Consumo olio b16a2(eg6)
Re: Consumo olio b16a2(eg6)
Messaggio da Michel_ITR99 » martedì 25 settembre 2018, 0:35
Ma l'utilità ?
Messaggio da LuFo R » martedì 25 settembre 2018, 8:31
evitare che i vapori olio inquinassero la miscela in combustione.
Messaggio da manzo » martedì 25 settembre 2018, 11:51
Esatto La si rompeva installando poi l Oct. Io sul k l ho trapanata per esempio
Fraa96
Messaggio da Fraa96 » martedì 25 settembre 2018, 12:08
Buono, allora non ho fatto una cazzata!
Fraa96
Messaggio da Fraa96 » martedì 25 settembre 2018, 12:13
ho comunque preso il mobil 5w50 con un lubrificante per fasce pistoni e steli valvole con la speranza di ridurre i consumi d olio almeno fino a marzo...
Sicuramente poi rifarò il motore
Simo_ee9
Messaggio da Simo_ee9 » martedì 25 settembre 2018, 12:16
Io la mantengo usando un oct tra lei e collettore
Maremma Geidiemme🐗🔰
Messaggio da LuFo R » martedì 25 settembre 2018, 12:18
il problema è che mettendo l'oct non si crea più la depressione e quindi la pcv non lavora.
Messaggio da manzo » martedì 25 settembre 2018, 12:23
Esatto. Rimane chiusa. Per quello è da levare ma nella maggior parte dei casi è più facile e veloce romperla
Simo_ee9
Messaggio da Simo_ee9 » martedì 25 settembre 2018, 13:04
LuFo R ha scritto: ↑
invece lho presa in mano e controllato se apriva e chiudeva a farfalla aperto o chiusa..
la mia otc non ha lo sfiato.. è un barattolo chiuso interposto tra pcv e collettore
Maremma Geidiemme🐗🔰
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » martedì 25 settembre 2018, 15:51
Fraa96 ha scritto: ↑
se hai tolto anche la PCV,allora butti i vapori in atmosfera o in una OCT. Però devi tappare l'ingresso vapori nel collettore aspirazione,altrimenti aspira aria parassita.
Se invece la PCV è inchiodata,non va bene ugualmente.
Messaggio da manzo » martedì 25 settembre 2018, 19:52
scarico a terra:
togli il tubo tra valve cover e intake
tappi l intake
filtrino sul valve cover
tubo di scolo sulla pcv
con oct:
tappi l intake
oct collegata da un lato al valve cover e dall altra alla pcv
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » mercoledì 26 settembre 2018, 21:24
Bravo Manzo che hai riassunto :good :good :good
Messaggio da bagga typeR » giovedì 27 settembre 2018, 13:08
Una pcv guasta che problemi può dare...?come testo se funziona...?
