Preparatevi........
typer558
Re: ............
Messaggio da typer558 » mercoledì 17 maggio 2006, 11:29
in inverno non ho mai visto oltre 120
ora che stiamo tra i 18 e i 23 gradi, a Varano 130, mugello 130
Clà,
SENZA RADIATORE, viaggio mediamente 10? + caldo di te. Pensavo che con il radiatore si raffreddasse di più. Comunque il radiatore voglio metterlo. Non è che saresti così gentile di farmi una foto della basetta che hai inserito tu fra filtro olio e basetta stock???
Typer il k20 è dotato di uno scambiatore olio/acqua (proprio quello che vedi sotto il filtro è lo scambiatore) e il tubo nero in gomma è l'uscita dell'H2O dallo scambiatore ......... Tu dovresti inserire una seconda basetta in serie a quello esistente ........ per questo ti ho consigliato di stare attento perchè poi non ci entra più il filtro (sulla ctr, sulla helise non sò). Io ho già fatto la prova con la basetta un anno fà circa e non mi ci
entrava più il filtro .........
ah, quindi nella basetta circola ACQUA che raffredda l'olio????? :shock :maro Io pensavo fosse una mandata d'olio......... :angel
E come si può fare? La DC2 è fatta allo stesso modo????
typer558
Messaggio da typer558 » mercoledì 17 maggio 2006, 11:34
piuttosto, stavo pensando una cosa: :sosp
se in quella basetta circola acqua, mettere la BASETTA CON LE SONDE PER LA PRESSIONE OLIO E LA TEMPERATURA è una cazzata immane (per fortuna io li ho in coppa e sul pressostato :sifone ), perchè lì l'olio sarà sempre più freddo di quello che in realtà è! :sbonk Indi, gli strumenti leggeranno valori sballati alla grande!!!! :sosp
E poi, se li riescono comunque a montare quella basetta sonde x strumenti olio, perchè non dovrebbe entrarci una basetta per il radiatore olio?????? :sosp
COPACABANA
Re: ............
Messaggio da COPACABANA » mercoledì 17 maggio 2006, 11:41
Se la temperatura olio è superiore a quello dell'acqua lo scambiatore raffredda l'olio (per quello che può visto che le dimensioni non sono molto grandi) ........ se l'inverso è l'acqua che scalda l'olio e lo porta a 90?C circa andando tranquilli :asd Serve ad uniformare le temperature il più possibile, sopratutto in inverno quando l'olio fatica ad entrare in temperatura.
Non vorrei sbagliare ma anche il b18 ha lo scambiatore ....... chiedi a qualche proprietario che conosce un minimo il suo motore :meco
typer558
Messaggio da typer558 » mercoledì 17 maggio 2006, 12:13
typer558 ha scritto:piuttosto, stavo pensando una cosa: :sosp
mi sa che dovrò rilocare il filtro olio con un kit del genere. Questo viene 299 sterline ed è specifico per EP3
Messaggio da luchetto » mercoledì 17 maggio 2006, 13:19
Tenè,scusa l'ignoranza,menttendo il kit da te postato,la flangia x le sonde fitterebbe cmq,oppure bisognerebbe trovare un'altra soluzione?
thanks :amore :amore
Messaggio da eTiLiKo » mercoledì 17 maggio 2006, 13:28
Considerazioni personali :
celima vede per forza temperature che a te sembrano alte capità,il vano motore dell'elise trattiene le temperature di più,e la massa radiante sta 2 metri avanti al motore....c'è più inerzia termica.
P.S. Tutte le Honda hanno lo scambiatore acqua olio,anche la mia.
Messaggio da luchetto » mercoledì 17 maggio 2006, 13:42
OT...x celima,senza offesa,ma sentir girare da fuori la tua car,non sembra un rumore di honda,forse è dato dallo scarico?
