B16B fatto in casa...
Re: B16B fatto in casa...
i collettori prendili da 2.5" (ovvero 63.5mm esterni/60.5mm interni) che con il centrale da 57mm interni ci va benissimo (come fa mugen,spoon o come molti altri scarichi JDM)...
l'N1 per ITR mi pare che abbia l'attacco al centrale da 60mm esterni (quindi 57mm interni) quindi sarebbe perfetto...unica pecca è che è molto rumoroso...
Zampa
- Località: Green Hill...Roma spara...e gli altri abbozzano..
J.G_tiranium ha scritto:ho letto migliaia di discussioni e non si viene a capo...
di certo c'è che il b16b è un b18c6 corsa corta e con cams di aspirazione con 3 gradi di apertura in più rspetto al b18c6
ora sto portando a casa un b16a2 che non sarà mai uguale al b16b in quanto ha il monobloco più basso ed i pistoni senza riporto antiattrito, ma cmq si può fare un bel 1600 da circa 190 cv.
il topic l'ho aperto per chiedere se conviene prendere una testa itr e montarci 2 cams più spinte tipo toda oppure lasciare la testa b16a2 e lavorare su quella mettendo valvole maggiorate e molle valvola rinforzate... e cams sempre toda. (quali poi?)
poi lo scarico da quanto dovrei farlo? io avevo pensato massimo da 55 mm interni...
Tità te lo dico in simapatia,ma cosa c'entra il titolo B16B fatto in casa quando vuoi fare un B16A con testa itr?
ho letto vari post di seguito e mi kiedo se poi l'inizio rispetto al proseguio sia giusto ovvero:
prima dici ke vorresti mettere valvole maggiorate molle valvole e cams TODA e poi dici ke non apri il basamento xkè costa troppo....avere un basamento "forte" è la prima cosa!!!se il motore è a terra cambia almeno le bronzine di biella e dai una bella pulita a tutto l'interno.pulisci anke la pompa dell'olio e controlla l'usura dentro.l...
x lo scarico mi hai fatto kiamare da adriano xkè tu non hai la faccia di kiamarmi?
sò ke sei un bravo ragazzo ma così non sei nemmeno furbo!!!
Zampa
Re: Discount Fairway Woods
safexiaoyi ha scritto:Discount Fairway Woods
Players who watch Tiger Woods golf swing each club such as the titleist 2010 ap2 irons as tough as he can generally believe they need to do that same. That may ruin your entire game in a heartbeat. ishiner
brutto spam dimmerda magari mori nel tuo fottutissimo culo pieno di peli e tarzanelli
scusate ma li odio
- wizard
hahahaha Carlè è sempre bello leggerti
J.G vuoi fare un giretto sulla mia tanto per farti un idea?
- J.G_tiranium
Zampa ha scritto:J.G_tiranium ha scritto:ho letto migliaia di discussioni e non si viene a capo...
scusa, ma ti rendi conto di quello che scrivi????
almeno leggi tutto e non parte del topic se vuoi commentare... e poi almeno qualcosa di costruttivo potevi dirlo...
il motore non è giù, e avevo chiesto cosa conveniva tra testa itr e testa b16 con cams molle ecc...
tra l'altro adriano i collettori li ha già presi, lui ti ha chiesto per lui, ed ho copiato, dato che mi aveva detto che l'avevi consigliato tu.....
edit: grazie per il consiglio sulle bronzine ecc... cmq sotto lo apro per mettere le paratie, e do una controllata se c'è gioco da qualche parte... il motore cmq sopra è pulitissimo, quindi immagino lo sia pure sotto, ha pochi chilometri... per il titolo era per rendere l'idea... e ho pure specificato di sapere bene che non è un b16b, ma in qualcosa gli assomiglia...
- AliEN61
solo per puntualizzare:
pistoni, fasce, bronzine, carter, bielle del B16B non c'entrano nulla con quelli del B16A. per spesa/resa conviene comprare una testa completa ITR...
ma se la spesa non è un problema, stravolgendo la testata di lavorazioni e componenti puoi ottenere ottimi risultati... ma rimarresti sempre a metà lavoro perchè si sa che senza ECU non la sfrutterai di dovere..
