si fin li anche se non sono nel mio campo ci sono arrivato, il problema sta nel fatto che oltre al cavo che viene dal nuovo mozzo ed è un positivo rosso non so dove prendere il negativo per far funzionare il clacson!manzo ha scritto:per funzionare ogni cosa ha bisogno di un + e una massa
cambio volante eg..help
- Skomodo
Re: cambio volante eg..help
Eg5 Vti Canadese 195 Cv JDMonster Edition
lo prendi da una vite di fissaggio volante mozzo
- Skomodo
c'è qualcuadra che non cosamanzo ha scritto:lo prendi da una vite di fissaggio volante mozzo
io ho usato il positivo del clacson oem collegato al pulsante clacson del volante omp.
poi sempre dal pulsante clacson del volante omp ho fatto partire un negativo andando a massa sulle viti mozzo volante.
altro non so
altro non so
- Skomodo
ma il positivo dela clacson oem dove lo hai trovato ?!?! avevi anche tu comandi al volante e tutto l'SRS ambaradamme ?!?!manzo ha scritto:io ho usato il positivo del clacson oem collegato al pulsante clacson del volante omp.
altro non so
la smetti di quotare l ultimo messaggio se ci devi rispondere?
http://honda-tech.com/showthread.php?t=3028905
- Skomodo
ottima guida, ma non ha l'SRS.... l'interno del volante e i cavi che che sono nella guida sono completamente diversi... io non ho quei cavi... ma proverò ad arrangiarmi al massimo andrò da un elettrauto grazie comunque!
- ergiovi
Hai trovato il filo che dal mozzo va al clacson?usi solo il negativo con il mozzo.
1.Posta una foto del pulsante clacson. Il mio omp prende la massa dal volante con l'anello di fissaggio quindi basta portare il negativo al clacson.
2. Il positivo del clacson dovrebbe essere fisso controlla con il tester se hai 12 v sul clacson (al massimo accendi il quadro magari è sotto chiave).
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
