Braccetto sterzo, e cuffia scatola guida
_max79_
Re: Braccetto sterzo, e cuffia scatola guida
Messaggio da _max79_ » venerdì 28 settembre 2012, 11:52
Inizio OT
Hai in casa una vera officina praticamente!
con quello che hai speso in pezzi e attrezzi, andavi in ferrari a fartelo cambiare e spendevi meno
chi ha speso di più ?!!! :)
Ma soprattutto devi avere un garage quadruplo !!
Fine OT
_max79_
Messaggio da _max79_ » sabato 29 settembre 2012, 11:06
Mi alzo di primo mattino, sballo il compressore e lo monto per il primo utilizzo, mi metto la tuta da lavoro... crick e cavalletti sono lì...sono pronto per iniziare ...mha.. comincia a diluviare! :azz
Purtroppo posso lavorare (in cortile privato) ma all'aperto.... quindi tutto rinviato... uffffff..
_max79_
Messaggio da _max79_ » lunedì 1 ottobre 2012, 12:10
la ranella in metallo va ribattuta, serve come sicurezza in modo che il braccetto non si sviti dalla scatola di sterzo.
è un pò un lavoro di merda da fare perchè c'è poco spazio.. ma è indispensabile.
naturalmente per smontare quella vecchia, dovrai fare lo stesso..
Ciao,
riesci a indicarmi da questa immagine dov'è la ranella?
Immagino tu intenda che prima di cominciare a svitare, debbo togliere il "ribattimento" della ranella....
NON necessito di estrattori particolari vero?
Lo domando perchè per altre veture leggo spesso, frasi come questa:
" i due dadi li sviti ma gli innesti sui braccetti sono conici e necessitano di un estrattore per giunti conici"
HPDxxx
Messaggio da HPDxxx » lunedì 1 ottobre 2012, 13:45
con l'auto sotto al naso sarà tutto molto più semplice ed immediato...
comunque.
dove indicato dalle due frecce verdi, sono i punti su cui lavorare per svitare.
lato cremagliera tieni fisso usando una chiave inglese
lato braccetto sviti usando un altra chiave inglese
nel mezzo, indicato dalla freccia rossa, solitamente c'è la ranella di sicurezza ribattuta..
non serve nessun estrattore, di parti coniche sul braccetto non ce ne sono....
al massimo quello che hai letto si può riferire alla testina, collegata al fusello.
_max79_
Messaggio da _max79_ » lunedì 1 ottobre 2012, 13:56
Gentilissimo come al solito! Grazie.
... al più tardi il prossimo week-end si agisce!
mcjtd
Messaggio da mcjtd » lunedì 1 ottobre 2012, 22:18
se devi smontare la testina di sterzo dal mozzo-fusello non serve nessun estrattore...
svita il dado della stessa e lascialo appena avvitato in modo che poi possa venir via con le mani e poi assesta dei colpi secchi di martello sul fusello dove s'inserisce la testa-snodo vedrai che vien via col niente il dado si lascia appena avvitato per evitare che qualche colpo maldestro di martello intacchi la filettatura della testina...
Ci vuole talento ad invecchiare senza diventare adulti.
_max79_
Messaggio da _max79_ » martedì 2 ottobre 2012, 16:26
Cuffia sostituita.. ma non sono pienamente soddisfatto.
A parte che ho scoperto che la pistola pneumatica appena acquistata non va (il mandrino gira, ma non ha potenza, riesco a bloccarlo con le mani!) ho contatto il venditore su eBay.. speriamo.. è proprio vero che più spende meno spende.. e questo è stato il solo prodottodove sono andato in "economia"
Tornaimo alla nostra cuffia. A parte che il ricambio non è esattamente come l'originale, nè nella qualità, nè nelle dimensioni. L'originale aveva una gomma MOLTO più resistente (è durata 18 anni) ed era più corta. Comuqnue montata.
La parte più ardua è stata sollevare la testina, a voglia a dar mazzate, non voleva proprio venir via.. mi ha fatto sudare 7 camice oltre alla nomina dei santi di almeno 4 mesi... ma alla fine è venuta!
Ma la cosa più difficile, da non credere è stato infilare quel maledettissimo tubicino che collega una cuffia con l'altra. La nuova cuffia aveva l'innesto MOLTO più largo.. la posizione era scomodissia.. e non scherzo ho tribulato un'ora e mezza.. ma alla fine anche quello l'ho fatto entrare.
Il bracetto era molto mobile, ma zero gioco... grazie a Iddio, mi sono evitato di sostituirlo.. una bella ingrassata e via!
Quello che mi piace poco è il lato stretto della cuffia.. praticamente non esiste gola per mettere una fascetta.. forse non andava proprio messa. Sono comunque riuscito a metterne una in plastica piccina, di quelle che si tirano.. e nel momento ero soddisfatto.
Mi sono poi però accorto che a fondo corsa (sterzo tutto a sinistra) la cuffia si stringe talamente tanto che la parte esterna, come dire "rientra". Ecco non vorrei che il blocco quadrato della fascetta, quello dove la fascetta si blocca, a furia di dai e dai e dai, (a fondo corsa) non possa bucarmi la nuova cuffia.