- J.G_tiranium
indeciso ancora tra prendere testa itr a 900€ con cams itr incluse...
o cams buddyclub spec 3 con molle valvola doppie..
ecco i valori:
SPEC IIIPLUS
TIMING DURATION VALVE LIFT VALVE CLEARANCE
1mm OPEN 1mm OPEN
INLET 25° BTDC 45° ABDC 296° 11.4mm 0.008
1mm OPEN 1mm OPEN
EXHAUST 45° BBDC 20° ATDC 290° 11.8mm 0.009
Questo e' quello che dichiarano:
Buddy Club Spec III Plus Camshafts are made with brand new blank chilled cast cores to ensure strength and flexibility to take advantage of our patent pending Lobe Forming Technology to truly optimize the primary and VTEC cam lobes. The Spec III Plus camshafts were designed to accommodate a wide range of compression ratios from 10.0:1 to 13+. These cams are our most popular camshafts to date! They are designed to provde a smooth and constant power especially in the low and mid range areas and throughout the rest of the power band. These are ideal street camshafts for anyone who wanst some extra power to their engines.
ecco i valori:
SPEC IIIPLUS
1mm OPEN 1mm OPEN
1mm OPEN 1mm OPEN
vtec_inside
Secondo me la cosa migliore è far lavorare la tua testa al flussometro e successivamente montarci camme, molle, piattelli e tutto l'ambaradan necessario.
soldi buttati...ascolta il consiglio di VTEC insideJ.G_tiranium ha scritto:indeciso ancora tra prendere testa itr a 900€ con cams itr incluse...
- J.G_tiranium
forse hai ragione... ma cmq la testa non credo di lavorarla....
sempre più propenso a prendere cmq le cams che ho postato sopra... sai dirmi come sono??? troppo spinte forse???
me le vendono insieme alle doppie molle, ma senza piattelli... i piattelli originali b16 dalla parte scarico non sono adatti alle doppie molle giusto? quelli itr in caso me li vendono in concessionaria?
B18C4 in Full Effect
io ho preso roba BluePrintRacing
: cams stage 2, doppie molle valvole, piattelli titanio e gommini valvole siliconici
le puleggie Buddy Club e devo dire che sono fatte veramente bene
... con 1'350.- euri me l'ha sono cavata...
http://www.blueprintracing.com/shopexd.asp?id=1203
http://www.blueprintracing.com/shopexd.asp?id=1308
http://www.blueprintracing.com/shopexd.asp?id=1322
http://www.buddyclub.us/~OldSiteContents/
cmq consiglio caldamente queste 2 marche...sono fatti bene entrambi i materiali e i prezzi sono onesti
BECAUSE RACE CAR
- J.G_tiranium
grazie del consiglio... è reperibile in italia o europa tutto questo?
- J.G_tiranium
ti ringrazio!!!! come funziona per il pagamento e tutto? sta in svizzera il negozio??? scusa per le tante domande.
sul sito c'è il numero di telefono e tra l'altro oggi sono stato li e da domenica partono in vacanza e rientrano tra 2 settimane...chiamala e chiedigli cosa hai bisogno e lei saprà consigliarti per il meglio....
cmq si, Svizzera...
cmq si, Svizzera...
BECAUSE RACE CAR
- J.G_tiranium
grande!!!! grazie mille!
- Matty
io ho i japspeed 4-1 per b18 sulla mia (eg6) e te li sconsiglio se hai l'assetto, scendono troppo in basso.J.G_tiranium ha scritto:no ma che originale, mai scritta una cosa simile...
cmq i collettori li ho trovati... replica mugen... japspeed... 4-1
l'uscita è da 2.5" (60.3mm), non sò se quelli per b16 scendono meno in basso, prendi bene le misure prima di comprarli
- J.G_tiranium
minchia però.... cmq mi pare ci sia un modello solo per b series. quindi.... cmq si ho la macchina abbastanza basso (l'eg in foto è la mia)
se hai paura di piallarli prendi dei 4-2-1 che rimangono alti quanto gli stock...forse poco più bassi...
- J.G_tiranium
no sinceramente non mi interessa dell'altezza, ci sto attento.
