Inoltre fitteranno dei cerchi + leggeri degli stock EK4 un domani...si spera
conversione 5 lug nuts
- Acura
risolto il problema...quindi niente + 5 lug nuts...adotterò un set di dischi Tarox lisci scomponibili con campana in ergal 4 fori su misura da 282...faccio la spesa ogni volta, so di avere dei dischi serissimi e nel tempo ammortizzo e risparmio sul costo dei dischi normali (che per altro verrebbero a costare di + tutto sommato dopo 2/3 set)!
- Acura
ripeto che non è un problema..si fa l'acquisto diciamo grossolano all'inizio ma poi con il passare del tempo al cambio di 2/3/4 piste il costo si pareggia come se avessi comperato 3 dischi normalissimi certo un pò bellini però!!
So per certo che le piste costano 200 ? ed inoltre è possibile fare lavorazioni di vari tipi dal liscio al baffato al forato di diversi tipi!
- Army80
Acura ha scritto:ripeto che non è un problema..si fa l'acquisto diciamo grossolano all'inizio ma poi con il passare del tempo al cambio di 2/3/4 piste il costo si pareggia come se avessi comperato 3 dischi normalissimi certo un pò bellini però!!
ed ora.. Tourer
- Voodooo
acu hai dato un okkiata a quell'impainto ke ti ho linkato a pag 4?Acura ha scritto:e chi ha detto che vado a farmeli fare in Tarox?
Cmq nuovi dovrebbero costare intorno alle 500 ? la coppia, se non di +...e te li fanno forati anche 15x100
- TIA
tieni presente che se non fai molta pista una coppia di dischi ti dura per parecchio tempo. anche se fai il brinzio.Acura ha scritto:ripeto che non è un problema..si fa l'acquisto diciamo grossolano all'inizio ma poi con il passare del tempo al cambio di 2/3/4 piste il costo si pareggia come se avessi comperato 3 dischi normalissimi certo un pò bellini però!!
AssoTop
Io pero' non capisco..
Tutta bella robetta, pero' il diametro dei dischi resta 262 ?
Scusate, ma in tal caso la potenza frenante resta comunque inferiore ad un impianto ITR stock con dischi 282..
Il n? dei pompanti non influenza infatti la potenza, ma allinea solo la pastiglia con il disco e comprimendola meglio con due o piu' punti pressione per lato rende piu' difficile stortare i dischi.. ma si stortano anche con le pinze Spoon a volte, quindi tutto e' relativo.
Inoltre con quella bella scritta "will wood" sulla pinza il primo puffo ti sequestra il libretto..
Secondo me il gioco non vale la candela..
cmq al solito, my opinion..
AssO
AssO
- Voodooo
- Voodooo
http://www.wilwood.com/PDF/ds375.pdf
asso mi cadi sulle cose + facili..... apparte ke 2 pompanti aumentano di molto il potere frenante sulle pasticche e tendono a nn farle sbananare, e poi la differenza è nei materiali!
AssoTop
Bah che c'entrano i materiali.. potranno essere piu' leggere.. ma non frenano di piu'..
La potenza frenante e' data (a parita' di materiali di attrito), dal diametro del disco e della portata della pompa freno..
Sull'impianto ITR puoi mettere le pastiglie e i dischi che vuoi.. quindi materiali non direi..
Sui pompanti, beh l'ho scritto.. non e' colpa mia se non leggi bene.. o se fai finta di saltare qualche riga.. ovvio che 4 meglio di 2.. ma non frena di piu'.. e' piu' uniforme e basta..
Ma io con quella cifra piu' di tanto non mi fiderei.. mi sembra davvero troppo poco.. poi magari e' spettacolo.. ma... allora quelli che corrono tipo GRW, perche' comprano le AP racing da quasi 3'000 ? ?
Brembo sta' sui 2'500 ? .. Tarox scende ancora assai.. tipo CTF 1'600 ? poi dipende dal tipo di kit.. ma .. 5-600 ? mi pare molto poco..
Un po' troppo poco..
Al solito, idee personali.. cmq qui siamo un po' fuori topic..
Chiedo venia e taccio.
byez,
AssO
byez,
AssO
