Rumore ant lato guida
- Luporum
Re: Rumore ant lato guida
e se togliessi la barra antirollio anteriore per vedere se fa lo stesso il rumore?
A proposito che misura ha la mia? (MB4) e la più grossa di che modello è?
- Luca VTi
Io sulla Eg6 monto quella della MB6 che è da 26mm....ed ho solo il problemino che struscia sui triangoli inferiori xkè la curvatura è proprio leggermente diversa (si sente lo sbattimento quando vai su strada con fondo rovinato...tipo pavè per intenderci).
Il rumore che ho io si nota bene se fai: 1°marcia stacchi la frizione e senti fare STACK... poi metti la retro, lasci la frizione e senti STACK
nessun comportamento anomalo della vettura, anche perchè ho appena cambiato gli SB dei triangoli inferiori e i bulloni sono tutti serrati...nessun altro rumore sospetto come può essere quello di un semiasse rovinato!
Spazius
- batista
è molto probabile che siano i gommini nei triangoli non so se si chiamano testine però si lo fa quando si usura la gomma che li riveste e lacia uno spazio che se pur piccolo fa rumore e ti dovrebbe tirare leggermente a un lato, se fosse un giunto o cuscinetti usurati li senti solo quando giri , se girando senti un rumore continuo cloc cloc loc è la seconda ipotesi, molto difficile che siano i tiranti a meno che non hai preso forti urti o fossi o marciapiedi.
- Luca VTi
Nel mio caso nn posso essere i gommini...sono NUOVI! Che per la cronaca nn costano un kaiser...
- Luporum
Uhm...Luca VTi ha scritto:Io sulla Eg6 monto quella della MB6 che è da 26mm....ed ho solo il problemino che struscia sui triangoli inferiori xkè la curvatura è proprio leggermente diversa (si sente lo sbattimento quando vai su strada con fondo rovinato...tipo pavè per intenderci).
Il rumore è molto simile... La mia lo fa anche quando freno...
Le tue biellette della barra sono ok?
Io pensavo di staccarla momentaneamente e provare se si sente il rumore...
- Luca VTi
Ci faceva sia prima con la barra stock...che adesso con la barra MB6...io nn ho le biellette ma non credo siano i gommini della antirollio sui triangoli!
- Luporum
Ergo non può essere la barra...Luca VTi ha scritto:Ci faceva sia prima con la barra stock...che adesso con la barra MB6...io nn ho le biellette ma non credo siano i gommini della antirollio sui triangoli!
- Luporum
Venerdì sono andato dal gommista. Abbiamo provato, riprovato e poi messa sul ponte...
Si è appeso alla H-brace e si è sentito stack! Era il bullone che tiene il braccio inferiore della sospensione che si era smollato. Da solo e dopo 3 anni dal montaggio... E poi con il freddo si sentiva molto meno.
Beh, meglio così.
Beh, meglio così.
- Luca VTi
Nel mio caso è un giunto che ha del gioco quando si applica accelerazione o decelerazione...ma nulla di preoccupante!
Non fa il classico clock-clock-clock!
