EG 6 Death
B18C4 in Full Effect
StepJDM
Re: EG 6 Death
le candele hanno si e no 6000km cmq stasera le controllo
- denwis86
Re: EG 6 Death
il connettore da ponticellare si trova dal lato passeggero, è grigio, e mi sa che devi sollevare un pò la tappezzeria per vederlo
- DOK85
Re: EG 6 Death
hai provato con un altra ecu?
eg6VTI
Re: EG 6 Death
Io ho lo stesso problema avuto allo stesso modo.
Questo w-e l'auto va dall'elettrauto e vediamo.
Comunque mi è già capitato in passato di sostituire lo spinterogeno e i sintomi erano uguali (in lire lo scherzo mi era costato 1milione e 100). Se dovesse essere lo spinterogeno anche stavolta penso che girerò un pò di sfasciacarrozze prima di ordinare un pezzo nuovo...
StepJDM
Re: EG 6 Death
@dok nn ho un altra ecu da provare
@denwis l ho alzata la moquette ma nn l ho visto stasera tolgo anche la centralina cosi lo trovo di sicuro
- denwis86
Re: EG 6 Death
Strano
beh se riesco farò na foto al particolare
non prima di stasera comunque...
eg6VTI
Re: EG 6 Death
Nella mia macchina era attaccato con una fascetta al fascio di fili che passa dietro (sulla destra) al cassetto porta oggetti. Non ti dico le bestemmie per staccarlo...StepJDM ha scritto:stasera tolgo anche la centralina cosi lo trovo di sicuro
- denwis86
Re: EG 6 Death
eh si, è lì intorno, non so di preciso
io l'ho trovato già messo in ottima posizione
eg6VTI
Re: EG 6 Death
Ovviamente una volta che hai risolto facci sapere cos'era...
StepJDM
Re: EG 6 Death
ho smontato anche la centralina dal fascio di fili che partono si dividono altri due ho seguito quello che si vede e finisce vicino allo sportello e c è un connettore con 4 fili e uno con 2 ho sortocircuitato quello ma niente il connettore è marrone quasi sicuramente non è quello vero??
mi sta venendo xo anche il dubbio della pompa benzina che si sente che carica ma magari non manda abb benzina possibile??
l ultimo rifornimento l ho fatto a un distributore di cui tutti parlano male x possibli allungaggi di benzina con acqua domani smonto il filtro della benzina
- VTinside
Re: EG 6 Death
quotando DOK potrebbe essere anche la ECU......che è la cosa + semplice da sostituire e verificare
altrimenti è lo spinterogeno
maaaaaa Daniele al Poggino...no ?
- DOK85
Re: EG 6 Death
forse dico una cagata ma se fosse lo spinterogeno la corrente non dovrebbe arrivare alle candele quindi puoi provare a svitarle tutte e 4 dalla testa, riattaccarle nei cavi candela, fai giriare il motore e vedi se fanno la scintilla.
- denwis86
Re: EG 6 Death
se fosse la centralina, come è successo a me, resterebbe il check acceso e non caricherebbe nemmeno la benzina
il motorino di avviamento funziona ma la macchina non accenna minimamente ad andare in moto
il connettore è grigio, non ho avuto tempo per le foto
- Voodooo
Re: EG 6 Death
se è la centralina come gia detto nn succede nulla, non carica la pompa(il comando è nella centralina), se è lo spinterogeno vedi subito, prova un po' di messe in moto, poi smonta una candela e vedi se è imbrattata di benzina, se cosi fosse è lo spinterogeno, a quel punto chiami un amico, metti la candela nella pipetta e poggi il gancetto della candela a telaio o cmq su una massa motore, provi a far mettere in moto, se nn fa scintilla è il modulo di accensione, se fa una misera misera scintilla è la bobina
- MishaMS
Re: EG 6 Death
Voodooo ha scritto:se è la centralina come gia detto nn succede nulla, non carica la pompa(il comando è nella centralina), se è lo spinterogeno vedi subito, prova un po' di messe in moto, poi smonta una candela e vedi se è imbrattata di benzina, se cosi fosse è lo spinterogeno, a quel punto chiami un amico, metti la candela nella pipetta e poggi il gancetto della candela a telaio o cmq su una massa motore, provi a far mettere in moto, se nn fa scintilla è il modulo di accensione, se fa una misera misera scintilla è la bobina
Niente di più chiaro...grande El Professor!
Io scommetto sul modulo d'accensione...
StepJDM
Re: EG 6 Death
arcano risolto acqua nella benza
ho smontato il filtro e era pieno ora svuoto anche il serbatoio lo pulisco e cambio il filtro
il bastardo del distributore dovra pagare
grazie a tutti x l interessamento e i consigli
- denwis86
Re: EG 6 Death
che figlio di donna che agita la borsetta in periferia vestita di abiti succinti
mah...
scusate l'OT, ma nessuno di voi ha visto a striscia il servizio di quel benzinaio meridionale, mi sembra in campania...che prima teneva la benzina a 1,92....poi è andata strisica...l'ha abbassata....e poi quasi tutte le macchine che facevano carburante da lui spaccavano?
E' tornata striscia e lui ha detto in poche parole che non gliene frega un c@zzo
per fortuna non sono tutti così
mah...
- Voodooo
Re: EG 6 Death
fai na bella cosa... vai con una tanica da 10 litri, metti 10€ se trovi acqua, chiama la finanza... se tutto è andato bene hai rovinato gli iniettori... e sicuramente arrugginito mezzo mondo
eg6VTI
Re: EG 6 Death
Già l'acqua nel gasolio è una vigliaccata, ma nella benzina è una vigliaccata doppia! Ma denunciarlo? Certi individui non dovrebbero esistere...
