VITI A STELLA BLOCCA DISCHI CHE NON NE VOGLION SAPERE
Marra
Re: VITI A STELLA BLOCCA DISCHI CHE NON NE VOGLION SAPERE
Azz che non sia a causa dello svitol con cui ho bombardato i dischi freno anteriori che mi crea questo effetto... Corro alle lancie più tardi!!!
- MOTORPUNX
Figa devi trapanare 4 c@zzo di viti e staccare un disco,nonswappare un rb26...
Vai tranqui altrimenti arricchisci solo il mecca...p.s. Mettici le viti quando le hai tolte costeranno si e no 2 euro
Marra
Lo so ma il trapano ora a casa non ce l'ho.. dovrei acquistarlo.. Questo giro preferisco vedere come fa il mecca, magari usa il cacciavite a percussione.. In caso li acquisterò entrambi.MOTORPUNX ha scritto:Figa devi trapanare 4 c@zzo di viti e staccare un disco,nonswappare un rb26...
Dalla volta successiva farò da solo il lavoro..
Ultima modifica di Marra il sabato 29 dicembre 2012, 17:06, modificato 1 volta in totale.
certo. io vorrei sapere quanti qui dentro una volta cambiati i dischi a casa verificano poi col comparatoreMick Doohan ha scritto:ed ecco che il thread deraglia nel "gay mode"![]()
a parte le cazzate, le viti sono a testa svasata piana, per cui se le trapani poi le togli con facilità, ma prima proverei con un cacciavite a battere ed abbondante WD40.
Il discorso del Lupo è che il disco dovrebbe essere messo più in piano possibile rispetto al mozzo, per quello si controlla con il comparatore.
a mio avviso non servono, il disco è tenuto in pressione dalla ruota sempre e comunque.
se poi ora mi arriva uno a caso , vedi
, e mi fa:allora sta sera mando una mail alla honda chiedendo il licenziamento degli ingegneri che hanno pensato a ste viti, beh, lo mando a cagare
Ultima modifica di manzo il sabato 29 dicembre 2012, 17:10, modificato 2 volte in totale.
Marra
manzo ha scritto:certo. io vorrei sapere quanti qui dentro una volta cambiati i dischi a casa verificano poi lo comparatoreMick Doohan ha scritto:ed ecco che il thread deraglia nel "gay mode"![]()
se poi ora mi arriva uno a casa , vedi, e mi fa:
le viti non sono racing perchè quando devi cmbiare i dischi in pista portano via tempo inutile.
mi tocca quotare lufo
- Luporum
IO quando ho cambiato i dischi ho usato e lo userò sempre. Poi sarò pignolo e rompicoglioni, ma le cose mi piacciono precise.manzo ha scritto: certo. io vorrei sapere quanti qui dentro una volta cambiati i dischi a casa verificano poi col comparatore
Chi dice che non servano quelle viti, beh qualcuno le ha progettate e se anche la fiat le monta, beh... Forse un motivo ci sarà.
Forse c'è qualche macchina che non le monta, e allora il mio discorso li decade.
Perchè usre la dinamometrica per stringere dei bulloni, basta sentirlo a polso...
quale dinamometrica scusa?
a casa le mie dinamometriche hanno 5 dita ciascuna
- Luporum
manzo ha scritto:quale dinamometrica scusa?
Marra
Per quelli che invece usano il trapano in casi come questi.. Poi quindi niente estrattore ''sinistro''? Si va diretti col martello?!
Sulla maggior parte delle fiat non ci sono...Luporum ha scritto:Chi dice che non servano quelle viti, beh qualcuno le ha progettate e se anche la fiat le monta, beh... Forse un motivo ci sarà.
- type aru
son viti a testa svasata una volta eliminato la testa il disco viene via
Poi togli il moncherino che probabilmente si mollerà anche a mano, oppure con una pinza..te l'han già detto.
Per me l'utilizzo di quelle viti è proprio per comparare il disco e basta
Manzo
e lufo
per il resto quoto type aru e chi dice di andare tranquillo con il trapano
- Luporum
Forse su quelle nuove. Sulla mia c'è il bullone con testa da 12mm e il bullone con il perno di centraggio del cerchio.alex_novi ha scritto:Sulla maggior parte delle fiat non ci sono...Luporum ha scritto:Chi dice che non servano quelle viti, beh qualcuno le ha progettate e se anche la fiat le monta, beh... Forse un motivo ci sarà.
- Junior
Domanda scema...hai martellato LA TESTA della vite con un punzone vero???
perche se picchi a caso non serve a nulla...
le mie originali le ho dovute trapanare e cmq svitare con una pinza a scatto facendo parecchia...rimesse nuove coi dischi nuovi con una goccia di grasso al rame e dopo 4 anni si son svitate subito...
- Ironcivicek
io le ho trapanate a suo tempo e le ho comprate dal ferramenta in acciaio inox , basta che trapani la testa della vite sfila il disco e svita gli spezzoni di vite , pulisci i residui di ruggine dal mozzo prima di rimontare o sentirai vibrazioni in frenata, lo so per esperienza come un pollo nn ho pulito i mozzi porta disco e per un po mi ha vibrato in frenata , poi ho rismontato e pulito con wd 40 e non vibrarono piu
Marra
Junior ha scritto:Domanda scema...hai martellato LA TESTA della vite con un punzone vero???perche se picchi a caso non serve a nulla...
Ho martellato col cacciavite tutta la mattina si e pure con lo scalpello!
Marra
Grazie per l'avviso!Ironcivicek ha scritto:io le ho trapanate a suo tempo e le ho comprate dal ferramenta in acciaio inox , basta che trapani la testa della vite sfila il disco e svita gli spezzoni di vite , pulisci i residui di ruggine dal mozzo prima di rimontare o sentirai vibrazioni in frenata, lo so per esperienza come un pollo nn ho pulito i mozzi porta disco e per un po mi ha vibrato in frenata , poi ho rismontato e pulito con wd 40 e non vibrarono piu
Dovresti aver pulito anche i dischi nuovi prima di montarli.. Acqua e sapone o chanteclair?
Ultima modifica di Marra il domenica 30 dicembre 2012, 22:18, modificato 1 volta in totale.
Marra
Se sono in acciaio inox teoricamente il grasso di rame non serve... O sbaglio?Junior ha scritto:Domanda scema...hai martellato LA TESTA della vite con un punzone vero???perche se picchi a caso non serve a nulla...
Che poi questo stesso grasso di rame si usa pure per evitare che i freni fischino tra pinza e pastiglie no?
