Spoon Progressive Springs EP3 ( 1
- typer558
- Deg53®
è inutile che fai la solita ramanzina Tenè..
e poi t'ha risposto HSC!!...
però che tristezza....
____________________
Per qualsiasi
informazione:
deg53@tiscali.it
Per qualsiasi
informazione:
deg53@tiscali.it
- typer558
- Deg53®
e 2...
Per qualsiasi
informazione:
deg53@tiscali.it
Per qualsiasi
informazione:
deg53@tiscali.it
- typer558
Ice1971
Zazà ha detto "la cavolata".
E' perfettamente identico il funzionamento indipendentemente dal montaggio.
Per la molla grande sembra anche che non ci siano disassamenti e quindi la posizione è perfettamente simmetrica e "ruotabile"
Per le molle piccole ci dovrebbe essere un verso dato che la spira di appoggio superiore sembra più stretta di quella inferiore.
Cmq, siccome il peso delle spire è trascurabile, non cambia il rapporto masse sospese/non sospese in qualunque verso si monti.
Il sistema formato da spire vicine (molla morbida) e spire con passo largo (molla dura) è equivalente ad un sistema di 2 molle in serie: invertendo la posizione delle 2 molle il comportamento non cambia.
- typer558
- Deg53®
beh..
l'ing non era malato il giorno che spiegavano coefficienti elastici e masse sospese!
Per qualsiasi
informazione:
deg53@tiscali.it
Per qualsiasi
informazione:
deg53@tiscali.it
- typer558
e infatti lui è ingegnere e noi (io..........ma anche tu! ) no!!!!!!!!!
Piuttosto, con il suo (no tuo! ) dono della loquacità, ho anche imparato anche che le spire vicine sono la parte morbida della molla e le spire con passo largo sono la parte dura! Io, che facevo sega a scuola, pensavo esattamente il contrario
giovanniVtec
a lù che le spire vicine siano le più morbide lo potevi capire da solo guardando sotto il passaruota ......le avresti viste praticamente attaccate,cosa che invece non succede in quelle più lontane!il discorso sopra sotto sono daccordo che una volta montate non senti nessun rumore anomalo e che entrambi i modi vadano bene,per forza c'è il peso dell'auto ma se provavi a poggiare la molla sull'ammo smontato sicuramente trovavi il verso che calzava meglio sul piattello in quanto i 2 lati hanno altezze diverse!ciao
- typer558
- Deg53®
questa è la seconda assenza Pierino!!!
ATTENTO!
Per qualsiasi
informazione:
deg53@tiscali.it
ATTENTO!
Per qualsiasi
informazione:
deg53@tiscali.it
giovanniVtec
vtec vti
su piccioncini state boni..............tanto dialogate nella stessa maniera...........e nn ve ne accorgete..............boni e cmq altra lezione per oggi.
Paid in Full........The Movie
void
io voto per l'archivio della godiblità.
molti hanno saltato le lezioni alle elementari... potrebbe essere utile questo post!
comunque ero veramente curioso di capire come potessero essere diverse le molle montate in un senso o nell'altro
Io non sono come gli altri, io non sono debole... smetto quando voglio, io!
Contro il tuning, usa il cervello!<i></i>
- typer558
- Deg53®
no... non ero io il professore...
e poi io stavo al bagno, però origliavo ogni tanto dalla porta!
Per qualsiasi
informazione:
deg53@tiscali.it
Per qualsiasi
informazione:
deg53@tiscali.it
- typer558
- typer558