Mi sono però accorto anche dalla foto presenti in rete, che tutti hanno una cuffia diversa dall'originale... anche a occhio nudo sembra effettivamente più lunga quella che ti danno come ricambio....
(di concorrenza ma ottenuta tramite codice Honda)
Va bhè.. è andata... che dite la tolgo la fascetta in plastica? In quel lato (lato stretto, cuffia sul braccetto) si inserisce propio in una gola del braccetto stesso.. La vecchia cuffia, come "fermo" aveva una vera molla! (dove io ho messo la fascetta)....
_max79_
Messaggio da _max79_ » martedì 2 ottobre 2012, 16:33
A me si è rotta ESATTAMENTE come a questo signore qui:
Come vedete vi proprio uan molla a termine della cuffia (la parte che avvolge la parte rotta
E anche a questo sigonre qua la cuffia non è identica.. e un pò più lunga (non riesco a vedere bene il beccuccio di innesto di quel maledetto tubicino.. da cuffia a cuffia)
..e anche lui come me ha messo una piccola fascetta in plastica ( io ho tenuto mooolto più corto il pezzo tagliato).. ecco non vorrei che il "blocco quadrato della fascetta" provochi la rottura -forse dall'immagine si capisce meglio quello che volevo intendere prima-
HPDxxx
Messaggio da HPDxxx » martedì 2 ottobre 2012, 16:40
va bene come hai fatto... lascia la fascetta che male non fa.
per la qualità della cuffia.. l'hai pagata 1/3 cosa prentendi? :asd
la pistola.... sicuro che fosse difettosa e non è colpa del compressore sottodimensionato?
gli accessori pneumatici hanno un consumo di litri/ora elevatissimo, mentre i compressori da hobbista arrivano al 50% del fabbisogno nella migliore delle ipotesi.
inoltre, le pistole funzionano "a impatto" quindi se gira a vuoto non lavora granchè..
_max79_
Messaggio da _max79_ » martedì 2 ottobre 2012, 16:58
Compressore: 24 lt, 2,5 hp, 1,8kW, pressione massima 8 bar con aspirazione di 270 lt/min (PARKSIDE)
Tutti gli altri utensili funzionano perfettamente... in internet vedo però che è un problema comune.
Un esempio fra tanti.. ma nessuno sa darmi una soluzione
http://selfmade.forumfree.it/?t=38443431
comunque tempo fa, (anni fa) in officina usavo già la pistola pneumatica, ma anche quella se volevo farla girare a vuoto girava... uguale per quella da camion (o almeno noi la chimavamo così, molto più potente e un poco più grossa)
Pagato 1/3... ma sempre cara pagata! Dai ricambisti le cuffie "normali" costano al massimo 5euro! 33euro più IVA alla Honda, mi sembrava proprio un furto legalizzato..
HPDxxx
Messaggio da HPDxxx » martedì 2 ottobre 2012, 17:19
non avevo letto che hai pagato 15 euro la pistola :asd
quella roba è buona solo per essere lanciata allo stadio! :teach
comunque leggendo il link che hai postato, sembra proprio aver qualche problema.. era successa una cosa simile quando comprai quei martelletti pneumatici, sfiatava all'interno e quindi il pistone non si muoveva.. :sbonk
_max79_
Messaggio da _max79_ » martedì 2 ottobre 2012, 17:23
15 euro ? Ho detto di aver fatto economia.. ma non di averla pagata 15 euro.. manco il doppio bastano. :nono
Il link.. il tizio ha risolto facendola girare a vuoto (e non lo aveva mai fatto prima?) :gianni
bho.. sentiamo cosa mi dice il venditore.. sta di fatto che in rete c'è che usa la pistola con il 24litri senza problemi.. e poi c'è chi sostiene sia impossibile farla girare.. :masc
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1690758
HPDxxx
Messaggio da HPDxxx » mercoledì 3 ottobre 2012, 11:32
_max79_ ha scritto:15 euro ? Ho detto di aver fatto economia.. ma non di averla pagata 15 euro.. manco il doppio bastano. :nono
ho letto il link, pensavo fossi tu..
l'altro giorno ho comprato invece una pistola pneumatica in offerta a 15€....
certo che chiedere su Hardware upgrade informazioni su una pistola pneumatica, è come chiedere un feedback sui vibratori in vaticano :asd
_max79_
Messaggio da _max79_ » mercoledì 3 ottobre 2012, 14:07
sono i primi link trovati cercando su Google... :sifone
ma anche altri più "tecnici" non danno soluzione.. :alcool
proverò la pistola su un compressore professional, e vediamo come si comporta... se non va rispedirò al mittente (a mi spese :stica ) la pistola... uff :hd
_max79_
Messaggio da _max79_ » venerdì 12 ottobre 2012, 16:02
Pistola pneumatica rispedita al mittente, che l'ha ricevuta e verificato il difetto è in ri-spedizione.
Tornando in argomento, io non l'ho dovuto sostiuire il braccetto di sterzo, però se mai a qualcuno dovesse servire, ho trovato questa guida super esaustiva.
http://civic-eg.com/viewtopic.php?t=13588
