Verniciare parte interna Civic EG6
Re: Verniciare parte interna Civic EG6
Messaggio da andrea_crx » venerdì 23 luglio 2010, 16:16
denwis86 ha scritto:
Matty ha scritto:Per il cruscotto e le plastiche interne io ho usato questo:
PRO:
-plastiche e cruscotto belle lucide, a distanza di un anno ancora è lucido il cruscotto :amore
-facilità di applicazione
-non c'è bisogno di smontare il cruscotto per passarlo
CONTRO:
Una volta asciutta appiccica un pò e il cruscotto si impolvera più facilmente, va pulito più spesso.
ma non ci posso credere :vom
ma un semplice panno bagnato non bastava? Dovevi metterci per forza della roba sopra :eek
che poi il cruscotto lucido è proprio la cosa più orribile che ci sia
il cruscotto quando è nuovo è opaco, altro che lucidacruscotti :asd
Messaggio da denwis86 » venerdì 23 luglio 2010, 16:19
Infatti, quando vado a far pulire la macchina, quelle rare volte, specifico più volte NO LUCIDA CRUSCOTTI :teach che poi è na merda e non lo togli più!
Messaggio da manzo » venerdì 23 luglio 2010, 18:00
cè anche quello con l effetto opaco cmq
Messaggio da NIPPONSTYLE » venerdì 23 luglio 2010, 22:13
VTEC_inside ha scritto:
Sgarboman ha scritto: Ma soprattutto cos'è la floccatura?
Questa:
http://img532.imageshack.us/img532/1801/immagine453.jpg
claudio, ma l'hai fatta tu da solo?
:bow :bow :bow :bow :bow :bow
Messaggio da maialedacorsa » venerdì 23 luglio 2010, 22:54
mi ripeto: microfibra (alcantara per poveri come me) :amore
smonti il cruscotto e lo lavi bene bene
poi dai una carteggiata fine (per la presa del collante e della fibra)
pulire di nuovo
poi alterni la colla (meglio se spray) alla microfibra e finisci il cruscotto
quando hai fatto il grosso ti concentri nei tagli importanti (bocchette e risvolti)
sul mio peugeot avevo fatto cosi e mai un problema nè d estat nè d inverno :teach :amore
Ale-VTI
Messaggio da Ale-VTI » sabato 24 luglio 2010, 0:27
hai foto dellla lavorazione o del lavoro finito?
vtec_inside
Messaggio da vtec_inside » sabato 24 luglio 2010, 12:14
Si, "collaboro" con un ragazzo che costruisce cruscotti digitali per auto da gara. Fondamentalmente non ce nulla di complicato, basta avere un po' di manualità ;)
Messaggio da NIPPONSTYLE » sabato 24 luglio 2010, 12:30
Ma per dire...potrei farmelo anche io?
MAnualità diciamo...normale...ma se mi impegno superba!
a parte gli scherzi: che c'è da fare?
Messaggio da maialedacorsa » sabato 24 luglio 2010, 13:24
Ale-VTI ha scritto:hai foto dellla lavorazione o del lavoro finito?
purtroppo no :(
al tempo non frequentavo forum e quindi non documentavo niente...... :passo
comunque se hai un minimo di manualità non è niente di impossibile :good
vtec_inside
Messaggio da vtec_inside » sabato 24 luglio 2010, 20:38
Il rivestimento nella foto si chiama Floccatura. Si tratta di due materiali che applicati uno su l'altro danno un effetto tipo l'alcantara. :amore
I materiali sono: collante colorato e "alcantara" in polvere.
Per rivestire un cruscotto bisogna come prima cosa "sgrassare" il supporto sul quale andremo a lavorare con carta vetrata grana 150, una volta che la superfice risulta ben opacizzata bisogna pulirla con diluente nitro.
A questo punto il cruscotto è pronto per essere floccato. Altro non devi fare che stendere il collante colorato su tutta la superfice, facendo molta attenzione a non lasciare zone con troppo prodotto o peggio ancora con poco.
Diciamo che questa è la fase più rognosa, anche perchè il collanate andrebbe applicato a pennello e se non si ha una certa dimestichezza rischi di fare una porcheria. :asd
I primi cruscotti li ho fatti appunto a pennello, poi ho iniziato a farli a spruzzo con il compressore, solo ho dovuto modificare la pistola, in quanto quelle in commercio non vanno bene.
Applicato il collante si passa con l'applicazione della "polvere". Viene utilizzata una cartucciera apposita per mezzo della quale si "spara" la polvere sul collante fino a coprire tutta la superficie. La polvere deve essere spruzzata in quantità maggiore di quella necessaria per la finitura, poi una volta che il lavoro è asciutto, con un pennello morbido si elimina tutta la polvere in eccesso.
Il risultato finale (se il lavoro è fatto bene) è molto bello, è una lavorazione che viene usata molto sulle auto da rally, anche se dal mio punto di vista, rivestirlo in alcantara vera rimane la soluzione qualitativamente migliore. :good
Messaggio da naisbetter » sabato 24 luglio 2010, 20:56
Allora lo potevi fare anche sui copricasse con i buchi... non mi importava se la superficie non era piena... strappavi l'alcantara e trattavi la griglia sottostante :good
Messaggio da Tony JDM » giovedì 29 luglio 2010, 3:15
il problema del mio cruscotto è che le venature della plastica nera sono diventate "biancastre" dentro, quindi per quanto posso pulire e ripulire... rimane sempre il biancastro negli "intagli" non so se mi spiego, caffare?
Messaggio da MOTORPUNX » giovedì 29 luglio 2010, 8:04
Prova a smontarlo e a lavarlo con uno sgrassante aggressivo.
Una domanda?Ma sia la floccatura che il rivestimento in alcantara come si comportano con la polvere?Dopo li puoi pulire solo con l'aria compressa? :imba
vtec_inside
Messaggio da vtec_inside » giovedì 29 luglio 2010, 13:05
La floccatura puoi pulirla sia con aria compressa che con un aspirapolvere. Se fatta bene è molto resistente. Il suo vero punto debole è che se esposta molto al sole tende a sbiadire.
Messaggio da AleVtec88 » giovedì 5 agosto 2010, 21:52
e allora nn ha molto senso farla..no?se resiste poco al sole e sbiadisce ritorni al punto di partenza.. :scree
lunarossa87
Messaggio da lunarossa87 » lunedì 13 settembre 2010, 9:04
oddio oddio non so proprio cosa fare...
io col pennello proprio faccio i danni! :hd
mi sa che la floccatura non fa per me... :(
My Fan Page *** https://www.facebook.com/Lunarossa.87 *** Luna Rossa R / Lady Type R
Matty
Messaggio da Matty » lunedì 13 settembre 2010, 9:50
PRO:
CONTRO:
se il cruscotto è scolorito ci puoi passare il panno bagnato quanto vuoi, non riprende colore :good
