Termostato radiatore?
Re: Termostato radiatore?
Messaggio da bagga typeR » sabato 6 ottobre 2012, 13:52
il sensore della temperatura collegato al quadro strumenti è questo...quello che è messo a fuoco bene un pochino dietro...
qui non si vede ma è all'altezza di quello nero ma sotto quello verde (che si vede in alto anche nella prima foto)...
però non saprei come fare a controllarlo o se possa dare problemi del genere,io arriverei solo fino a vedere se è collegato bene o meno... :alcool
R3b0rn
Messaggio da R3b0rn » sabato 6 ottobre 2012, 14:45
Ora dò una bella occhiata !
The only easy day was yesterday.
R3b0rn
Messaggio da R3b0rn » lunedì 8 ottobre 2012, 10:17
bagga typeR ha scritto:il sensore della temperatura collegato al quadro strumenti è questo...quello che è messo a fuoco bene un pochino dietro...
.....emh.... ma è possibile che io non ce l'ho in quel punto? ahahah :masc
Messaggio da bagga typeR » lunedì 8 ottobre 2012, 11:25
Che macchina/motore hai...?
Quello è un b18 ma penso che siano lì anche nel b16 :alcool
R3b0rn
Messaggio da R3b0rn » lunedì 8 ottobre 2012, 14:32
bagga typeR ha scritto:Che macchina/motore hai...?
Eg5 swapped b16a2 :)
grosson
Messaggio da grosson » martedì 9 ottobre 2012, 2:17
hai provato a girare senza termostato??oppure verifica che il radiatore non abbia le alette storte davanti o che non sia intasato!altrimenti hai pizzicato la testa!
Messaggio da bagga typeR » martedì 9 ottobre 2012, 7:31
non ho trovato foto che mostrino quella parte nel b16 ma direi che sia uguale al b18... :alcool
per il resto quoto grosson,prova senza termostato e vedi come va,se si scalda o hai il radiatore mooolto sporco o coperto,oppure,purtroppo,è la testa...
R3b0rn
Messaggio da R3b0rn » martedì 9 ottobre 2012, 13:25
Allora... quel sensore l'ho trovato!!! dovrebbe esser questo giusto ?
Poi ho acceso la macchina per un 15 min lasciandola al minimo e la temperatura è arrivata quasi a metà (la lancetta del cruscotto) come ha sempre fatto fin'ora anche in marcia.. cmq sia arriviamo al dunque:
nella foto qui sotto ci sono evidenziati i tubi del radiatore (giallo e blu) ed un altro manicotto che non so cosa sia (scusate l'ignoranza, cmq in rosso)
Dopo aver acceso la macchina, dopo 10 min il tubo "giallo" del radiatore e l'altro "rosso" sono diventati caldissimi, invece quello "blu" era freddo (giusto un pochino caldo nel punto dove è vicino al motore, ma credo sia normale) poi dopo un pochino è diventato caldissimo anche quest'ultimo (temperatura cruscotto a metà) quindi, credo, è il termostato che si è aperto giusto?
Però la ventola ancora niente.... quindi ho provato ad accelerare un pochino per farla scaldare e la temperatura è salita quasi sul rosso e finalmente ha attaccato la ventola!
Un'altra cosa strana è che se spengo il motore quando la lancetta sta intorno al massimo, e riaccendo subito il quadro, la lancetta scende poco sotto la metà, poi se riaccendo il motore, dopo un pochino risale al massimo, si accende la ventola, e riscende intorno alla metà :lol
Non so' se mi sono spiegato bene, ma spero di esser stato un pochino più chiaro con le immagini :sese :bana
R3b0rn
Messaggio da R3b0rn » giovedì 11 ottobre 2012, 10:40
:up
Messaggio da bagga typeR » giovedì 11 ottobre 2012, 13:13
detta così sembra che il termostato funzioni,quindi non saprei cosa potrebbe essere,anche se una prova senza la farei lo stesso... :alcool
R3b0rn
Messaggio da R3b0rn » giovedì 11 ottobre 2012, 19:01
! NEWS !
Ho misurato per bene tutte le temperature dei tubi e del radiatore!
Radiatore (dal fianco) arriva a 75 °C e parte la ventola
Tubi, sia entrata che uscita, intorno ai 73 °C
Nella macchina la lancetta sta sul ROSSO.
è tutto normale? sarà il sensora sballato del cruscotto allora?
Messaggio da bagga typeR » venerdì 12 ottobre 2012, 8:35
le temperature vanno bene,la lancetta che va sul rosso no,però non saprei da cosa possa dipendere,forse qualche massa non a posto o magari il sensore ha dei problemi...
R3b0rn
Messaggio da R3b0rn » venerdì 12 ottobre 2012, 11:33
bagga typeR ha scritto:le temperature vanno bene,la lancetta che va sul rosso no,però non saprei da cosa possa dipendere,forse qualche massa non a posto o magari il sensore ha dei problemi...
Non riesco a capirlo neanche io.... oggi mi arrivano bulbo e termostato nuovi, proverò a montarli e vediamo se cambia qualcosa! (tanta anche se funzionano bene, male non gli faranno dei pezzi nuovi ;))
PS: c'è qualche guida per smontare il termostato? e/o qualche consiglio prima di montarlo/smontarlo ?
grazie mille!
Messaggio da bagga typeR » venerdì 12 ottobre 2012, 11:39
Fai attenzione a non pizzicare i tubetti che ci si attaccano...io ne avevo pizzicato uno e in 20km si è svuotata la vaschetta...
R3b0rn
Messaggio da R3b0rn » venerdì 12 ottobre 2012, 12:20
bagga typeR ha scritto:Fai attenzione a non pizzicare i tubetti che ci si attaccano...io ne avevo pizzicato uno e in 20km si è svuotata la vaschetta...
azz... okok farò attenzione grazie!
ma più che altro, una volta rimontato quello nuovo, come faccio a fare lo spurgo?
Messaggio da bagga typeR » venerdì 12 ottobre 2012, 17:12
Se vuoi fare lo spurgo devi svuotare tutto il circuito e riempirlo,fare scaldare la macchina fino alla partenza della ventola e rabboccare quanto serve...
Ma cambiando il termostato non ne esce molto,quindi puoi tranquillamente rabboccare e basta,a meno chè non sia vecchio...
R3b0rn
Messaggio da R3b0rn » venerdì 12 ottobre 2012, 23:13
Ok grazie! domani mattina proverò a fare il tutto... l'unica cosa è che quel pirla dell'auto ricambi mi ha dato il termostato per Honda Accord 2.0 e il bulbo dell'ITR... domani provo e vedo se andranno bene!
Messaggio da bagga typeR » sabato 13 ottobre 2012, 7:58
il termostato è uguale per tutte :angel mentre il bulbo non saprei ma quasi sicuramente anche quello :angel
R3b0rn
Messaggio da R3b0rn » sabato 13 ottobre 2012, 16:51
Bene.... benissimo........
Ho cambiato termostato e bulbo, fatto spurgo e messo liquido nuovo...
ora non parte proprio più la ventola! :azz come diamine è possibile !?!?!? :hd :hd :hd
Messaggio da bagga typeR » sabato 13 ottobre 2012, 22:58
E la temperatura arriva sul rosso come prima...?
