[Civic EJ9] Sostituzione silent block posteriori
- YOSHI EG9
Re: [Civic EJ9] Sostituzione silent block posteriori
- Simo_ee9
- XKennyEYE
Se si rompono l'auto diventa inguidabile e ti ammazzi
quindi se sono rovinati vanno cambiati al più presto (e se sono rovinati quelli, facilmente saranno da rifare anche tutti gli altri)
fabriziol76
Speravo che facessero solo rumore
Inviato dal mio Pixel 2 XL utilizzando Tapatalk
quoto un pò tutti,io sull'itr li ho cambiati TUTTI da un meccanico famoso e non proprio economico ed ho speso 450 euro di manodopera,ergo 500 solo per i caramelloni sono ben oltre l'essere molto caro...io valuterei di cercare un altro meccanico,se ti è comodo robyvtec potrebbe esserti utile...
fabriziol76
Vi ringrazio per i vostri consigli e valuterò ovviamente altre proposte.
Rispondo all'amico che ha detto che probabilmente anche gli altri silent block saranno da cambiare......e in effetti quando sono su sconnesso sento un rumore di metallo che batte sulle ruote anteriori, non sempre ma.su alcune asperità si.....
Ecco, se dovessi cambiare anche quelli anteriori (sempre che siano loro i sospettati e non altro) c'e da smontare tutto o la procedura risulterebbe piu semplice? No perche senno mi prendo una Civic nuova
È un lavoro abbastanza fastidioso, ma con un po' di pazienza si fa. Meglio se hai una bella morsa resistente e un buon trapano perché alcuni sono rognosi da estrarre.
fabriziol76
Comunque si. Ovviamente devi smontare tutto per cambiare gli altri
- XKennyEYE
Il meccanico con la pressa deve smontare tutti i bracci delle sospensioni, è un lavoro lungo e rognosofabriziol76 ha scritto: ↑venerdì 21 settembre 2018, 17:03Ecco, se dovessi cambiare anche quelli anteriori (sempre che siano loro i sospettati e non altro) c'e da smontare tutto o la procedura risulterebbe piu semplice? No perche senno mi prendo una Civic nuova![]()
2 ore di lavoro tra tirare fuori attrezzi a pezzi per terra.
Tra l altro ieri e ieri .
Il tuo è un lavoro che va fatto è ha il suo costo.
Devi solo scegliere se rimboccarti le maniche , semore tu abbia posto, o pagare il meccanico.
- YOSHI EG9
è la stessa cosa che ho risposto subito io. Cambia meccanico,per due caramelloni ti ha proposto una ladratabagga typeR ha scritto: ↑venerdì 21 settembre 2018, 16:52quoto un pò tutti,io sull'itr li ho cambiati TUTTI da un meccanico famoso e non proprio economico ed ho speso 450 euro di manodopera,ergo 500 solo per i caramelloni sono ben oltre l'essere molto caro...
- Ned89
Io ho cambiato insieme a Dani itr i caramelloni posteriori, con la pressa da 6 ton ed è abbastanza basilare il lavoro, 2 sabati fa stavo per cambiare tutti quelli avanti compreso antirollio, più biellette e testine sterzo, solo che mi ha bloccato un giorno sferico inferiore del braccio oscillante perché ossidato a merda, l ho portata dal meccanico e ha smadonnato un bel poo per sbloccarlo, però dall'altra parte.che era tutto messo bene ci ha messo 2 ore di lavoro e.anche lì mi ha cambiato il giunto sferico inferiore... A breve mi presenterà il conto ti dirò così ti farai un idea, però a me ha dovuto smadonnato davvero tanto da un lato
Maledetti street racers! cit. Pizzapony
- Aspha
Ma nemmeno con la pressa è uscito?
- Ned89
No il problema e stato far staccare il braccio inferiore con la oscillante , sai che usi l estrattore no?! Non è venuto via alla fine e si e piegato addirittura il filo del bullone del giunto sferico, a tirarlo via poi ci ha messo poco poco dopo esser riuscito a staccare i due bracci
- tommisin
Non potete immaginare, non avevo mai visto un giunto così incastrato
Nemmeno con l'estrattore serio prestato dal mecca veniva via
Ero abituato a usare il mio estrattore preso da ebay per 2 lire e a tirare sempre giù tutto, invece no, ste ekappa di merda
EG>ek
Che estrattore usate per quei giunti ? Questo?
- tommisin
Simile, ne abbiamo provati due.
Questo (che ho io):
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2631291233
E quella del Mecca che è uguale ma di qualità
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
Questo (che ho io):
EG>ek
anche io ho avuto lo stesso problema. Il meccanico mi ha mostrato come fare quando sono bloccati.
bisogna mettere l'estrattore (come quello in foto messa da manzo) bene in tensione sulla vite della giunto. una volta che è ben tirato, dare sul fianco esterno dell'estrattore una o due martellate secche. Il giunto si è staccato subito.
- tommisin
Abbiamo provato a farlo anche noi su consiglio di Daniele TR, ma nulla. Veramente assurdo
EG>ek
