topic ALLEGGERIMENTO - desiderato il contributo di tutti
Re: topic ALLEGGERIMENTO - desiderato il contributo di tutti
Messaggio da KeTaMiNa » mercoledì 5 agosto 2009, 14:28
LuFo R ha scritto:la megane r26r ha i vetri in lexan di serie.. e anche il rollbar.. ma stranamente non è importata in italia. :angel
e comunque anche tutte le skoda oktavia wagon hanno i vetri laterali del baule in policarbonato
si ma un conto è se la macchina esce dalla cosa omologata in quel modo..
Mi sa che se cambiamo i vetri lavetarli e del baule delle nostre honda, siamo lo stesso fuorilegge :asd
Messaggio da LuFo R » mercoledì 5 agosto 2009, 14:31
simi sa di sì...
Messaggio da MOTORPUNX » mercoledì 5 agosto 2009, 14:39
L'idroguida me la tengo stretta...se è solo pista OK ma se vai al supermercato prova a far manovra con dei semplici 195 e mi sai dire quante decine di minuti ci metti per uscire dal parcheggio...qualcuno ci ha già prvato e ha mollato subito questa idea geniale :teach Per i vetri in lexan laterali posteriori dell'EG secondo me sono fattibilissimi,perchè non mi pare abbiano una curvatura.L'unico problema è che il policarbonato o il lexan si segnino solo a guardarli...quindi sono un attimo sgamabili,magari con le pellicole scure...Oltretutto se cercano di spaccarvi un vetro per fotervi l'autoradio non ci riescono.Il risparmio di peso quantificabile quanto sarà a muzzo???Per il montaggio,sono solo montati a colla-stucco e appoggiati?
Messaggio da MOTORPUNX » mercoledì 5 agosto 2009, 14:42
E poi cmq è inutile eliminare peso al post,conviene toglierlo all'ant con batteria light-cofano light e magari rifacendo i fissaggi sotto la plancia in alluminio>ma ne vale la pena?Tanto sbatti per cosa?La maggior parte di noi,io per primo,non si accorgerebbe della differenza :sifone
Matty
Messaggio da Matty » mercoledì 5 agosto 2009, 14:48
perchè hanno ottenuto l'omologazione per montare quel tipo di vetro già dall'origine.
Se lo fa sulla tua non sei a norma, è omologata con un altro tipo di vetro.
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » mercoledì 5 agosto 2009, 14:50
MOTORPUNX ha scritto:L'idroguida me la tengo stretta...se è solo pista OK ma se vai al supermercato prova a far manovra con dei semplici 195 e mi sai dire quante decine di minuti ci metti per uscire dal parcheggio
Basta montare una puleggia "racing" un pelo piu' grande di diametro, o fare come me che me la son fatta su misura :amore
specRR Dark Lady
Matty
Messaggio da Matty » mercoledì 5 agosto 2009, 14:50
MOTORPUNX ha scritto:L'idroguida me la tengo stretta...se è solo pista OK ma se vai al supermercato prova a far manovra con dei semplici 195 e mi sai dire quante decine di minuti ci metti per uscire dal parcheggio...qualcuno ci ha già prvato e ha mollato subito questa idea geniale :teach
eh ne so qualcosa io!
Sulla roadster con le 205 mi faccio i muscoli quando devo girare da fermo. E pesa solo 790kg :rant
Yankee
Messaggio da Yankee » mercoledì 5 agosto 2009, 14:56
shiappe!!! tutti con i braccini da donna qui dentro :roll :roll :roll :roll
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » mercoledì 5 agosto 2009, 15:05
Yankee ha scritto:shiappe!!! tutti con i braccini da donna qui dentro :roll :roll :roll :roll
Mica tutti vanno nelle "gaypalestre" :teach
specRR Dark Lady
Messaggio da KeTaMiNa » mercoledì 5 agosto 2009, 15:07
MOTORPUNX ha scritto:E poi cmq è inutile eliminare peso al post,conviene toglierlo all'ant con batteria light-cofano light e magari rifacendo i fissaggi sotto la plancia in alluminio>ma ne vale la pena?Tanto sbatti per cosa?La maggior parte di noi,io per primo,non si accorgerebbe della differenza :sifone
la cosa più figa è sostituire il paraprezza :amore che pesa un botto di kg! (15kg? ho dei vaghi ricordi, so solo che era tantissimo)
Solo che in caso di incidente... :maro
Messaggio da LuFo R » mercoledì 5 agosto 2009, 15:12
no il parabrezza è proprio l'unica cosa che lascerei in vetro per ovvie ragioni.
però sul crx a cambiare tutto il vetro del lunotto posteriore si risparmia un botto secondo me.
Sul fatto che si graffino, dipende dal tipo di policarbonato. C'è anche il lexan con trattamento antigraffio.
Messaggio da MOTORPUNX » mercoledì 5 agosto 2009, 15:14
Il parabrezza è infattibile,è incurvato>o lo rivcavi da stampo :shock o te lo fai fare dal pieno :maro :roll
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » mercoledì 5 agosto 2009, 15:20
Keta dai, non dire minchiate :asd
Il parabrezza fa' parte della struttura portante del telaio :teach ....se ci metti un "vetro" in plastica la scocca si riduce ad un budino :asd
specRR Dark Lady
Messaggio da KeTaMiNa » mercoledì 5 agosto 2009, 15:33
RobyVTEC ha scritto:
KeTaMiNa ha scritto: la cosa più figa è sostituire il paraprezza :amore che pesa un botto di kg! (15kg? ho dei vaghi ricordi, so solo che era tantissimo)
l'ho scritto non a casaccio, buttata li...
Ci sono ditte specializzate che te ti ri-fanno il parabrezza (non ricordo il materiale) come quelli racing per intenderci :good
L'unico problema è costano 12'000€ :good
Me lo racocntava Alex_Novi al Mugello :bow
Yankee
Messaggio da Yankee » mercoledì 5 agosto 2009, 15:53
gelosone :lecca
:ot
sei libero questo weekend?
:/ot
Messaggio da denwis86 » mercoledì 5 agosto 2009, 15:54
cos'hai contro le palestre :rant
Yankee
Messaggio da Yankee » mercoledì 5 agosto 2009, 16:46
scusa roby ma questo a cosa serve?
cmq si potrebbe anche abbassare il baricentro quel poco che si puo`.... via i tettucci elettrici!
colli/scarico aftermarket, i stock pesano una cifra...
tutto il catrame interno, compresa quella specie di gommapiuma plastificata che si trova direttamente sotto al cruscotto
aria condizionata... abbiamo delle civic per dio... mica bmw
servo sterzo... ripeto fatevi due muscoli sulle braccia Immagine
se non fosse per questioni di sicurezza direi anche tutto il blocco ABS che solo li saranno 20kg buoni di pompa ed annessi
Matty
Messaggio da Matty » mercoledì 5 agosto 2009, 17:35
eh lo so ma l'hondina ce l'ho da poco, ancora mi devo fare i muscoli da parcheggiatore! :lecca
skynet
Messaggio da skynet » mercoledì 5 agosto 2009, 18:42
mangiate insalata per un mese e vedrete che risparmio di peso :teach
Yankee
Messaggio da Yankee » mercoledì 5 agosto 2009, 20:37
skynet ha scritto:mangiate insalata per un mese e vedrete che risparmio di peso :teach
stavo per dire pure quello... pero` mi sono fermato ai braccini da donna :roll :roll
