunque da come dici in teoria dovresti sistemare le due boccole più piccole nei fori della culla dove hanno meno gioco
Ho contattato il rivenditore da cui le ho acquistate,e mi ha confermato che i rigid tegiwa hanno un po' di gioco nella culla.
Io sarò ignorante,ma così non serve a niente.
Nessuno di voi ha riscontrato questa cosa ?
Ps: in teoria con i rigid la culla si autocentra ?
Ho notato ora il titolo del topic,io ho una Ep3
see vi è del gioco, no, non si autocentra
capi1311
Quindi per centrarla dovrei farmi dei rigid collars precisi giusto?
Con la culla nn centrata precisa ,nn conviene fare gli angoli,giusto?
Veramente strano che i rigid che ho preso abbiano del gioco...
- HHstyle
Hai migliorato la situazione ma non risolto il problema, in pratica.
