problema quadro civic eg3
- FABIOCS
Re: problema quadro civic eg3
devo rismontare il quadro allora... se quello dell eg3 e'acordina sn fottuto!!!
- type aru
Fittano, fai una ricerca con google
EG6 cluster on EG3
e trovi molti che hanno fatto la sostituzione anche con quello jdm.
L'unica cosa che non ho capito è se sfalsa i giri motore o il tachimetro.
EG6 cluster on EG3
- FABIOCS
ho controllato su google cluster eg6 on eg3...
su ozhonda.com praticamente c'e' ki dice che e' impossibile perke si trova falsato il contagiri
c'e' ki dice che basta preregolare la lancetta
(questa nn l'ho capita)
c'e' ki dice che e' un intervento che un elettrauto competente nn ha problemi a fare...
nn mi rimane che parlare con il mio elettrauto e vediamo che mi dice...
X TONY: appena possibile ti faccio sapere se lo prendo o meno... ti ringrazio per la disponibilita!!!
ma non si ha una lieve staratura perche verrà montato su un'auto che non ha cerchi da 15?
- Matty
non devi regolare niente, il cluster è formato da 3 strumentini separati.
Basta che cambi solo quello di destra (temperatura acqua/indicatore benzina).
Sono compatibili fra loro, l'unica differenza se non ricordo male è che l'eg3 non ha la spia della riserva (l'eg6 si).
- FABIOCS
giusta l'osservazione di manzo... ma ti falsa il kontakilometri nn il contagiri, e nemmeno piu di tanto dato che il coefficente di rotolamento secondo me nn cambia di molto... dove c'e' piu cerkio c'e' meno gomma e viceversa...
per essere sicuri di questo basta montare le stesse gomme ovviamente con le rispettive misure da libretto su 14 e 15...
affiancarle evedere che differenza c'e'... io la prova nn l'ho mai fatta su civic ma secondo me hanno la stessa altezza...
(spero di sbagliarmi altrimenti con il b16 montero' i 13X8
matty se sn strumenti separati che si possono smontare separatamente senza problemi... HO SVOLTATO!!!
)matty se sn strumenti separati che si possono smontare separatamente senza problemi... HO SVOLTATO!!!
zio can non sapevi che eran separati
