problema avviamento a freddo (spinterogeno it's death?)
- Paul88
Re: problema avviamento a freddo (spinterogeno it's death?)
Cavolo ma quindi non erano ne la bobina ne lo spinterogeno?!
- check8
lo spinterogeno non l'avevo ancora cambiato, spero vada apposto cambiando quello
EK4 <3
- Paul88
- Mihales
dacci un`occhiata alle masse (cambio,termostato) che non siano svitate leggermente
- check8
Cosa intendi precisamente con masse? I cavi che si fissano sul telaio tipo quello che ce sul coperchio punterie?
EK4 <3
Si, sono quelle
- check8
Ok controllo
In che modo possono influire le masse con la mancanza di corrente in uscita dallo spinterogeno?
EK4 <3
- type aru
se non hai una buona massa è come avere un circuito aperto.
Il check engine è spento vero?
- check8
Si la spia motore si spegne normalmente dopo che si sente scattare il relè. Ho provato a controllare le masse e sembra tutto apposto, anche se penso che se non avessi massa dovrei avere anche altri problemi sull'avviamento in se invece funziona tutto alla perfezione a parte la mancanza di scintilla alle candele.
Mi sa che tocca prendere una spinterogeno nuovo, qualcuno ha un qualche venditore di fiducia su internet dove si è sicuri di cosa si compra?
Io per ora ho trovato questi che sono più o meno sullo stesso ordine di prezzo:
http://fullcartuning.com/ashuki-zundver ... onda-civic
http://usato-ricambi-auto.vivastreet.it ... -/29541000
http://www.ebay.it/itm/Zundverteiler-TD ... b6c&_uhb=1
Poi ho trovato anche questo che però è in america, ci metterà una vita ad arrivare però il prezzo c'è:
http://www.ebay.it/itm/1996-2001-Honda- ... 8bb&_uhb=1
EK4 <3
- check8
Grazie per gli innumerevoli consigli!
Alla fine l'ho preso da fullcartuning, arrivato oggi e montato. Per ora tutto ok speriamo in bene..
EK4 <3
ma come diavolo hai scritto il titolo del topic?
- check8
Dimmerda!
Speravo che il titolo dimmerda attirasse qualche parere in più sulla questione seria che c'era dentro
EK4 <3
