metodo più veloce per compare e ricevere silent b. energy su
Peet
Re: metodo più veloce per compare e ricevere silent b. energy su
Messaggio da Peet » mercoledì 17 giugno 2009, 21:46
Io presi il master kit ES con in più il kit dei bracci posteriori (quelli grossi che appunto erano proprio crepati). Come usura vedevo quelli dell'antirollio anteriore che avevano presp un sacco di gioco e quelli della posteriore un po meno. In più la macchina non teneva la convergenza ant perchè erano sminchiati quelli del trapezio ant. mi sembra ma non vorrei dire una cagata... era comunque qualcosa davanti.
Spesa materiale poco più di 150 euri al tempo e per il montaggio ho speso un bel po anche se mi son fatto regolare l'assetto e tutto il resto visto che c'ero.
Soldi comunque ben spesi visto che ora ho un'altra macchina in quanto a godibilità :amore
Miôr sudà che tosi!
Messaggio da manzo » mercoledì 17 giugno 2009, 22:34
:amore :amore ?
:sese :sese
Messaggio da bagga typeR » venerdì 31 luglio 2009, 8:28
rispolvero questa discussione perchè ho deciso di cambiare i supporti motore con quelli energy suspension...e forse anche i SB...ho guardato sul sito e su ebay e si trovano ad una cifra onesta...se il mio misero inglese non mi inganna i supporti dovrebbero essere questi ma vorrei essere sicuro...?
"Energy Suspension Motor Mounts 94-01 Acura Integra DC"
riporto anche una vecchia domanda:
su ebay ho trovato un kit che include questo:
-Front control arm bushing
-Rear control arm bushing
-Front control shock bushing
-Rear control shock bushing
-Front end links
-Steering rack bushings (Power steering only)
-Transmission shifter stabilizer bushings (Manual transmission only)
-Ball joint and tie rod end boots
sul sito della energy suspension il kit comprende questo:
-Front Control Arm Bushings
-Rear Upper Control Arm Bushings
-Rear Lower Control Arm Bushings
-Front Shock Mount Bushings
-Rear Shock Mount Bushings
-Front End Links Set (doesn't include new hardware for the Type R)
-Rear Trailing Arm Bushings
-Rear Compensator Arm Bushings
-Steering Rack Bushings
-Transmission Shifter Stabilizer Bushings
-Ball Joint End Boots
-Tie Rod End Boots
mi basta quello di ebay o c'è qualcosa di utile anche nell'altro...?
quello di ebay costa 90 dollari in meno...
Messaggio da denwis86 » venerdì 31 luglio 2009, 8:47
Il fatto è che su quello di Ebay alcune cose vengono accorpate
ES
-Tie Rod End Boots
EBAY
quindi non so se con
EBAY
magari comprendano
ES
cioè, ES specifica su e giu, ebay mette in generale, bisognerebbe controllare sta cosa...
e poi anche alcune denominazioni non sono uguali e non si capisce bene....per esempio
EBAY
sono uguali a
ES
bisognerebbe appurare ciò col venditore, magari ponigli queste domande :sese
in inglese :lecca
se vuoi una mano ;)
Messaggio da bagga typeR » venerdì 31 luglio 2009, 14:11
denwis86 ha scritto:e poi anche alcune denominazioni non sono uguali e non si capisce bene....per esempio
EBAY
sono uguali a
ES
questi sono gli unici che dovrei scoprire se sono la stessa cosa o no...
per gli altri secondo me li hanno elencati insieme in un caso e non specificato nell'altro...
comunque appena riesco vado dal meccanico e gli faccio dare un'occhiata e vediamo cosa c'è da cambiare e cosa può aspettare...magari mi dice che sono ancora buoni :sese ...e in base a quello che dice il portafoglio vedo se riesco dopo l'estate o se aspettare l'anno nuovo...
Luporum
Messaggio da Luporum » sabato 1 agosto 2009, 20:21
Inizio seriamente le ricerche in quanto avendo fatto un giretto sotto la macchina mi sono accorto che è tempo di iniziare a comprare i pezzi del puzzle...
Cambierò tutti i silent block e i nodi sferici e verò di ricaricare/cambiare gli ammortizzatori.
