Modifiche motore
Re: Modifiche motore
li chiamo cinesi perchè non hanno una marca e quasi sicuramente arrivano da là,come molti altri da meno o più soldi...ho dato un occhiata rapida su ebay e altri siti e hai ragione,in europa si trova poco o niente così conveniente...quindi,dopo aver cercato per un pò,fossi in te li proverei...
per quanto riguarda EJ9=EK9 dipende cosa vuoi sapere di preciso...d'estetica direi che vada bene più o meno tutto mentre di meccanica alcune cose dovrebbero andare bene...
ma ti conviene chiedere di preciso cosa vuoi sapere e aspettare qualche esperto che risponda...
- darksol
guarda questi sono in UK
http://www.ebay.co.uk/itm/HONDA-D16-4-1 ... 35b21fa7ed
è non sembrano affatto roba cinese
oppure gli OBX ma in USA
http://www.ebay.co.uk/itm/88-00-92-95-H ... 2a131f5a9b
CR-X デルソル
Seve7
Re: Modifiche EJ9
Vorrei sapere se posso montare queste cose:bagga typeR ha scritto:per quanto riguarda EJ9=EK9 dipende cosa vuoi sapere di preciso...d'estetica direi che vada bene più o meno tutto mentre di meccanica alcune cose dovrebbero andare bene...
http://www.em-power.it/dettagli.asp?sid ... tegoria=70
http://www.em-power.it/dettagli.asp?sid ... tegoria=75
triptamina
certo che li puoi montare!!!
Seve7
Ok grazie... scusate ma non son molto esperto in motore... Pensavo cambiassere la misura dei cavi ed altro... Grazie mille!triptamina ha scritto:certo che li puoi montare!!!
- MOTORPUNX
Ferma tutto,puoi montare tutto ovviamente ma apatto,tranne lo spoiler,che sia specifico per il tuo motore.I cavi candela devono essere per D14 penso,magari sono gli stessi del D16,ma devi controllare.Cosi come per i tubi e il radiatore>di solito è quasi tutto intercambiabile ma prima di prenderli chiedi al venditore
Seve7
Ok chiederò quando sarà il momento... intanto aspetto la duomi e rivernicio il copripunterie... e poi mi dedico alla riverniciatura estetica...MOTORPUNX ha scritto:Ferma tutto,puoi montare tutto ovviamente ma apatto,tranne lo spoiler,che sia specifico per il tuo motore.I cavi candela devono essere per D14 penso,magari sono gli stessi del D16,ma devi controllare.Cosi come per i tubi e il radiatore>di solito è quasi tutto intercambiabile ma prima di prenderli chiedi al venditore
triptamina
il radiatiore va bene anche se è per bseries dato che ad esempio lo stock b series monta su d series... cambia il diametro del tubo che quello del bseries è leggermente piu grosso ma non è un problema perchè quando lo monti si allarga un pochino...
TyPeppe
i cavi e i tubi vanno bene per tutti i D series,il radiatore puoi montare a tuo piacimento da quello dell'EG3 a quello dell'ITR e l'ala basta che sia civic dal 96
l'unico problema per montare altri pezzi sono la duomi anteriore perchè non tutti i modelli di EJ9 hanno già i buchi e devi farli tu e l'antirollio posteriore xkè anke lì non ci sn i buchi...in teoria potresti fare anke quelli,ma rischi di andare a indebolire il pezzo,meglio prendere quelli già bucati magari da una EK3
x il resto fitta tutto senza problemi a livello estetico,mentre a livello motoristico devi cercare cose specifiche x D series