Celima
Messaggio da Celima » mercoledì 17 maggio 2006, 14:19
po essere...essendo un accrocchio di mille pezzi vari...è facile :asd
- l'aspirazione fa cagare e fa un rumore del c@zzo
- lo scarico è aperto ma ha un silenziatore enorme...
ti assicuro comunque che su ci sta un K20 :D
ancora tutto da mettere per benino a punto..ma quasi ci siamo..manca ancora poco
typer558
Messaggio da typer558 » mercoledì 17 maggio 2006, 14:48
eTiLiKo ha scritto:Considerazioni personali :
quindi, posso comprare il kit radiatore olio che vende Looka per DC2???? :angel Devo solo regolarmi con la lunghezza dei tubi? Gli attacchi della basetta e filtro olio sono identici?????
AieieVTEC
Messaggio da AieieVTEC » mercoledì 17 maggio 2006, 16:21
Nooo Capità!!!
Per te il kit del Looka non va bene, pigliati quello che hai postato che sembra molto figo!!! :asd :asd :asd :asd :asd :asd
*Cerca di dissuaderlo perchè lo deve prendere lui*
typer558
Messaggio da typer558 » mercoledì 17 maggio 2006, 16:42
AieieVTEC ha scritto:Nooo Capità!!!
:rant :rant :rant
va bene o no?????? :sosp :sosp
non ho capito...... :angel :imba
PS
ora che looka ha constatato l'interesse per il prodotto, aumenterà il prezzo sicuramente........ :asd :asd :asd
TypeRClaudio
Messaggio da TypeRClaudio » mercoledì 17 maggio 2006, 16:46
Ot: gli amici del tenente
ps: scusatemi, non ho resistito :shock :alcool :ride :ride :ride :ride
typer558
Messaggio da typer558 » mercoledì 17 maggio 2006, 17:50
quelli so li amici de tu sorella! :rant
piuttosto, ritornando I.T., ho creato un mostro: vediamo se looka me mena!
http://www.hondaclub.it/forum/viewtopic ... 673#475673 :asd :asd :asd
TypeRClaudio
Messaggio da TypeRClaudio » mercoledì 17 maggio 2006, 17:57
typer558 ha scritto:quelli so li amici de tu sorella! :rant
:asd :asd :asd
Ok, fine ot.....
ti linko quanto richiesto via tel....
http://libero-news.dnsalias.com/libero/ ... ma_big.jpg
Ciao a tutti :D
Messaggio da gesus » mercoledì 17 maggio 2006, 20:57
in teoria, sottolineo teoria, la basetta da mettere li del filtro va bene per tutte le honda, lo deduco ricordando quella della lampa che ho, e che ha come contrassegno honda e basta credo ....
cmq lo scambiatore non dovrebbe influire quasi per un caxxo, considerando la pressione ecc, e che il sondino tempo è a bagno nel olio e non piglia la temp sul metallo ...
ps
si si lo hanno tutte, o almeno la mia lo ha ...
Engo
Messaggio da Engo » mercoledì 17 maggio 2006, 21:35
che figata avere il radiatore olio di serie :amore
* se la mena un pò * :asd :asd
banixj
Messaggio da banixj » mercoledì 17 maggio 2006, 23:46
CHE TOPIC CONFUSO... :rant
SI CAPISCE ALLA QUINTA PAGINA CHE SI STA PARLANDO DELLA HELISE: IL MOSTRO DA TRACK DAY CHE VORREI FOSSE INCONTRATO DAI MIEI AMICI CON M3 E MASERATI SPYDER...
SIATE PIU' SCHEMATICI...
:alcool
loving "VTEC", loving "IMA", loving "Alps"
Engo
Messaggio da Engo » mercoledì 17 maggio 2006, 23:51
banixj ha scritto:CHE TOPIC CONFUSO... :rant
:alcool
non si parla della Helise :asd :asd
P.S. credo che looka punzecchiò proprio per evitare post come questo del buon banixj ignaro di tutto :teach
stramazzone
Messaggio da stramazzone » giovedì 18 maggio 2006, 0:05
L'hai letto male banixj, è riportato in vari post di questo topic un link ad un altro topic dove si trovano le specifiche della CTR in questione! :good
Celima
Messaggio da Celima » giovedì 18 maggio 2006, 0:16
Engo ha scritto:che figata avere il radiatore olio di serie :amore
io fossi in te non riderei troppo....
:daniel
:daniel
:asd :asd :sifone
