Motore CRX RSR del sol rotto
vtec_inside
Re: Motore CRX RSR del sol rotto
Alla fine nemmeno ieri sono riuscito a passare il fondo, c'era davvero troppo vento e avrei fatto una cazzata.
Queste sono un pò di foto del lavoro che ho fatto nel vano motore, avrei voluto saldate tutti i buchi, ma non avendo una saldatrice a filo non mi sono voluto avventurare con quella ad elettrodi, di sicuro avrei fatto danni.
Così ho pionierizzato un'altra soluzione che fortunatamente si è dimostrata valida, almeno fino ad ora
Naturalmente ho poi stuccato e carteggiato il tutto.
Dragosh
il lavoro è degno di nota secondo me!
ma piccolo appunto da parte mia:
secondo me stuccando semplicemente i buchi il problema ti si ripresenterà specie se utilizzeria supporti e energy suspension rigidi,cioè per spiegarti,temo che le vibrazioni che scaturiscono dal motore alla lunga facciano cedere lo stucco....magari mi sbaglio ma ad un mio amico è successo(su un altro "buco"sempre di piccole dimensioni,da un altra parte dell auto)...poi magari mi sbaglio,comuque complimentoni per l opera in cui ti stai accingendo!
vtec_inside
Pienamente daccordo, infatti quel materiale nero che si vede nelle foto non è stucco!
Lo stucco è stato applicato in un secondo momento, se avessi riempito tutto a stucco sarei andato incontro al distaccamento dello stesso, mentre con questo sistema sono abbastanza sicuro di non avere problemi. Certo, la saldatura è il sistema migliore.
- Mugen_Stumpo
cos'è?
- maialedacorsa
ma anche a elettrodo non dovresti aver avuto problemi....
saldavi e spianavi con il flessibile....
comunque bel lavoro!
quoto quello qua sopra, che materiale hai usato?
MA8 -> CH1
-> GD1
-> ED9
vtec_inside
E' un collante elastico su cui si può stuccare e verniciare. Resite a sollecitazioni, vibrazioni, caldo, freddo e una volta asciutto diventa corpo unico con il supporto su cui è applicato.
Prima di applicarclo, con il Dremel ho irruvidito l'interno dei fori, in più ho fatto fuoriuscire un pò di collante sulla parte inferiore di ogni foro, in modo da avere un ancoraggio maggiore.
Con gli alettrodi, sui lamierini sottili è uno sbattimento immane.
Dragosh
avresti potuto utilizzare anche il "Politenace",una specie di silicone che al momento di applicazione è cremoso,dopo lo modelli come preferisci e una volta essiccato lo puoi tranquillamente verniciare!diventa durissimo e praticamente impossible da rompere,salvo perforazione tramite utensili specifici quali trapano etc...
il vano motore io lo farei di un bel giallo acceso,in contrapposizione col resto della vettura in modo che quando apri il cofano(essendo un colore molto acceso e luminoso)risalta ogni tuo componente!
- AliEN61
t'ho hai ancora spazio nel vialetto... l'occupo per fare la 5 lug
vtec_inside
Tony JDM ha scritto:grande farai anche tucking?
Più o meno..
- palmieriteam
ma che obiettivo ha questa operazione di tappare i buchi?
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Ma non hai tappato un po troppi buchi?
- driftlord
I buchi vanno sempre tappati tuttiDaniel M ha scritto:Ma non hai tappato un po troppi buchi?
vtec_inside
driftlord ha scritto:I buchi vanno sempre tappati tuttiDaniel M ha scritto:Ma non hai tappato un po troppi buchi?
Comunque no, non ho stuccato troppi buchi, anzi forse qualcuno mi è sfuggito.
- palmieriteam
si ma che scopo-obiettivo-utilita ha questa operazione?
il vano motore rifallo azzurro...
- maialedacorsa
palmieriteam ha scritto:si ma che scopo-obiettivo-utilita ha questa operazione?
poser
MA8 -> CH1
-> GD1
-> ED9
l'auto deve essere bella fuori e dentro
almeno, per me
almeno, per me
- Mugen_Stumpo
clà... apri un nuovo wip
