Messaggio
da andrea_crx » lunedì 17 settembre 2012, 10:53
Roax128 ha scritto:
ahahaha dai ragazzi, mi sta comunque simpatico Sgarbo
Non lo conosci??
E' fatto cosi'
Messaggio
da andrea_crx » lunedì 17 settembre 2012, 10:55
mcjtd ha scritto:Mick Doohan ha scritto:e poi parlare della compressione geometrica non ha molto senso a motore chiuso, dovremmo parlare di bar.
infatti come giustamente dice mick 10:1 è il rapporto geometrico(che comunque mi pare per il b16 sia molto di piu..)
Si hai ragione e' molto di piu': 10.2:1
mcjtd
Messaggio
da mcjtd » lunedì 17 settembre 2012, 11:00
io sapevo 10.4:1 che comunque effettivamente non è moolto di piu....
Ci vuole talento ad invecchiare senza diventare adulti.
Messaggio
da andrea_crx » lunedì 17 settembre 2012, 11:04
No l'A1 ha 10.2
Che poi cammina più di un B18 quella e' un'altra storia..
Messaggio
da Sgarboman » lunedì 17 settembre 2012, 12:46
andrea_crx ha scritto:Che poi cammina più di un B18 quella e' un'altra storia..
Fantastica
Roax128
Messaggio
da Roax128 » lunedì 17 settembre 2012, 20:44
Quindi che valore dovrei prendere in riferimento per sapere se dentro e tutto apposto?
mcjtd
Messaggio
da mcjtd » lunedì 17 settembre 2012, 22:58
per cosa?per la prova compressione?? nessuno dei due perche si parla di rapporto geometrico di compressione che praticamente è una misura adimensionale del rapporto che c'è in un cilindro tra il pms e il pmi dello stesso diviso con il volume della sola camera di scoppio.....
per la prova compressione si misura la pressione all'interno dei cilindri a motore caldo la pressione per un motore in buono stato dovrebbe essere tra le 8 e le 13 atmosfere (bar) o 120 e 200 psi e dovrebbero essere tutte e quattro piu o meno sullo stesso valore cioè se il primo cilindro da 11 bar i rimanenti devono dare piu o meno lo stesso valore...
se poi il valore di uno o piu cilindri dovesse risultare superiore a quanto sopra(13bar) non vuol dire che il motore sia "ultracompresso" quindi buonissimo ma e sintomo di incrostazioni sulle valvole o sui pistoni che diminuiscono il volume della camera di scoppio innalzando la pressione di compressione oltre i valori ottimali.....
logicamente se la presssione di compressione è piu bassa di 8 bar il motore è "spompato".....
Roax128
Messaggio
da Roax128 » martedì 18 settembre 2012, 12:51
mcjtd ha scritto:per cosa?per la prova compressione?? nessuno dei due perche si parla di rapporto geometrico di compressione che praticamente è una misura adimensionale del rapporto che c'è in un cilindro tra il pms e il pmi dello stesso diviso con il volume della sola camera di scoppio.....
..ecco era proprio ciò che volevo sapere.
Ti ringrazio, non appena posso faccio controllare.
Vi terrò informati
Roax128
Messaggio
da Roax128 » mercoledì 19 settembre 2012, 21:27
Domani, si và a misurare la compressione. speriamo bene
type aru
Messaggio
da type aru » giovedì 20 settembre 2012, 7:04
Questi sono i valori che da il service manual per la compressione su ee8
NIPPONSTYLE ha scritto:
La più grossa differenza tra ee8 e ed9 è che Spazius ha un'ed9 quindi l'ed9 è superiore.
Roax128
Messaggio
da Roax128 » giovedì 20 settembre 2012, 16:10
Allora, ecco quà il responso, il meccanico mi ha detto che per i suoi km và più che bene.
Vi scrivo i valori trasformati da bar a psi, dato che lo strumento di misurazione li dava in bar :
1° Cilindro: quasi 12,3 Bar ( circa 180psi)
2° Cilindro Idem : quasi 12,3 Bar (circa 180psi)
3° Cilindro : 11 Bar (Circa 160psi)
4° Cilindro : 12,5 circa (circa 181 psi)
I valori di riferimento sopra citati danno una compressione del motore NUOVO di circa 185psi.
Limite minimo ammissibile 135psi.
Differenza massima ammissibile da un cilindro all'altro 28psi.
Il 3° cilindro ha dato un valore leggermente diverso dagli altri tre, ma mi è stato detto che comunque i valori son buoni.
Che mi dite al riguardo? posso andare tranquillo?
Roax128
Messaggio
da Roax128 » venerdì 21 settembre 2012, 10:36
Nessuno ragà?
mcjtd
Messaggio
da mcjtd » venerdì 21 settembre 2012, 12:13
cosa vuoi sapere di piu?
sei apposto e nella norma...honda dice che la differenza di pressione tra cilindri deve essere max di 2 bar la tua prendendo in esame il 3° cilindro e di 11bar che è quello un pò piu giù di forma confrontandolo con il migliore che è il 4° che sta sui 12,5 bar sei a 1,5 bar di differenza quindi rientri perfettamente nei parametri che permettono di dire che hai un motore all' 85-90% di efficienza....
tra l'altro il 4° cilindro supera leggermente il limite massimo ammesso di 12,3bar o 180psi...
ma nulla di preoccupante vai tranquillo...
se fai il leakdown test riusciresti a capire perchè il 3° cilindro è un pochetto giu....
Roax128
Messaggio
da Roax128 » venerdì 21 settembre 2012, 12:55
mcjtd ha scritto:cosa vuoi sapere di piu?
Quindi posso andar tranquillo? Motore quasi ok?
Messaggio
da bagga typeR » venerdì 21 settembre 2012, 13:38
è quello che ti ha detto...
e ti ha aggiunto che facendo il leakdown test riusciresti a capire perchè il terzo cilindro è più "stanco"...
ma in generale anche io direi che puoi stare tranquillo che sta ancora bene...
