Tib89
Messaggio
da Tib89 » sabato 26 dicembre 2009, 18:46
Voodooo ha scritto:hai smontato il disco farfalla? no xkè quello ha un verso e una direzione... se li sbagli nn kiude bene, la guarnizione è intatta e messa giusta? potrebbe trafilare aria... nn è ke hai lievemente piegato la chiocciolina dove gira il cavo del gas? basta un niente per sfasarla e nn farla chiudere bene... il minimo si fa con il il mil accesso cortocircuitando il cablaggetto
ehemmm.....
l'unica cosa possibile è quella della posizone del disco farfalla.. però informo che il minimo si sta abbassando, ora è sceso.. ora nn mi ricordo di preciso quanto..
dp aggiorno
Voodooo
Messaggio
da Voodooo » domenica 27 dicembre 2009, 12:45
Tib89 ha scritto:Voodooo ha scritto:hai smontato il disco farfalla? no xkè quello ha un verso e una direzione... se li sbagli nn kiude bene, la guarnizione è intatta e messa giusta? potrebbe trafilare aria... nn è ke hai lievemente piegato la chiocciolina dove gira il cavo del gas? basta un niente per sfasarla e nn farla chiudere bene... il minimo si fa con il il mil accesso cortocircuitando il cablaggetto
ehemmm.....
dp aggiorno
solitamente e dico solitamente ma nn è detto, il numero ke trovi inciso sul disco farfalla va nella parte a valle(verso il plenum) e nella parte bassa(dietro) va anche centrato bene prima di essere rimesso...
di solito quando stacchi la centralina il minimo sta a livelli bassissimi... 300-400rpm... poi si registra e cerca di trovare il giusto livello...
Tib89
Messaggio
da Tib89 » domenica 27 dicembre 2009, 13:59
Voodooo ha scritto:Tib89 ha scritto:
ehemmm.....
dp aggiorno
appena posso tolgo l'intake e vedo come ho rimontato il disco farfalla...
grazie della disponibilita!
Tib89
Messaggio
da Tib89 » mercoledì 17 febbraio 2010, 13:05
problema risolto! è ritornato tt apposto, il minimo si è stabilizzato da solo
roby59
Messaggio
da roby59 » mercoledì 17 febbraio 2010, 14:42
ma una bella regolazione del minimo con procedura completa come da manuale Civic NO ????
Tib89
Messaggio
da Tib89 » mercoledì 17 febbraio 2010, 21:55
roby59 ha scritto:ma una bella regolazione del minimo con procedura completa come da manuale Civic NO ????
emmm..
onestamente nn ci ho nemmeno guardato..
roby59
Messaggio
da roby59 » giovedì 18 febbraio 2010, 10:06
Tib89 ha scritto:roby59 ha scritto:ma una bella regolazione del minimo con procedura completa come da manuale Civic NO ????
emmm..
fidati, è abbastanza semplice e funziona, se hai pulito i condotti ed il corpo farfallato sicuramente qualcosa è cambiato.
Hai pulito anche il motorino del minimo ?
Furgonato
Messaggio
da Furgonato » domenica 13 giugno 2010, 15:56
Avviare il motore. Mantenere il motore a 3.000 giri/min (min-1) senza carico (in posizione di stazionamento o folle) finché la ventola del radiatore non si accende, quindi lasciare al minimo.
4. Controllare il minimo senza carico: fari, ventola soffiante, sbrinatore lunotto, ventola radiatore e condizionatore aria non in funzione.
Il regime minimo dovrebbe essere: 780±50 giri/min (min-1)
5. Tenere il motore al minimo per un minuto con l'interruttore ventola riscaldatore in posizione HI e il condizionatore aria acceso, quindi controllare il regime minimo.
