ma che te ne fai di una modifica cosi su una fk con 90 cvJunior ha scritto:Anche sulla mia vorrei fare una cosa del genere ma ho paura di tirare su di tutto...quello che mi preoccupa è l'acqua se piove forte...non si hanno problemi con un tubo cosi???
Per la mia la tegiwa fa la presa d'aria nel fendi...da li tirerei un tubo fino all'airbox
ma,non sò...son dubbioso...
CAI homemade.
Re: CAI homemade.
- Junior
Re: CAI homemade.
E' piccola,ha bisogno d'aria...deve crescere!!!
Cmq,avrà anche 90cv,ma se posso migliorarla lo faccio...
dato che prendere un'altra macchina o swappare questa non se ne parla modifico quello che ho...
- Simmy
Re: CAI homemade.
Addirittura?!?AliEN61 ha scritto:su motori stock l'airbox è obbligatorio secondo me... se il motore poi è un Dseries stock con un CAI sentirai solo la differenza di rumore e calo di prestazioni....
Allora tutti quelli che si sparano i filtri giganteschi, alla fine è solo per pagliacciare?
A me del rumore importa poco... Ma se dovessi avere un calo di prestazioni lascio perdere...
Il risuonatore l'ho già tolto e c'è già il tubo dell'airbox, tra l'altro con 2 prese, perchè il tubo di divide.
Uno è sotto al faro e l'altro risale sul vano motore. Quindi mettere un'altro tubo avrebbe poco senso immagino.
Allora tutto quello che mi rimane da fare è prendermi un filtro a pannello da mettere nell'ab se effettivamente mi dite che perdo di prestazioni..
Spiderman: "Redheads."
*brofist*
*brofist*
Re: CAI homemade.
Avrai preso almeno 20 cv...R3b0rn ha scritto:Lasci l'airbox stock (ovviamente con un bel filtro sportivo a pannello),
levi il risuonatore e ci metti un bel pezzo di tubo flessibile fino al fendi...
...questo l'ho fatto con 5 minuti solo per provare come andava!
ma puoi perderci più tempo e sistemarlo come vuoi tu.
- R3b0rn
Re: CAI homemade.
No no per così pochi neanche ci mettevo le maniSgarboman ha scritto:Avrai preso almeno 20 cv...R3b0rn ha scritto:Lasci l'airbox stock (ovviamente con un bel filtro sportivo a pannello),
The only easy day was yesterday.
Firecracker
Re: CAI homemade.
fossi in te cercherei airbox stock vti. e se non ti accontenti vai di minime testa d16 e aspirazione e centralina?
il tutto una volta montato non da nell'occhio.
- Simmy
Re: CAI homemade.
Quindi l'airboxv vti, ha diametro maggiore immagino ed è compatibile con cf e colli asp del d16.Firecracker ha scritto:fossi in te cercherei airbox stock vti. e se non ti accontenti vai di minime testa d16 e aspirazione e centralina?
Giusto?
Centralina lascerei perdere, altrimenti perderei la mia bellissima spia ECONO.
*brofist*
*brofist*
