Ti mando la risposta in mp.. non a Manzo... ma a Simo, Manzo è solo la prima riga, X Simo è la seconda riga.. senza quotare bisogna indicare le righe a chi vanno?
Come frenare una Civic/CRX 88-91
- Alexlt
Re: Come frenare una Civic/CRX 88-91
Ok non quoto, ma non ho capito perché..
il thread offtopic di monza non l'ho proprio visto..
- Simo_ee9
grazie
domanda x gli esperti:
le pinze dell'eg6/ek4 sono p&p o devo adattare qualche componente? ho visto che il disco è sempre da 282 (edit 262) mm, pompa sempre 15/16
lo farei x avere piu scelta nelle pasticche
Ultima modifica di Simo_ee9 il domenica 8 febbraio 2015, 10:08, modificato 2 volte in totale.
Maremma Geidiemme
- VTEC
Confermo che le pinze non entrano..
Il problema sta nel fatto che il porta pinza è più spesso di quello che c'è, quindi tocca sul disco! In più il bullone superiore non arriva a stringere, quindi si conclude con un nulla di fatto!
Prossimo passo.. O fuselli CRX o upgrade con Bembo
@simo: eg6/ek4 hanno i dischi da 262
@VTEC: che brembo vorresti...?io ho da venderne una coppia ma non so se stanno nei 14
- Simo_ee9
Lufo win
- VTEC
Dicevi che l'interasse era differente.. Invece il problema non è quello, ma il portapinza è leggermente pi spesso di quello originale, quindi tocca sul discoLuFo R ha scritto:Lufo win
- VTEC
Dicevo Brembo perché alcune hanno attacco radiale ed è piu "facile" far fare le staffe.bagga typeR ha scritto:@simo: eg6/ek4 hanno i dischi da 262
Se conosci il modello delle Brembo che hai, verifico che disco minimo ci si può montare e le sue quote per vedere se fittano.
- Aspha
Fatto il lavoro oggi e confermo questo problema, risolto con distanziale da 2.5mm tra mozzo e disco.VTEC ha scritto:Dicevi che l'interasse era differente.. Invece il problema non è quello, ma il portapinza è leggermente pi spesso di quello originale, quindi tocca sul discoLuFo R ha scritto:Lufo win
Domani sera carico qualche foto.
- VTEC
Dove hai preso il distanziale da 2.5 mm?Aspha ha scritto:Fatto il lavoro oggi e confermo questo problema, risolto con distanziale da 2.5mm tra mozzo e disco.VTEC ha scritto:
Non sbatte il disco contro la parte superiore del portapinza?
Thanks...
le brembo che ho arrivano da un alfa gtv e sono quasi sicuro che siano uguali a quelle del fiat coupè e della delta evoluzione,purtroppo non sono radiali ma assiali,per certo so che montano sui dischi da 282 dell'itr perchè alcuni le hanno montate su eg6 con i 15,se vanno anche con disco più piccolo non lo so...
- VTEC
bagga typeR ha scritto:le brembo che ho arrivano da un alfa gtv e sono quasi sicuro che siano uguali a quelle del fiat coupè e della delta evoluzione,purtroppo non sono radiali ma assiali,per certo so che montano sui dischi da 282 dell'itr perchè alcuni le hanno montate su eg6 con i 15,se vanno anche con disco più piccolo non lo so...
Mmmmm... Attacco assiale non mi fido della staffa "hand made" ma ne terrò conto! Sempre da vedere poi se entra nei 260
- VTEC
Trovato qualcosa!Aspha ha scritto:Fatto il lavoro oggi e confermo questo problema, risolto con distanziale da 2.5mm tra mozzo e disco.VTEC ha scritto:
Piùttosto che far fare distanziale... Si mette disco da 260 con sezione campana diverso!
Questo il 240 originale:
http://www.bremboaftermarket.com/It/Car ... ter=276307
Questo è il 160 "alternativo":
http://www.bremboaftermarket.com/It/Car ... ter=298146
In teoria sopperirei al distanziale da 2,5 mm!
Sempre se non tocca il port pinza!
Non quotare l ultimo messaggio se ci devi rispondere
- VTEC
Ok, i'm sorry!
- Simo_ee9
ho trovato questo che potrebbe esserti utile:
How To - 262mm big brakes for gl and dx using standard hubs
Maremma Geidiemme
- VTEC
Praticamente ha fatto la stessa cosa del nostro utente Aspha!
- Aspha
Eccomi qua!
Le pinze sono di una Prelude 2.2 identiche alle ITR, disco da 260 per Civic EP4.
I fori di fissaggio del disco non coincidono, si può riforare o montarli lo stesso senza viti, non succede niente di male.
Ecco il tutto montato:
Il disco non tocca nel portapinza nella parte superiore ma per pochissimo sulle pastiglie:
Si risolve in 2 minuti dando una molata solo alla basetta metallica, poco, un paio di millimetri:
Ecco il risultato:
Provvisoriamente al posto del distanziale ho messo 4 ranelle spesse 2.7mm che in realtà
sembra non diano nessun problema ne di vibrazioni ne altro
Al limite come distanziali si potrebbero usare questi:
http://www.ebay.it/itm/Pair-of-3mm-Univ ... 2c89a99e06
Un'altra soluzione è abbassare un po' il portapinza, lo si può fare anche un po' grezzamente dal lato
verso il disco tanto non va ad accoppiarsi con nulla.
Ho montato anche una bella pompa da 1 pollice di una MB6.
Bisogna solamente cambiare un po' la curvatura dei tubi ma si fa semplicemente e senza sostituire niente.
Inutile dire che la frenata è migliorata tantissimo!
Ecco il risultato:
- VTEC
Ottimo lavoro..
Occhio però che le ranelle inibiscono lo scambio di calore tra mozzi e dischi!
Rischi di cuocere.
Differenza di peso con pinze originali?
Hai pensato a poter mettere dischi con campana diversa così da non dover mettere spessore?
Rischi di cuocere.
io mi domando come mai sui mozzi EE se monti la pinza itr devi usare il disco da 282, mentre se la monti su quella ed devi usare i dischi da 260 se l'interasse è uguale...
