quale barra duomi su eg5? cusco,spoon o mugen?
spoon
Re: quale barra duomi su eg5? cusco,spoon o mugen?
Messaggio da spoon » lunedì 24 gennaio 2011, 1:00
ragazzi quindi che mi suggerite di fare?
-prendo la barra oem
-oppure una duomi?? e di che marca??
Messaggio da Sgarboman » lunedì 24 gennaio 2011, 1:29
andrea_crx ha scritto:
Sgarboman ha scritto: La barra duomi si monta suoi duomi, altrimenti si chiamerebbe barra ammortizzatori :goodboy
intendeva dire che a differenza di tutte le altre barre duomi, quella oem non sfrutta l'attacco dell'ammo :good
Tu che ne sai che intendeva lui? Poi ci sono altre barre duomi che attaccano sui punti originali.
Luporum
Messaggio da Luporum » lunedì 24 gennaio 2011, 8:34
Si, ma tra una barra che si attacca ai bulloni ammortizzatore e una che si attacca qualche cm più in la che differenza c'è? Sempre una barra di rinforzo è.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Front-Re ... ccessories
Poca spesa, tanta resa.
Matty
Messaggio da Matty » lunedì 24 gennaio 2011, 10:04
spoon ha scritto:ragazzi quindi che mi suggerite di fare?
il mio consiglio è la barra duomi stock eg6, 4 bulloni e via. Poca spesa tanta resa
Perlomeno e fissa, senza snodi
Ultima modifica di Matty il lunedì 24 gennaio 2011, 10:07, modificato 1 volta in totale.
spoon
Messaggio da spoon » lunedì 24 gennaio 2011, 10:07
Bravo "SGARBO", ma è ke forse non sono stato molto kiaro io perchè non sapevo che la barra eg6 non è duomi.
Il titolo del post è "quale barra duomi" dando per scontato e non sapendo che ce ne fossore di vari tipi.
Io non voglio segare, saldare e/o bucare nulla.
Vorrei solo irrigidire un pochino l'anteriore e il posteriore. tutto qua!
Potete illuminarmi sulle soluzioni a livello di barre?
Credo che la barra eg6 se non mi richieda di tagliare, saldare e bucare vada bene oppure una classica duomi, al posteriore invece?
Dite che mettendo anke una barra al posteriore si iirgidisca di molto?
andrà bene o sarà troppo :asd
Luporum
Messaggio da Luporum » lunedì 24 gennaio 2011, 10:09
il mio consiglio è la duomi eg6, 4 bulloni e via. Poca spesa tanta resa
Snodi?
La barra duomi deve "evitare" che si apra e si chiuda in alto. Se un longherone va su e l'altro giù, è grave...
Matty
Messaggio da Matty » lunedì 24 gennaio 2011, 10:57
io credo che meno punti dove si possa flettere abbia, e meglio è
Maiozzo
Messaggio da Maiozzo » lunedì 24 gennaio 2011, 17:36
spoon ha scritto:
Sgarboman ha scritto: Tu che ne sai che intendeva lui? Poi ci sono altre barre duomi che attaccano sui punti originali.
Ma guarda ceh i duomi sono TUTTO quella specie di "castelletto" sul quale sono fissati gli ammo e le sospensioni, non sono i dadi...la barra EG6 è una barra duomi e basta! :teach
Luca VTi
Messaggio da Luca VTi » lunedì 24 gennaio 2011, 18:01
Mi sta bene...ma le barre duomi che si acquistano aftermarket sono fissate tutti sui dadi dell'ammortizzatore...quelle OEM hanno un punto di fissaggio diverso...tutto qui!
Maiozzo
Messaggio da Maiozzo » lunedì 24 gennaio 2011, 20:33
Certo :good ma lo scopo e l'effetto che hanno è lo stesso, ossia unire i duomi ed evitare che si avvicinino/allontanino durante il moto...
spoon
Messaggio da spoon » lunedì 24 gennaio 2011, 21:52
quindi??
vada di barra oem??
volendo posso ordinare sia quella eg6 che quella integra visto che dall'altro post
si intuisce kiaramnete la loro compatibilità
viewtopic.php?f=6&t=51287
J.G_tiranium
Messaggio da J.G_tiranium » lunedì 24 gennaio 2011, 22:20
poca spesa tanta resa come ti è stato detto=eg6 stock
cmq la duomi vera che si attacca sui top mounts, serve tanto sui mc pherson, lo schema a doppi triangoli non ha tutte le flessioni in quel punto, quindi basta che collega la parte sx e dx dei duomi in qualsiasi punto e va bene.
Luca VTi
Messaggio da Luca VTi » lunedì 24 gennaio 2011, 22:49
Spenderesti molto meno comperando quella della EG6...
Luporum
Messaggio da Luporum » lunedì 24 gennaio 2011, 23:12
Matty ha scritto:io credo che meno punti dove si possa flettere abbia, e meglio è
Si, ma non ho capito quali "snodi" abbiano le altre?
Messaggio da manzo » lunedì 24 gennaio 2011, 23:16
la barra eg6 è tutta d un pezzo.
matty intende snodi gli attacchi tra barra e staffe di fissaggio
correggimi se sbaglio mattia ;)
Luporum
Messaggio da Luporum » lunedì 24 gennaio 2011, 23:21
Ma non è uno snodo, c'è un bullone...
E poi per compressione o estensione non fa una cippa. I duomi si avvicinano/allontanano.
Messaggio da Sgarboman » martedì 25 gennaio 2011, 0:49
J.G_tiranium ha scritto:cmq la duomi vera che si attacca sui top mounts, serve tanto sui mc pherson, lo schema a doppi triangoli non ha tutte le flessioni in quel punto, quindi basta che collega la parte sx e dx dei duomi in qualsiasi punto e va bene.
Questo è ancora da dimostrare.
Messaggio da andrea_crx » martedì 25 gennaio 2011, 14:24
Luporum ha scritto:
manzo ha scritto: la barra eg6 è tutta d un pezzo.
non è proprio così, in quelle con lo snodo, il rischio è che se il bullone si allenta, il quadrilatero articolato che andiamo a formare con la barra non è più iperstatico ma diventa labile
in sostanza, sarebbero migliori le barre dove l'iperstaticità della struttura non è affidata alla tenuta di un bullone, ovvero o quelle tutte d'un pezzo, o come quella itr che ha 2 bulloni in modo da impedire comunque la rotazione anche se lenti
Matty
Messaggio da Matty » martedì 25 gennaio 2011, 15:56
esatto andrea, questo intendevo.
La itr ha la barra imbullonata alle staffe ma non può ruotare, in quanto il secondo bullone la vincola alla staffa
Idem la stock eg6 che è tutto un pezzo unico
quelle con un solo bullone invece hanno liberta di rotazione se si allenta il bullone della barra
Dopo in termini di efficacacia non sò quanto differiscano i 2 sistemi fra di loro
Messaggio da manzo » martedì 25 gennaio 2011, 18:38
la spoon posteriore ...
:pop
