dubbi sui vari filtri risolti ( SI PUò CHIUDERE IL TOPIC)
- batista
Re: Che ne pensate di questo filtro???
e il cda bmc, se nn sbaglio è quel casermone cilindrico abbastanza grande giusto?
e con quello non mi arrestano?
credo di si
ma poi che palle sta polizia, ma la sportività è sinonimo di sicurezza.
credo di si
- maialedacorsa
sportività è sicurezza!
ma a loro non interessa per loro è più pericoloso uno con assetto, freni maggiorati e gomme più large che un nonno in renault4 con le gomme a tela, i freni a tamburo e i riflessi di un bradipo con l artrosi!
cmq se ti aprono il cofano e ti trovano il cda possono far finta di niente come possono gonfiare le casse dello stato!
MA8 -> CH1
-> GD1
-> ED9
- batista
e quindi lo stesso vale per uno normale a fungomaialedacorsa ha scritto:sportività è sicurezza!ma a loro non interessa per loro è più pericoloso uno con assetto, freni maggiorati e gomme più large che un nonno in renault4 con le gomme a tela, i freni a tamburo e i riflessi di un bradipo con l artrosi!
marcellomc
lo stessovale per qualsiasi cosa che tu metti in macchina.. (se dovessero aprire il mio cofano .. il filtro sarebbe la mia ultima preoccupazione
ti consiglio di lasciar perdere quell'aspirazione... per due motivi.. il primo l'ha fatto "intuire alex
il secondo è... perchè in una componente che deve rimanere + fresca possibile andare a sostituire la gomma con un tubo in metallo?
se proprio vuoi sostituire l'intake vai su uno in carbonio o gomma siliconica
- KeTaMiNa
è la soluzione migliore, vai di filtro a pannello e modifica l'air box in modo che peschi più aria.. magari collegaci un bel ram setupMarioZX10R ha scritto:se vuoi un pò di progressione in più e non vuoi essere sequestrato da subito il libretto, monta un K N a pannello nel box originale..e fai in modo ke prenda cmq aria fresca dal paraurti..
non so se la del sol ha il risuonatore se lo ha, sradcalo via
Integra Type R ....abuser
- maialedacorsa
condivido pienamentemarcellomc ha scritto:lo stessovale per qualsiasi cosa che tu metti in macchina.. (se dovessero aprire il mio cofano .. il filtro sarebbe la mia ultima preoccupazione)
ti consiglio di lasciar perdere quell'aspirazione... per due motivi.. il primo l'ha fatto "intuire alexil secondo è... perchè in una componente che deve rimanere + fresca possibile andare a sostituire la gomma con un tubo in metallo?
e questo è ancora meglio!!!KeTaMiNa ha scritto:è la soluzione migliore, vai di filtro a pannello e modifica l'air box in modo che peschi più aria.. magari collegaci un bel ram setupMarioZX10R ha scritto:se vuoi un pò di progressione in più e non vuoi essere sequestrato da subito il libretto, monta un K N a pannello nel box originale..e fai in modo ke prenda cmq aria fresca dal paraurti..
MA8 -> CH1
-> GD1
-> ED9
MarioZX10R
insomma, fai una cosa tipo questa.. (vedi sotto al faro destro..) lo si può fare anke un pò meno grezzo..
all'epoca della foto era ancora da rifinire..
Hai ancora la mini-targa?MarioZX10R ha scritto:
insomma, fai una cosa tipo questa.. (vedi sotto al faro destro..) lo si può fare anke un pò meno grezzo..![]()
- Max Payne
- batista
emmm se il risuonatore è quell seconda scatola che va sotto all air box , che sta nel passaruota alla cuale poi cè un tubo curvato che ritorna su, e pesca di lato al faro dx, allora cè.KeTaMiNa ha scritto:è la soluzione migliore, vai di filtro a pannello e modifica l'air box in modo che peschi più aria.. magari collegaci un bel ram setupMarioZX10R ha scritto:se vuoi un pò di progressione in più e non vuoi essere sequestrato da subito il libretto, monta un K N a pannello nel box originale..e fai in modo ke prenda cmq aria fresca dal paraurti..
ma nn è sempre meglio un filtro conico?
domando!
