TOPIC DELLE COMPATIBILITA' - Dai anche tu il tuo contributo!
Re: R: TOPIC DELLE COMPATIBILITA' - Dai anche tu il tuo contribu
Cioè?
andrea.eg
Re: TOPIC DELLE COMPATIBILITA' - Dai anche tu il tuo contributo!
Cioè il c4 avendo i colli al contrario ( curva verso il basso) volevo sapere se si potevano montare quelli del b16 (anche modificandoli) siccome so per certo che quelli del c6 non montano. Con i miei (stock c4) ho il tubo di gomma dell'aspirazione che partendo da più sotto rispetto che con i colli normali (verso l'alto) ho la curva tocca nei tubi freni che entrano nell'abs ( gruppo che c'è sotto la batteria) e mi rimane strozzato.
- palmieriteam
Non fittano sul c4 e c1 i colli c, c5, c6 e nemmanco quelli b16a ne b16b,
fanno colli aftermatket con forma del polmone e dei condotti simile a quella del b18c ma con attacco alla testa x c4, skunk2, ederbrok (o come si scrive) e qualche altra marca
- maialedacorsa
qualcuno sà se le pinze eg6/ek4 o le itr fittano su jazz gd1?
MA8 -> CH1
-> GD1
-> ED9
Ale34
Slitte sedili EG montano direttamente su EK4?
- cristes
i centrali ej1 e dc2 sono intercambiabili?
Di sicuro cambia la flangia sul cat (i fori sono più in orizzontale sull'ITR), la lunghezza dovrebbe essere uguale.
- palmieriteam
Antirollio anteriore ek4-9 fitta su eg?
E qella ek9 post sempre su eg?
La mb6 anteriore sempre su eg?
- palmieriteam
Re: TOPIC DELLE COMPATIBILITA': ED,EE,EG,EJ,EK,MB,EP,FK,FN,DA,DC
Si fitta o non si fitta?B18C4 in Full Effect ha scritto:
ANTIROLLIO ANT.:
EG6=22mm attacco con vite lunga a 4 silentblock
MB6=26mm attacco con vite lunga a 4 silentblock
E quella ek mettendo le biellette rigide ek puo fittare?
- palmieriteam
DAI C***O GIALLUCA
nessuno ne sa un cavolo quando ne ho bisogno?
la post EK9 fitta sù EG?
- Max Payne
le barre eg nn fittano su ek quindi nn credo quelle ek9 vanno bene su eg
- palmieriteam
Grazzie, almeno uno che si e' degnato di cagarmi
Ho visto che come forma sono identiche le anteriori eccetto per gli attacchi,
Uno che ha provato a montarla mi ha detto che non andava bene perche gli attacchi essendo piegati verso dentro toccano sui trapezi,
Dato che ho la testa dura penso che prendero lostesso una barra ek9 ed ho gia pensato a come fare per fittarla,
prendere quella dc2 sarebbe molto piu facile e sicuro,
ma dove sarebbe il divertimento
- Cosmy88-eg6
dopo averlo (finalmente) fatto, posso dire che pinze e dischi ant e post MG ZR160/ZS180 da 282mm-260mm fittano plug and play (ci sono solo da asolare i due fori che reggono il cavo freno a mano) sui mozzi EG6 e c'è un sacco di spazio per il portapinza anche negli slipstream et40
- check8
per le pinze posteriori funziona allo stesso modo anche su ek4?
EK4 <3
- Simmy
Qualcuno sa dirmi quanto sono lunghe le antirollio post. di eg6 ed ek4? O se le avete a portata di mano da misurare...
Perchè la mia la devo ancora montare e all'epoca il mecca mi disse "non ci arriva", non vorrei mi avessero rifilato quella eg6 (che mi pare di sapere che sia più corta), anzichè quella ek4...
Spiderman: "Redheads."
*brofist*
*brofist*
- MOTORPUNX
Ma le pinze post le hai dovute invertire?Hai gli spurghi verso l'alto o verso il basso?Cosmy88-eg6 ha scritto:dopo averlo (finalmente) fatto, posso dire che pinze e dischi ant e post MG ZR160/ZS180 da 282mm-260mm fittano plug and play (ci sono solo da asolare i due fori che reggono il cavo freno a mano) sui mozzi EG6 e c'è un sacco di spazio per il portapinza anche negli slipstream et40
- audiosport87
Qualcuno sa se i fuselli anteriori dell'ej9 sono uguali all'eg4???
- peppe ctdi
ha qualcuno risulta che i dischi da 240 mm della mg tf fittano su crx ed9?
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk 4
- Cosmy88-eg6
verso l'alto, ho dovuto solo asolare l'attacco del cavo freno a mano e far passare il tubo freno fuori dalla sede sulla pinza perchè ha una curva diversaMOTORPUNX ha scritto:Ma le pinze post le hai dovute invertire?Hai gli spurghi verso l'alto o verso il basso?Cosmy88-eg6 ha scritto:dopo averlo (finalmente) fatto, posso dire che pinze e dischi ant e post MG ZR160/ZS180 da 282mm-260mm fittano plug and play (ci sono solo da asolare i due fori che reggono il cavo freno a mano) sui mozzi EG6 e c'è un sacco di spazio per il portapinza anche negli slipstream et40
- MattEK4
Qualcuno sa se le molle post mb4=ek4 ?AMMORTIZZATORI/MOLLE ANT.:MB4 = EK = EG
CHI NOT RISK DON'T RASCHIA
