Pulire motorino del minimo
- denwis86
Re: Pulire motorino del minimo
devi continuare a pulire finchè dal motorino non esce liquido pulito
poi lo devi lasciar asciugare per una mezzoretta e poi lo rimonti
- .the arch
ok perfetto
e dopo che pulisco il motorino e lo monto , come regolo il minimo ??
leggevo
leggevo
graziescaldare la macchina ... ok e fino a qui ci siamo
togliere il connettore del motorino del minimo .. dove si trova ??
regolare la vite del minimo fino ad ottenere 400/450 giri ... dove si trova ??
spegnere il motore ... ok
ricollegare il connettore ...appena lo trovo lo ricollego
togliere il back-up fuse (7.5A) per almeno 10 sec ... non ho idea di dove si trovi
rimettere il fusibile ... appena capisco qual'è lo rimetto
- .the arch
se invece dello chante claire uso lo SMAC ULTRA SGRASSATORE...
va bene lo stesso ??
- denwis86
il connettore del motorino del minimo è quello cerchiato in blu penso
la vite del minimo non ho idea di dove sia
il back up fuse è il fusibile che una volta tolto azzera la centralina, se ti sei scaricato il manuale ieri dovresti vedere la procedura per resettare la centralina, o al limite vedere il collocamento dei fusibili, nella fusibiliera c'è un fusibile da 7.5 da togliere, cerca tutti i fusibli da 7,5 e toglili per 10 minuti così sei sicuro
no dai, controlla anche nel libretto uso e manutenzione dovrebbe esserci scritto il nome dei fusibili no?
usa lo sgrassante che vuoi, non penso il motorino del minimo imbraccerà un Uzi e farà sentire le proprie ragioni, l'importante è che lo pulisci
- .the arch
allora per connettore del minimo ok ...
per il fusibile lo trovo , dovrebbe essere la scatola interna quella sotto lo sterzo giusto ??
per la vite come si trova ?? qualcuno sa dov'è ??
io intanto ora pulisco il motorino , nel frattempo se qualcuno sa dove si trova e pregato di farlo sapere ..
- denwis86
non hai delle fusibiliere nel vano motore? Io ne ho due e anche la ci sono diversi fusibili, però alla fine non ho guardato bene perchè non mi è mai acapitato di dover effettuare il reset della ECU...
- denwis86
cmq non vorrei dire una sciocchezza ma la vite del minimo mi sa che è nel corpo farfallato....
- .the arch
intendi qui ?
comunque si , c'è una scatola dei fusibili interna e una esterna nel vano motore..
- maxDC2
se non sei pratico..lascia stare il minimo sul cf,va regolato in micro movimenti...ed e la brugola col controdadino markiato in giallo...
dopo che hai lavato col chanty,dagli un colpetto di wd40 e spetta che si asciuga un po....
...pulisci il motorino...vedrai che cambia sin da subito anche senza resetare l'ecu...poi se vuoi stacca il fusibile del ecu nel vano motore...
den il pulitore freni e questa roba qui :
e fa miracoli
meglio dello chanty
dottorfoggy:la dc2 piu' panico paura CHE ABBIA MAI VISTO
- denwis86
non sapendo che motore ha ho tirato su due immagini
tranne d15b2
e d15b2
col motore ho tirato a caso veramente, però sapendo che magari si assomigliano un pò tra i d series magari ci ho beccato
io della webasto ho solo il pulitore per corpo farfallato
tranne d15b2
e d15b2
- maxDC2
lui ha un d14a2...
mmm spetta ho un cf qua in casa..faccia la foto cosi capite...
- denwis86
ah allora nada
cmq ascolta max e non toccare viti, che tanto una volta pulito già funziona meglio
- .the arch
ma per svitare i due dadi da 12 bisogna farlo in senso orario ?? perchè ci sto provando ma non si smuovono..
- denwis86
a casa mia si AVVITANO in senso orario
- maxDC2
orario aviti...anti-orario sviti...son duretti,dagli una pacca veloce sul cricchetto se vai di peso ti scassi la mano qnd si molla
- .the arch
niente ci ho provato ma si è rotto il crik
- denwis86
- maxDC2
- .the arch
non sto scherzando , si è piegato tutto il crick ora ne dovrei comprare un nuovo
e che in 10 anni non sono mai state svitate quindi forse si sono un pò indurite...
peccato.. magari come ha detto denwis ci spruzzo un pò di WD40 e ci riprovo
riposa in pace cricchetto
- denwis86
lo dovevi spruzzare prima il wd 40, e il cricchetto sarebbe ancora qui tra noi
spruzzalo e lascialo agire per uno o due minuti, e di wd40 non esser parco
