Info sostituzione ECU (chippata) EG6.
triptamina
Re: Info sostituzione ECU (chippata) EG6.
Messaggio da triptamina » venerdì 9 settembre 2011, 16:02
Michel_ITR99 ha scritto:
YOSHI EG9 ha scritto:elimina il limitatore
:sosp
:ride :ride :ride :roll :roll
a parte gli scherzi perchè eliminare il limitatore???non ha senso...
piu che altro su auto con soft tuning lo imposterei massimo a 8700..
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » venerdì 9 settembre 2011, 17:42
1-Il limitatore di giri l'hanno inventato per pararsi un pò il sedere dai :gianni che si addormentano col piede sull'acceleratore,o dai nonni affezionati alla frizione... :old
2-nelle marce più basse in alcune situazioni,torna utile insistere.
3-senza limitatore,o comunque spostandolo moooooolto in là,potrò ancora sempre stare dietro ad ulteriori step di modifiche.
Vorrei solo poi ricordare che comunque fino a 15-20 anni fà,il limitatore di giri era presente in pochissime macchine,eppure si viveva benissimo lo stesso! :teach
Morale della favola:Alfa 33 1.3 spianata sugli 8000 rpm!! :amore :stica
Messaggio da Mick Doohan » venerdì 9 settembre 2011, 17:56
:sedia
Messaggio da maialedacorsa » venerdì 9 settembre 2011, 17:59
@yoshi: appena monti la centralina senza limitatore mi fai una foto del motore colato? :amore :amore
Messaggio da DOK85 » venerdì 9 settembre 2011, 18:07
tirala a 9.000 in 3° e buttaci la 2° a tutto GAS :amore
Messaggio da maialedacorsa » venerdì 9 settembre 2011, 18:10
un mio amico con l ep3 ha fatto in autostrada un 5a- 3a :amore .... ed era a cannone :amore :amore
Messaggio da DOK85 » venerdì 9 settembre 2011, 18:11
maialedacorsa ha scritto:un mio amico con l ep3 ha fatto in autostrada un 5a- 3a :amore .... ed era a cannone :amore :amore
i pistoni dove sono volati ?
Messaggio da maialedacorsa » venerdì 9 settembre 2011, 18:21
quando ha aperto il cofano sembrava di vedere un film splatter :amore
adesso che mi viene in mente, devo chiederli le foto :amore :amore
StepJDM
Messaggio da StepJDM » venerdì 9 settembre 2011, 18:48
foto :amore
gli si è bombato il cofano??
Messaggio da maialedacorsa » venerdì 9 settembre 2011, 19:00
mi ricordo che la testa ed il valve cover erano divisi in più di 2 pezzi :asd
Matty
Messaggio da Matty » venerdì 9 settembre 2011, 20:10
il limitatore limita il guadagno dei meccanici :teach
triptamina
Messaggio da triptamina » venerdì 9 settembre 2011, 20:52
yoshi senza lim è inutile in quanto dopo un certo range l auto non tira più e fai solo male al motore.. Spostarlo un pò va bene..ma c è un limite..
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » venerdì 9 settembre 2011, 21:13
a parte che il limitatore in scalata esiste solo nei videogiochi...... :sese
Se vi esaltate con le disintegrazioni motoristiche,vi racconto una storia vera di un mio amico,nonchè pirla di immani proporzioni!
Anni fà,ancora senza patente,tornavamo da gitarella in montagna.
Il mio compare in questione,con la prode Ape 50,giustamente per risparmiare broda ed andare più forte,decise di scendere in paese col mezzo in folle.
Noi,naturalmente gli consigliammo che,non appena arrivato in pianura,di rallentare un pò ed accendere il bolide inserendo la terza o la quarta,in modo da non doversi neanche fermare.
Mai parole furono più vane....... :deserto
Nell'ultima discesa prima della pianura,a circa 60/70 kmh,per non perdere velocità,la volpe decise di accendere preventivamente la povera Apetta inserendo la PRIMA. :azz
L'esplosione fu istantanea! :amore
Testimoni oculari giurano di aver visto pure un flash seguito da un fungo atomico! :sisi
Si sfondò il carter compreso tutto il cambio,con pezzettini ed olio sparsi per 30 metri di strada......
Raccattammo alla veloce i pezzi più grossi,ma l'albero motore non l'abbiamo mai più trovato!!
Comunque,tornando al B16,se fondi me lo permetteranno,sostituirò anche il valvetrain:
perchè mai dovrebbe non reggere qualche sfuriata sui 9000 rpm?!
è un motore di cilindrata relativamente ridotta,a corsa cortissima,con punterie meccaniche e molle valvole doppie già di serie! :stica
Anche con alzate fino a circa 11mm in aspirazione,le molle originali reggono ancora col limitatore di serie.
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » venerdì 9 settembre 2011, 21:21
triptamina ha scritto:yoshi senza lim è inutile in quanto dopo un certo range l auto non tira più e fai solo male al motore.. Spostarlo un pò va bene..ma c è un limite..
lo so,hai perfettamente ragione!
Oltre il regime di potenza massima, cala sempre più drasticamente la spinta tra attriti e discorsi vari di fluidodinamica a banane. :bana
Il mio discorso riguarda specie la guida nel misto,dove a volte fra un tornante e l'altro,non merita inserire la seconda,torna comodo insistere per un poco con lo stesso rapporto fino alla successiva frenata.
Messaggio da Michel_ITR99 » venerdì 9 settembre 2011, 23:48
YOSHI EG9 ha scritto:a corsa cortissima,con punterie meccaniche e molle valvole doppie già di serie! :stica
Il B16 non ha le molle doppie :sosp
triptamina
Messaggio da triptamina » sabato 10 settembre 2011, 1:36
il b16 non ha doppie molle.. E cmq 9k possono pure andar bene con una buona preparazione.. Non con un b16stock
BlueEG
Messaggio da BlueEG » sabato 10 settembre 2011, 1:40
ops sbagliato 3d :imba
BlueEG
Messaggio da BlueEG » sabato 10 settembre 2011, 1:42
YOSHI, il chip va inserito ad incastro, ovviamente nessuna saldatura, devi solo fare attenzione a centrare tutti i piedini perché si piegano facilmente ( e immagino che si rompano anche facilmente ).
Cmq puoi farti montare subito il chip rimappato così devi solo collegare la ecu e accendere! :asd
Io non so se ha delle copie o che, cmq te la fa come vuoi e immagino che non siano tutte uguali se devono ottimizzare motori stock piuttosto che elaborati, magari con il turbo, poco o tanto sportivi, entrata VTEC, limitatore, ecc
Probabilmente avrà varie mappature base che nel caso aggiusta un po' secondo le tue esigenze.
Ultima modifica di BlueEG il domenica 11 settembre 2011, 6:17, modificato 1 volta in totale.
Matty
Messaggio da Matty » sabato 10 settembre 2011, 14:51
il b16 ha le doppie molle sull'aspirazione
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » sabato 10 settembre 2011, 20:47
Matty ha scritto:il b16 ha le doppie molle sull'aspirazione
Caldo Matty! :good Te almeno ne capisci qualcosa.
Per Michel e Triptamina: :dito
