Cofronto collettori di aspirazione
- victorpapa
Re: Cofronto collettori di aspirazione
In realtà le superfici andrebbero lasciate con una leggera rugosità per migliorare la qualità dello strato limite e creare un flusso laminare
StepJDM ha scritto:
infatti facchinetti nn lo sa lui fa x factor![]()
Nrg17
si ma prendeteli con le pinze quei libri, sono piuttosto vecchi, diciamo che sono utili per elaborare il ciao o la a112
- victorpapa
Nrg17 ha scritto:si ma prendeteli con le pinze quei libri, sono piuttosto vecchi, diciamo che sono utili per elaborare il ciao o la a112
StepJDM
victorpapa ha scritto:Nrg17 ha scritto:si ma prendeteli con le pinze quei libri, sono piuttosto vecchi, diciamo che sono utili per elaborare il ciao o la a112
non li ho mai presi con le pinze perchè mi rimaneva difficile girare pagina
bè il ciao e il 112
Nrg17
qualcuno ha mai comprato ste combo?
http://www.ebay.com/itm/SKUNK2-PRO-INTA ... 4aafd0fe37
l'ingresso e' come lo stock o lo danno gia' raccordato con il cf da 70?
alura, leggendo siti esteri e dichiarazioni della S2, i collettori hanno l'imbocco da 64 (mi pare), ma e' lavorabile fino a circa 72 prima di sfondare qualche condotto... lo danno cosi', in maniera che ciascuno se lo lavori a "misura" del cf
Ultima modifica di Nrg17 il venerdì 20 gennaio 2012, 14:30, modificato 1 volta in totale.
non vorrei dire una minchiata ma mi pare di aver letto da qualche parte che i collettori skunk2 abbiano l'imbocco da 73mm...
beh non è così semplicevictorpapa ha scritto:In realtà le superfici andrebbero lasciate con una leggera rugosità per migliorare la qualità dello strato limite e creare un flusso laminare
innanzitutto va visto se il regime è laminare o turbolento attraverso la determinazione del numero di Reynolds per vedere se per una data velocità del fluido prevalgono le forze d'inerzia o quelle viscose
perchè se ad esempio il moto è laminare, ed è ciò che vorremmo, il fatore di attrito dal quale dipende la dP nella direzione del moto ovvero la perdita di carico, non dipende dalla scabrosità relativa la quale a sua volta è funzione della rugosità superficiale.
Ciò è dovuto al fatto che il fluido a contatto con la parete, quello cioè che rimane fermo incollato ad essa a causa dell'attrito, ha uno spessore superiore all'altezza media delle asperità superficiali, quindi il moto non risente della rugosità del condotto
- victorpapa
Ovvio Andrè che nessuno ( perlomeno io) si è messo a calcolare il numero di Reynold per la superficie dei colli ITR.
Il mio era un discorso generale volto ad evidenziare che una luicidatura a specchio del tratto terminale non è vantaggiosa come potrebbe sembrare.
Inoltre in qualla zona dove l'iniettore polverizza potrebbe per certi versi essere + vantaggioso avere una turbolenza per facilitare un miglior mescolamento della carica
si nella zona dell'iniettore la turbolenza serve per ovvi motivi di miscelamento
ma nei colli, mi risulta strano credere che una superficie liscia sia peggio di una leggermente poroso, direi invece che la differenza non c'è, tutto qui
- victorpapa
Io ho finemente carteggiato tutto il runner ( giusto per non lasciarlo proprio a specchio) lasciando il tratto finale poco prima e dopo l'alloggiamento degli inettori leggerissimamente più ruvido.andrea_crx ha scritto:si nella zona dell'iniettore la turbolenza serve per ovvi motivi di miscelamento
Poi probabile che alla fine della fiera tutte queste differenze tra le diverse superfici non ci siano
- tonyclifton
Che io sappia i colli di aspirazione vanno tenuti rugosi mentre lo scarico deve essere il più possibile liscio.......
マキシム
マキシム
Ho detto una mezza minchiata...bagga typeR ha scritto:non vorrei dire una minchiata ma mi pare di aver letto da qualche parte che i collettori skunk2 abbiano l'imbocco da 73mm...![]()
Ho guardato alcuni collettori sul loro sito e mi sembra di capire che l'imbocco sia da 64 ma lavorabile fino a 75...
Nrg17
72 +/-1mm che io sappia...
- RobyVTEC
Normalmete si lucida a specchio tutto quello che c'è prima dell'iniettorevictorpapa ha scritto:Io ho finemente carteggiato tutto il runner ( giusto per non lasciarlo proprio a specchio) lasciando il tratto finale poco prima e dopo l'alloggiamento degli inettori leggerissimamente più ruvido.andrea_crx ha scritto:si nella zona dell'iniettore la turbolenza serve per ovvi motivi di miscelamento
specRR Dark Lady
Bo...ho solo riportato quello che ho capito dal loro sito...prova a darci un occhiata,anche perchè sicuramente il tuo inglese capisce meglio del mio...
Nrg17
bagga typeR ha scritto:Bo...ho solo riportato quello che ho capito dal loro sito...prova a darci un occhiata,anche perchè sicuramente il tuo inglese capisce meglio del mio...
dopo butto un occhio e chiedo al mio inglese se capisce meglio
B18C4 in Full Effect
io avevo i colli intake PUZZOLA2 per B18C4 nuovi e misuravano 62,5 mm spaccati. Gli lavorai fino a 68mm senza alcun problema
BECAUSE RACE CAR
- Matty
B18C4 in Full Effect ha scritto:io avevo i colli intake PUZZOLA2 per B18C4 nuovi e misuravano 62,5 mm spaccati. Gli lavorai fino a 68mm senza alcun problema
gli avesti cuasi lavorati fino a piu ho meno cuasi 68 m
BECAUSE RACE CAR
