quello che ho io della slyder si, ma è un trattamento non un additivo, e nn so ancora se va bene col torsen..bagga typeR ha scritto:mi sa che al prossimo cambio olio ci metto pure io questo antiattrito...
ma va messo insieme all'olio cambio giusto...?
RUMORE LSD ITR SU B16 HELP URGENTE
Ale-VTI
Re: RUMORE LSD ITR SU B16 HELP URGENTE
cosa cambia da un trattamento ad un additivo...?
- nat88
Il motylgear 10w40 è specifico per cambi honda senza autobloccante, per questo se messo su cambio itr lo rovina
D16 Power
- delta08
io sul ctr ho il torsen jdm e ho messo il Repsol Cartago per specifica LSD , però è un GL5
- DOK85
nat88 ha scritto:Il motylgear 10w40 è specifico per cambi honda senza autobloccante, per questo se messo su cambio itr lo rovina
sei sicuro di questa cosa...?nat88 ha scritto:Il motylgear 10w40 è specifico per cambi honda senza autobloccante, per questo se messo su cambio itr lo rovina
- nat88
Adesso che sono un rivenditore ed ho il catalogo della Motul in cui ci sono queste parole sibagga typeR ha scritto:sei sicuro di questa cosa...?nat88 ha scritto:Il motylgear 10w40 è specifico per cambi honda senza autobloccante, per questo se messo su cambio itr lo rovina
D16 Power
Vi ricordo che il TorSen è un differenziale "semi-autobloccante" che non richiede i modificatori di attrito per LSD: infatti anche sulle specifiche dell'Honda MTF II c'è scritto che non va bene con differenziali autobloccanti, lo stesso per il Motul GEAR300.
Link interessante: http://www.roverworld.com/diff.htm#TorSen
Ale-VTI
il trattamento in teoria creaa un film quasi permantente sulla parte, l additivo va rimesso ogni cambio d olio...bagga typeR ha scritto:cosa cambia da un trattamento ad un additivo...?
ci stiamo un po perdendo tra oli e simili, ma quanlcuno ha individuato e risolto il problema del rumore??
kmq a fine rodaggio tra 2000 km ricambio l olio e metto l antiattrito, sperando si risolva cosi..
Il differenziale si lamenta perchè vuole che lo sfrutti di più
Ale-VTI
inizierò a sfruttarlo a tutte le rotonde allora...almeno 2 giri prima di uscire...
Ale-VTI
ma seriamente non mi devo preoccupare?
(scoperto pochi giorni fà, quello stordito del meccanico si è dimenticato di ricollegare il cavo che fa accendeere le luci della retromarcia...poco male..spero sia l unico errore...)
- Voodooo
cambia oliooo 20€ di 75w90 e nn senti + rumori
Ale-VTI
Voodooo, grazie ma io ho gia il 75W90...altri suggerimenti, apparte che proverò ad additivare a breve..Ale-VTI ha scritto:gear300 75w90
Ale-VTI
Ho messo x1R per ora ho fatto un 250 km e il rumore è andato diminuendo, ora è quasi sparito.
Grazie Alex.
Se sparisce del tutto potro considerare il problema risolto e stare tranquillo?
Grazie Alex.
Ale-VTI
il ragazzo che mi vende l olio mi ha consigliato di provare il nuovo gear 300 LS (specifico x differenziali autobloccanti), per ora ho preferito evitare per non fare troppi mescoloni con anche X1R qualcuno lo ha provato? che ne pensate?
Ale-VTI
il rumore è tornato uguale a prima. a questo punto accetto altri suggerimenti! HELP!!
Qualcuno sa indicarmi un MECCANICO o qualcuno come si deve da cui farla vedere per sapere se posso star tranquillo o sono a rischio rotture auna distanza ragionevole da LA SPEZIA.
ci vorrebbe qualcuno che ha gia messo le mani su parecchie itr che magari lo può capire senza aprirmi il cambio...
