[EE8/9] antirollio maggiorate... principi generali
Re: [EE8/9] antirollio maggiorate... principi generali
è una antirollio fatta con una barra torcente cava. Pera meno di qualsiasi antirollio e si può cambiare la dimensione della barra e i punti di ancoraggio
Quella delle foto non è adatta ai nostri crx, Quella corretta è quella che si attacca con il rinforzo sul telaio.
http://www.inlinefour.com/asr32rahoswk.html
- Simo_ee9
io avevo capito che quella piastra da mettere sul telaietto degli LCA sui nostri cassoni non va bene o almeno non va da sola, come fanno su eg/ek etc..
dal sito ASR sia il palo da 32mm che la classica antirollio maggiorata
https://www.asrparts.com/collections/su ... -bar-mount
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0996/ ... 2158792449
Maremma Geidiemme
- Simo_ee9
stiamo dicendo la stessa cosa
Maremma Geidiemme
io sto dicendoc he non va montata come dalle foto che hai messo tu, ovvero con i supporti sul fondo del baule.
- Simo_ee9
invece si..
perche la piastra nn avrebbe ciccia per attaccarsi come invece si attacca in eg/ek
https://nemos-garage.com/products/asr-3 ... integra-da
https://www.asrparts.com/collections/al ... 0164354691
quella che hai messo tu è un'antirollio maggiorata da 24mm, che oltre ad avere la piastra ha due supporti laterali da ancorare nel vasca della ruota di scorta
Ultima modifica di Simo_ee9 il lunedì 30 gennaio 2017, 12:39, modificato 1 volta in totale.
Maremma Geidiemme
il problema è che l'EE non ha i rinforzi delle EF nella zona in cui è ancorata la barra sul fondo dle baule, quindi o rinforzi tu gli attacchi oppure sbreghi tutto. Ecco perchè va messa sul telaio degli lca.
in che senso?
Non fatevi ingannare dalle misure esterne, la ASR hollow è cava e la fanno in diversi spessori, quella più sottile ha circa lo stesso modulo di resistenza a torsione di una barra da 24mm piena tradizionale.Simo_ee9 ha scritto:è un palo da 32 mm
le antirollio piu del 24 mm non le fanno
Non dimenticare l'importanza della lunghezza della barra e soprattutto delle leve, basta 1cm di differenza e il paragone tra 2 barre va a puttane, quindi non conta solo il diametro esterno, è un pò come giudicare le auto dal fondoscala del tachimetro come si faceva da piccoli.
L'ASR hollow è una soluzione bella ma al tempo stesso wannabe e un pò poser a mio avviso nel senso che già che c'erano potevano produrre una barra classica a coltelli come si usa sulle auto da corsa, solo lì il costo sarebbe stato giustificato, ed è quella a mio avviso la soluzione migliore per trovare il setup giusto in funzione delle esigenze e delle piste visto che ha una regolazione continua e non discreta e limitata come negli altri casi.
- Simo_ee9
sisi andré conosco la differenza di resistenza alla torsione tra sezione piena e sezione cava
vendono le barre con 4-5 spessori del bordo diversi
con quel sistema cambi solo la barra al volo in funzione delle esigenze
Maremma Geidiemme
- XKennyEYE
Comunque la mia tende a partire in sovrasterzo già con le barre originali e la convergenza a 0, figuriamoci con ste mostruosità
- Simo_ee9
che va in sovrastrenzo non è sempre un male
Maremma Geidiemme
- Simo_ee9
trovato una tabella della whiteline molto interessante sull'aumento di rigidezza delle barre maggiorate..
Maremma Geidiemme
- YOSHI EG9
Molto interessante: grazie Simo per la condivisione!