- KeTaMiNa
è proprio lui allorabatista ha scritto:emmm se il risuonatore è quell seconda scatola che va sotto all air box , che sta nel passaruota alla cuale poi cè un tubo curvato che ritorna su, e pesca di lato al faro dx, allora cè.KeTaMiNa ha scritto: è la soluzione migliore, vai di filtro a pannello e modifica l'air box in modo che peschi più aria.. magari collegaci un bel ram setup![]()
domando!
ti consiglio di mantenere il tubo che dall' air box sende giù, stacchi da li il risuonatore bianco e li in fondo colleghi un tubo per fare un bel ram setup.
Quando gli spazi lo consentono è meglio un filtro a pannello rispetto ad un filtro a cono (sempre riferendomi all'interno di un air box)
le soluzioni semnza air box e solo con il cono, non mi sono mai piaciute
MarioZX10R
in verità grazie alle strade ke abbiamo qui a Pozzuoli ho dovuto buttare il Lip (sfasciato ormai..) e non sono riuscito a recuperare la minitarga ke era adesiva..Sgarboman ha scritto:Hai ancora la mini-targa?MarioZX10R ha scritto:
x ora ho rimesso la targa sua.. devo ancora decidere cosa fare.. visto ke la vorrei fare bianca..
- batista
e nn cè rischio che si infiltri acqua in caso di pioggia?KeTaMiNa ha scritto:è proprio lui allorabatista ha scritto:
domando!![]()
le soluzioni semnza air box e solo con il cono, non mi sono mai piaciutesono buone solo per aspirare aria calda
- batista
sei di pozzuoli?MarioZX10R ha scritto:in verità grazie alle strade ke abbiamo qui a Pozzuoli ho dovuto buttare il Lip (sfasciato ormai..) e non sono riuscito a recuperare la minitarga ke era adesiva..Sgarboman ha scritto: Hai ancora la mini-targa?![]()
io del villaggio coppola
si lo so ci sono i crateri per quelle strade
- LEGIONNAIRE
cosi avevo fatto anche io sulla ej1, x il filtro a cono avevo fatto un altra scatola cosi non prendeva aria caldaMarioZX10R ha scritto:
e o tolto il risuonatore, fine a poco tempo fa che lo usata la ej1 per le poche volte che mi avevano fermato il cofano non e mai stato alzato dai puffi.
adesso sulla mb6 lo montato per capire la diferenza tra quelo originale e il filtro bmc.
fra poco non avro piu problemi con i puffi, vado a targarla al estero cosi i puffi posono solo guardare
- batista
raga sto modificando il risonatore ho pensato di lasciarlo tagliando il tubo in risalita, in modo tale da lasciare un tramo di tubo che pesca l aria fredda da sotto il paraurti, e evitando entrate d'acqua , sbaglio a fare cosi o proseguo?
- batista
aspetto risposta......
MarioZX10R
azz.. abitiamo più o meno vicino..batista ha scritto:sei di pozzuoli?MarioZX10R ha scritto: in verità grazie alle strade ke abbiamo qui a Pozzuoli ho dovuto buttare il Lip (sfasciato ormai..) e non sono riuscito a recuperare la minitarga ke era adesiva..![]()
qualche volta allora ci dobbiamo beccare..
MarioZX10R
non entra acqua finchè non entri in una di quelle pozze di 20cm..batista ha scritto:raga sto modificando il risonatore ho pensato di lasciarlo tagliando il tubo in risalita, in modo tale da lasciare un tramo di tubo che pesca l aria fredda da sotto il paraurti, e evitando entrate d'acqua , sbaglio a fare cosi o proseguo?
a questo punto fai come me.. fai il tubo diretto al paraurti ke è la soluzione migliore in quanto a rendimento..
poi se becchi una giornata piovosa e ti rendi conto ke c'è pericolo di farla bere acqua piovana, smonti un attimo l'airbox e ti sfili il tubo (10 minuti..)
se poi necessiti di un guado di 40cm compra una Fiat Campagnola e risolvi..
Dove sta scritto?MarioZX10R ha scritto:non entra acqua finchè non entri in una di quelle pozze di 20cm..batista ha scritto:raga sto modificando il risonatore ho pensato di lasciarlo tagliando il tubo in risalita, in modo tale da lasciare un tramo di tubo che pesca l aria fredda da sotto il paraurti, e evitando entrate d'acqua , sbaglio a fare cosi o proseguo?
