smontare motore senza capretta da CRX
Re: smontare motore senza capretta da CRX
Messaggio da NIPPONSTYLE » venerdì 25 giugno 2010, 12:00
e ma se non ha la capretta...penso sia dura che abbia il muletto!
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » venerdì 25 giugno 2010, 12:09
fermiamoci qui, che se keta legge il tuo post succede un "macello" :roll
Integra Type R n.4732
MOLTI GIRI MOLTO ONORE
CONTACT ME
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » venerdì 25 giugno 2010, 12:11
comunque ho scritto che può usare pure altre cose....per me in qualche modo ci si fa, un pò di inventiva aiuta sempre....poi ovvio che se non hai manco una chiave del 10 vai poco in la :roll
CONTACT ME
Messaggio da Tony JDM » lunedì 28 giugno 2010, 23:21
Messaggio da MOTORPUNX » martedì 29 giugno 2010, 8:01
Spazius ha scritto:Io ho attaccato un paranco elettrico alla ringhiera del terrazzo e ho tirato su il motore con quello :amore
Tu sei il mio idolo :amore :amore :amore "Giovane sventra palazzo per smontare motore da rottame..." :ride
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » martedì 29 giugno 2010, 9:07
CONTACT ME
Spazius
Messaggio da Spazius » martedì 29 giugno 2010, 13:21
Domenica ho tolto il motore al cadavere, prima l'ho messa sui cavalletti, poi col cric ho abbassato motore e cambio, li ho appoggiati a terra, quindi col cric ho sollevato la macchina e l'ho sfilato da davanti, decisamente più veloce che con il paranco, che non avevo.
Yankee
Messaggio da Yankee » martedì 29 giugno 2010, 14:58
Messaggio da KeTaMiNa » martedì 29 giugno 2010, 15:02
sollevata a mano con la carrucola a 3 :amore
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » martedì 29 giugno 2010, 15:09
CONTACT ME
Messaggio da Tony JDM » martedì 29 giugno 2010, 15:14
:O
Messaggio da MOTORPUNX » martedì 29 giugno 2010, 15:29
Ponteggio da muratore-carrucola e travi di sollevamento :amore :amore :amore Anch'io ho tutto il necessario per il trapianto :bana Cmq yankee vince a mani basse per la sicurezza e la legge 626 :teach :asd :bow yankee SANTO SUBITO!!!!! :bow
Yankee
Messaggio da Yankee » mercoledì 30 giugno 2010, 1:53
MOTORPUNX ha scritto:Ponteggio da muratore-carrucola e travi di sollevamento :amore :amore :amore Anch'io ho tutto il necessario per il trapianto :bana Cmq yankee vince a mani basse per la sicurezza e la legge 626 :teach :asd :bow yankee SANTO SUBITO!!!!! :bow
ma la 626 non era una mazda :asd
cmq...
non si vede ma stavo con le infradito :amore :amore :amore
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » mercoledì 30 giugno 2010, 2:06
Voi siete seriamente disturbati!!! :amore
Risolvetemi anche questa allora: Come cambiare il supporto motore posteriore (EK4)senza smontare mezza macchina!!!
Il problema di come tirare giù un motore su un prato l'avete appena risolto!!! :ride
マキシム
Messaggio da NIPPONSTYLE » mercoledì 30 giugno 2010, 8:32
beh, quello è facile!
basta che fai l'operazione velocemente.
:sifone
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » mercoledì 30 giugno 2010, 8:41
se per supporto posteriore intendi quello sotto l'aspirazione, e se è incasinato come l'itr....auguri :asd
la prima volta che l'ho fatto ci ho messo circa 3 ore, per capire da dove arrivarci senza smontare mezza macchina :roll
la soluzione migliore che ho trovato è:
staccare il polo negativo della batteria (non so perchè ma lo dicono sempre :asd)
alzi la macchina e togli le due ruote anteriori
poi con chiave fissa o cricchetto piccolo, dai due passaruota arrivi alle due viti laterali del supporto che lo tengono fisso alla scocca, e anche a quella centrale che lo tiene fisso al motore.
da sopra invece arrivi alla terza ed ultima vite che tiene il supporto fisso alla scocca, con una chiave piena di prolunghe, in modo arrivare a lavorarci da sopra all'aspirazione.
per ultimo, dato che il supporto non esce ancora dato che è bloccato dalla lamiera fissata sul cambio, alla quale viene vincolato, bisogna andare sotto l'auto, e mollare le 3 vitone che tengono fermo sta benedetta lamiera, spostarla, e fare uscire il supporto.
durante il rimontaggio, PRIMA imbocca tutte le viti, poi le accosti tutte, ed infine le tiri, altrimenti c'è caso che verso la fine ti trovi qualche vite che non va nemmeno su :asd
CONTACT ME
dadoz79
Messaggio da dadoz79 » mercoledì 30 giugno 2010, 8:43
:doh
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » mercoledì 30 giugno 2010, 9:08
MUGENPOWER ha scritto:se per supporto posteriore intendi quello sotto l'aspirazione, e se è incasinato come l'itr....auguri :asd
Minchiasignortenente!!!!!! :shock
Sabato pomeriggio ci provo... :(
マキシム
Messaggio da KeTaMiNa » mercoledì 30 giugno 2010, 9:15
dadoz79 ha scritto::doh
a cosa è riferito?
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » mercoledì 30 giugno 2010, 9:25
sarà riferito di sicuro ad una cappella che ho fatto, oppure che si poteva fare qualcosa in modo più veloce e pratico.... :asd
è che lui sulle honda ci lavora da un pò più di me :asd :angel
CONTACT ME
