Creare Separatore Termico
ecoVTI
Messaggio da ecoVTI » mercoledì 30 marzo 2005, 20:29
... non si prende in giro una persona perche' mette un filtro piu' grosso rispetto allo spoon (visto che si ragiona solo in questo caso) ... offendete la gente che non conoscete ... va beh dai ... scusali mrk ma in sto periodo va cosi ... che ce vo fa ?????
Messaggio da Tony JDM » mercoledì 30 marzo 2005, 23:41
non mi sembra che nessuno abbia preso in giro nessun altro.. e poi che centra il filtro spoon (che è a pannello tra l'altro) ???
pinofredd
Messaggio da pinofredd » giovedì 31 marzo 2005, 0:40
Si diceva di un separatore termico o sbaglio:
Di filtri non ha parlato nessuno..........................
:rant :angel :strama :amore :dito :clap :vomit :scree :sifone :sosp :nono :sbonk :asd :teach :ride :bana :meco :shock :( :imba
allora via col separatore termico......................... :amore :amore
MrK84
Messaggio da MrK84 » giovedì 31 marzo 2005, 15:51
The Notorious Tony G ha scritto:con quelle freccie sembra quella made in america, non in japan :nono
cmq è grosso come l'inferno quel filtro.. :sosp
Le frecce ce le ho messe io cosi'...Xke' un mio amico ha la car canadese, glie se n'era rotta una e idem a me, e ci siamo ritrovati con uan freccia di un modo e uan di un altro...
Idea!!!
Io canadesi e lui italiane :nono
so piu' fighe canadesi, anke se lui ha le posizioni arancioni :D
Zio_gara
Messaggio da Zio_gara » giovedì 31 marzo 2005, 17:54
Idea!!!
Secondo me come cosa sarebbe creare un condotto e un air box che contenga il cono e far si che il condotto vada a finire dove si attaccava l'air box originale, ma in questo caso credo che ticonvenga, prendere l'air box vecchio rimontarlo e togliere il filtro e mettere il cono sotto dove c'era il tubo ad u se no fare un air box da conterere il cono e far arrivare il condotto appunto all'imbocco dove c'era il risonatore, avevo pensato pure io al cono ma poi avendo un 90 cv ho optato per il pannello, con condotto a u modificato, e ora avevo intenzione di provare con un'aria forzata a mandata variabile, tipo una turbina ma se il lavoro riesce dovrebbe funzionare in modo più preciso
pinofredd
Messaggio da pinofredd » giovedì 31 marzo 2005, 18:00
Siccome a casa ho in giro per il garage un filtrone conico pensavo di metterlo come è stato appena detto sotto l'airbox originale e vedere che succede.
Secondo voi rischhio strani spifferi sporchi in ingresso???
Questa soluzione forse è anche meglio del pannello perchè l'aria dentro l'airbox sarebbe di più sarebbe non in presasione ma più pronta quando richiamata dall' intake, secondo il mio ragionamento potrebbe essere meglio del pannello, sarebbe come avere un intake più grosso...
Zio_gara
Messaggio da Zio_gara » giovedì 31 marzo 2005, 18:31
pinofredd ha scritto:Siccome a casa ho in giro per il garage un filtrone conico pensavo di metterlo come è stato appena detto sotto l'airbox originale e vedere che succede.
A mio parere se l'intache richede aria e quella che gli si offre è troppa o semplicemente di più non fa bene al motore ne alla carburazione. Io tempo fa tolsi proprio il tubo ad u e il diametro d'ingresso all'air box era quindi aumentato e a gas spalancato la macchina si siedeva.....vedi tu
kay
Messaggio da kay » venerdì 1 aprile 2005, 8:24
Grande Pino, meglio di Trapattoni. Ce lo ripeti con parole tue? :asd
Ma ci hai messo qualcosa al posto del tubo ad U?
pinofredd
Messaggio da pinofredd » venerdì 1 aprile 2005, 13:37
azz, tra la tasitiera fatta strana con i tasti che non vanno mi ci metto pure io :sbonk ops
Pcua
Messaggio da Pcua » venerdì 1 aprile 2005, 17:52
Kay, stavo leggendo con attenzione il topic, ho dato uno sguardo anche al tuo sito, anch'io come avevo scritto ho un bel cono in prestito. Stavo pensando a una cosa simile a quella che vedi sotto, pero' ti volevo chiedere 2 cose.
