SPIA ABS ACCESA (civic eg5 del 95)
spoon
- Matty
Re: SPIA ABS ACCESA (civic eg5 del 95)
spoon scusa senza offesa eh, ma se non hai la macchina sotto è inutile che continuiamo a darti consigli, svita questo, controlla questo, cerca questo connettore ecc....
Fai prima un controllo ponticellando il famoso connettore e annotati che numero di errore ti dà, sarà più semplice per tutti darti consigli
spoon
lo so hai perfettamente ragione.
nn a caso come gia detto m sento andicapattano senza fare il riscontro sul mezzo.
appena ho novità vi faccio sapere.
appena la prendo ci faccio fare un bello spurgo liquido freni, controllo tutti i livelli e se non sparisce ponticello e vedo il cod errore.
spoon
OK grande manzo!!
è tutto perfetto e uguale alla foto.
credevo che quel connettore che ha solo un connettore fosse quello il problema invece anche in foto è =
La foto inserita fa riferimento a una eg? in quanto subito attaccato alla scatola fusibili abs c'è a dx la scatola filtro aria quasi attaccata e in foto non si scorge.
Inoltre....
puoi verifica se la scatola porta fusibili abs sia fissata al telaio solo con un supporto in metallico ad "ELLE"(dalla foto si vede tale supporto) e sotto con una fascetta in palstica fermacavi bianca oppure ci sono altri agganci?
TI RISULTA??
tnks
Inoltre....
TI RISULTA??
tnks
sticazzi si che è di un eg, è la mia
sto pome darò un altra occhiata
- Matty
E' la gold Eg6 di Manzo
EGold 6Matty ha scritto:E' la gold Eg6 di Manzo
spoon
guarda un po se la scatolina fusibili flette e si muove un po, la mia ha un lieve gioco.
ho guardato bene ed è fissata con una staffetta al telaio-parafango.
giu dov'è c'è il grosso fusibile ottonato guardando in basse, nella mia si nota che è presente ed fissata cn una fascetta bianca quella usate per raggruppare i fili.
sulla tua c'è?
ha anche lei un lieve gioco?
sulla tua c'è?
- Luporum
il "fusibile ottonato" dovrebbe essere un relè...
spoon
grazie x l'intervento tecnico lupo
attendo riscontri sulla flessione della scatola fusibili abs e della fascetta bianca posta giu in basso x il fissaggio. tnks
- Luca VTi
Si flette su tutte le EG è un piccolo lamierino che la tiene attaccata...
- TrafficBolt
Eccomi di nuovo con un aggiornamento:
ho fatto girare la pompa ponticellando il relè e, come pronosticato, il rumore non era di caricamento ma, di un motorino che gira a vuoto e, inoltre, il liquido nel serbatoio non si muove.
Ho aperto la valvola di spurgo ed è uscita solo aria, ho richiuso la valvola e fatto girare ancora la pompa...stesso suono e poi è uscita ancora pochissima aria.
Richiuso, riattivata la pompa (sempre stesso suono), riaperta la valvola e non usciva più niente...
Sembra proprio la situazione del topic che mi ha segnalato randa!
- MOTORPUNX
Figa stamattina mi si è accesa la spia come a voi....che c@zzo ma portate sfiga?
E' un epidemia di ABS???Domani provo a farla esplodere e vedo se è rotta
- AleVtec88
noooooooooo..è un vairuuusssss!!
azz..
mi son letto tutto il topic e sinceramente alcune cose non le ho capite..
sono capra
xò tante altre le ho imparate e sono utili!
azz..
sono capra
- Matty
tranquillo l'eg6 si ripara da sola queste cose, fra qualche giorno vedrai che si è autoriparata e la spia si spegneMOTORPUNX ha scritto:Figa stamattina mi si è accesa la spia come a voi....che c@zzo ma portate sfiga?E' un epidemia di ABS???Domani provo a farla esplodere e vedo se è rotta
- MOTORPUNX
La mia EG6 è sensibile come una figa con il mestruo>stamattina controllo tutti i fusibili=ok
Comincio a controllare i fili e i contatti=niente di strano
Mi viene il dubbio ,cosa piu' ovvia da controllare,apro la vaschetta dell'olio=c'è olio fino a metà,rabbocco fino quasi al massimo=la spia si spegne.
Si è abbassato il livello di un mm sotto al galleggiante e segnava subito una mancanza di olio!!!!
Adesso la domanda è dove cacchio è andato a finire l'olio mancante?l'avevo rabboccato prima dell'inverno...do' un occhiata per eventuali trafilamenti...
- type aru
@motorpunx: controllato l'usura delle pastiglie?
- MOTORPUNX
Non penso sia quello ho montato le RC5 poco tempo fa e ci avro' fatto 500km....
4 LAMPEGGI RAPIDI-PAUSA-2 LAMPEGGI RAPIDI
ERRORE 42
dal print screen cè la voce BLOCCO RUOTA FL (avanti sinistra)
è un problema di cavo/sensore giusto?
Uploaded with ImageShack.us
ho bisogno di usare l auto e appena posso smonto e controllo ma per evitare che l abs impazzisca mentre guido, cè un modo per disattivarlo temporaneamente? basta òevare i fusibili giusto?
ce ne sono vari per l ABS nel vano motore, io li ho levati tutti quanti. Corretto? Ora appena accendo l auto si accende la spia ABS e rimane fissa, quindi è disinserito
ERRORE 42
