TOPIC DELLE COMPATIBILITA' - Dai anche tu il tuo contributo!
Re: TOPIC DELLE COMPATIBILITA' - Dai anche tu il tuo contributo!
mi sembra sian da un pollice però non capisco perche le varie inserzioni di pompe s 2000 hanno la posizione degli attacchi dei tubi diverso tra loro.
- erfascetta
forse cambia con guida a destra e guida a sinistra.... la butto lì....
The possession of anything, begins in the mind. Does it?
VELENO86
Chiedo a voi grandi saggi,prima di smontare mezzo mondo e ordinare errato.
Mi dite se il centrale originale e quindi terminale di una eg6 monta sulla mia ek4 del 96?
Grazie
Grazie
- Itr88ss
Il centrale cambia
deve essere allungato
- palmieriteam
apporto:
pompa S2000 Ap2 1" entrambi gli attacchi 10x1 montata P&P sú Eg5 vanno solo piegati un pelo i tubi.
domando:
low control arms EK (quelli in lamiera scatolata) montano su EG?
domando:
Hanno un diverso punto di attacco dell ammo se non erro e cambiava qualcosa a livello di dimensione del silent block dove so fissa al telaio, se non erro
per quanto riguarda i silent block dove si fissa al telaio non saprei,io pensavo che fossero uguali ma magari sbaglio...per il resto mi pare che il punto di attacco degli ammo sia lo stesso ma cambia lo spessore di dove si attaccano,quello EG è più sottile mentre quello EK è più spesso,potrebbe anche essere solo il silent block ad essere più grosso...
ora che leggo il tuo post forse i problema della dimensione potrebbe essere li e non dove ho scritto io.
Ricordo una discussione di Luporum dove si parlava di tali differenze
- Aspha
E' il contrario, su eg è più spesso che su EK.
Per montare ammo posteriori eg su EK ho dovuto fare delle bussole/distanziali.
ecco, quindi cè il problema dimensionale e del punto di attacco dell ammo
- palmieriteam
spetta, spe...
scusate, ho dimenticato di specificare che mi riferivo agli anteriori
- Junior
no, l eg6 ha un M10x1 e un M12x1
- Junior
azz
allora l'unica p&p è quella della dc2 '96
- palmieriteam
Comunque non é che ci voglia tanto a cambiare quel tubetto con uno eg5...
si aspha hai ragione,mi sono confuso
- Domi_VTI
io ho acquistato dei coilovers buddy club per EK4 e il codice era lo stesso anche per eg.
Poi i Buddy Club li ho messi sulla eg5 (ant. e post.) e chi li ha montati non mi ha riferito particolari problemi.
Inoltre gli ammortizzatori anteriori che erano sull'eg5 li ho messi sull'EK4 e anche in questo caso chi li ha montati non mi ha riferito particolari problemi.
- palmieriteam
Direi che non dimostra molto,
Dato che tra braccio e ammo va la forcchetta...
Di certo cambiano gli attacchi delle biellette antirollio, ma non é un problema che mi tange.
Apporto anche:
fuselli/mozzi CRV= ITR '98spec jdm.
Apporto anche:
- palmieriteam
palmieriteam ha scritto:Direi che non dimostra molto,
Apporto anche:
Domando:
Fusello/mozzo Ep2 resty é 5x114,3 , sapete quindi se é uguale a quello Ep3?