-che materiale si puo' usare oltre alla vetroresina?
-Il tubo che arriva dal paraurti, dove e' meglio che vada a finire? Lontano dal filtro?
Ovviamente e' fatto alla svelta, non e' nulla di nuovo pero' vorrei ottimizzarlo al meglio, almeno a livello concettuale.
Che dici, se uno si mettesse a produrre piccole quantita' di un intake che funziona, sarebbe una cosa furba o no?
Ciao
MrK84
Messaggio da MrK84 » sabato 2 aprile 2005, 19:22
Io nn posso fare cosi, i lfiltro e' troppo grosso e nn centrerebbe nella scatola, e se centra diventerebbe uno scatolone...
Messaggio da Ilya » sabato 2 aprile 2005, 19:59
madonna che filtrone :shock
cmq per farlo con semplicita potresti usare la lamiera di aluminio vendibile in ferramenta quella fine .. un mm circa che si taglia con la forbice e si sagoma con facilita :teach
kay
Messaggio da kay » domenica 3 aprile 2005, 10:24
Bellini sti disegni...
Si comunque è corretto. Il tubo di carico dell'aria non direzionarlo CONTRO il filtro.
Puoi usare il carbonio :asd in alternativa.
Comunque il progettino è giusto. Alla fine è molto simile a ciò che monto io. Dai dai.... divertiti.... :-) Cosi poi magari riesci a darci qualche dato un po piu preciso anche per il 1.5, visto che non se ne hanno.
pinofredd
Messaggio da pinofredd » domenica 3 aprile 2005, 14:40
Non vorrei dire cazzate, però l'alluminio si scalda in fretta e si raffredda lentamente, fare un separatore e l'intake in allumio potrebbero forse vanificare gli sforzi di separazione termica tra motore e filtro...
Pcua
Messaggio da Pcua » domenica 3 aprile 2005, 20:12
Gia', l'alluminio si scalda con facilita', certo che in carbonio..... :p
Tra l'alto mi pare di capire che il problema del cono e' quello di fargli arrivare aria piu' fresca possibile e non diretta per non sporcarlo in fretta, quindi si puo' pensare anche a una piccola paratia che divida l'ingresso d'aria dal cono. Mmmmmm, sta cosa mi sta stuzzicando, tra l'altro il mio frullatore non scalda una mazza, e levando tutto il gruppo filtro originale si dovrebbe creare un bel vano.
Secondo voi usare dei fogli di lexan, magari pio rivestito da qualche isolante termico? si fonde tutto?
Altra cosa, per portare l'aria fino all'airbox non ci dovrebbero essere problemi (tubi snodabili per stufe ecc.), ma dal filtro all'aspirazione che ci metto? Un raccordo del vti, lascio il mio? Esiste qualcosa che vada bene e che non costi una fucilata?
Ciao
AssoTop
Messaggio da AssoTop » domenica 3 aprile 2005, 23:24
@Peppe
In teoria si puo' fare tutto utilizzando semplicemente il cartoncino da forno.. quello per le vaschette delle lasagne per intenderci...
Se la scatola che crei non e' tutta chiusa, non ci sono problemi... vernici l'esterno con una vernice resistente al calore e lasci internamente il bianco..
Come intake quello ITR stock va bene ed e' lungo a sufficienza.. costo 70-75 euro franco concessionaria.. piu' un bel filtrone..
Pero' e' proprio poor tuning.. umm.. ti confesso che avevo comprato le vaschette.. poi.. ho pensanto al Comptech..
:sifone
byez,
AssO
kay
Messaggio da kay » lunedì 4 aprile 2005, 8:00
Si bhè ecco.... non esageriamo.
Per l'intake puoi montare benissimo quello del Vti. Ne troverai sicuramente uno qui dentro.
Quella della paratia per l'aria a naso non è male...
Pcua
Messaggio da Pcua » lunedì 4 aprile 2005, 9:12
Si infatti, il concetto era quello di farlo a costo irrisorio, o modesto se trovassi un intake economico. Per ora ho un intake crx vti (in prestito), un cono per integra BMC (in prestito) e un cono piu' piccolo (per b16) (in prestito). Grazie per i consigli!! :amore
Messaggio da Tony JDM » mercoledì 6 aprile 2005, 21:28
pinofredd
Messaggio da pinofredd » giovedì 7 aprile 2005, 0:28
Che bello pulito e libero che è quel cofano, mi piace un sacco...
