*** CENTRALINA ELETTORNICA ***
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » giovedì 7 febbraio 2008, 17:15
a me quell'accoppiamento di cilindri piace poco .............. ma ogni installazione fa storia a se , quindi con la mia troyota non posso aiutarti ;)
somaro per empatia ..........
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » giovedì 7 febbraio 2008, 18:22
non confondere l'accensione con l'iniezione ........... i canali di iniezione vanno connessi in esatta corrispondenza numerica (1-1, 2-2, 3-3, 4-4) ........ i canali di accensione vanno invece, per un 4 cilindri in linea , connessi come in figura di sopra , cioé come hai gia' postato (1-1, 2-3, 3-4, 4-2)........
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » giovedì 7 febbraio 2008, 18:36
usa le connessioni agli iniettori in configurazione (+/-) e non solo add ............ altrimenti potrai solo aumentare il tempo di apertura , ma non diminuirlo : servono due fili anche per i canali degli iniettori ..........
sicuro di essere sicurissimo di cio' che stai facendo ??????
ciao ;)
Giosafat
Messaggio da Giosafat » giovedì 7 febbraio 2008, 21:10
uso questi. l'unico dubbio è sul segnale rpm. secondo alcuni questo va collegato all'rpm nel caspo della blu manage. nel caso della greddy e-manage ultimate, al pin7 corrispondente al cranckshaft. ho chiesto lumi anche all'ideatore dei collegamenti.
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » venerdì 8 febbraio 2008, 12:59
Giosafat ha scritto: uso questi. l'unico dubbio è sul segnale rpm. secondo alcuni questo va collegato all'rpm nel caspo della blu manage. nel caso della greddy e-manage ultimate, al pin7 corrispondente al cranckshaft. ho chiesto lumi anche all'ideatore dei collegamenti.
'namo bene :asd :asd ........... 'ste cose, se mezze scopiazzate senza logica alcuna, possono portare a risultati non perfettamente funzionanti :teach ........... io diffido sempre dallo scopiazzare, un po' perché non ti aiuta a capire e di conseguenza perché diventa difficile individuare eventuali errori altrui :teach :teach
ciao ;)
ps, come ti ho gia' scritto, risulta evidente che quella configurazione é per SOLO AUMENTARE il tempo di apertura degli iniettori ........ dato che la ultimate esce di fabbrica con i jump settati per AGGIUNGERE/DIMINUIRE il tempo di iniezione , devi coerentemente adeguare i jump al cablaggio che intendi realizzare .......... dato che io ti ho consigliato la configurazione AGGIUNGERE/DIMINUIRE, devi di sicuro rivedere il cablaggio e utilizzare lo schema con due cavi di controllo per canale di iniezione (4 canali - 8 cavi , ossia 1in&1out per canale, come per lo schema dell'accensione ) ........
Giosafat
Messaggio da Giosafat » venerdì 8 febbraio 2008, 15:35
è da un anno che ho l'e-manage e che mi procuro/confronto documentazione, controllo fili e colori. quella che vedi è la configurazione usata su un d16v1 divenuto poi turbo, l'ho guardata dieci mila volte confrontandola con il manuale greddy. l'unica cosa, ci sono alcuni errori in dei colori, ma i collegamenti combaciano. in pratica al posto di black/xxx, in realtà è blu/xxx.
per adesso, seguendo questo schema, riesco finalmente ad avere il giusto numero di giri e la giusta posizione di farfalla (100% quando apro tutto, altrimenti parzializzato). Ammetto che dandolo per corretto, mi sono fidato. adesso controllo ancora meglio i parametri dell'iniezione/accensione.
Comunque grazie davvero tanto della pazienza!!!
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » venerdì 8 febbraio 2008, 16:30
avevo capito lontano un miglio che non avevi tutto chiaro e sotto controllo :asd :asd ........... vedrai con i settaggi che divertimento :ride :ride .......... le bestemmie , la macchina che non parte, il motore ingolfato , i cilindri così pieni di benzina da piantare il motorino di avviamento al primo PMS :asd :asd :asd ........... poi arrivera' la luce, l'uscita dal tunnel ............. e spaccherai per una mappa fallata :meco :meco
in bocca al lupo ;)
dai un occhio qui e scarica subito l'ultimo aggiornamento software :teach
http://www.mohdparts.com/emanage/#All%2 ... 20Firmware
Giosafat
Messaggio da Giosafat » venerdì 8 febbraio 2008, 16:38
già fatto. ho controllato meglio il discorso di aggiungere/togliere. dunque i collegamenti sono quelli, gestione individuale. In pratica dopo fa tutto il settaggio di un jumper. aperto aggiunge/toglie, 1-2 aggiunge solamente!
:sifone
guarda che ho trovato? interessante, soprattutto la fine!!!
http://www.greddy.com/img/PHP/products/ ... C_TK_1.pdf
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » venerdì 8 febbraio 2008, 17:35
Giosafat ha scritto::asd
:sifone
negativo ........ poi fai come credi ............... per il settaggio jump +/- sugli iniettori hai bisogno di un cablaggio a due cavi per iniettore (uno che dalla ecu stock va alla greddy e uno che dalla greddy va all'iniettore ....... quello che dici tu é di derivazione parallela, non di inserzione in serie come quello che dico io: e il manuale ultimate, guardalo bene , io sono partito dal manuale originale, non da lavori fatti da altri, e ho fatto mia la logica di funzionamento del sistema ultimate) ......... non te lo ripeto piu' ....... poi sono fatti tuoi.
ciao ;)
Giosafat
Messaggio da Giosafat » venerdì 8 febbraio 2008, 18:00
minchia vero!!! :azz
ho capito tutto!! vabbè per ora aggiungo solo, anche perchè è quello di cui ho bisogno. se poi il preparatore ritiene di voler avere un controllo totale, modifico il cablaggio!
Monto un filtro BMC CDA e scarico completo (colli, dekat 50, centrale libero 50 , finale da 60) regolatore pressione benzina type r, e in più mi sta arrivando un regolatore universale (piuttosto hai idea come si monti il tubo della depressione - se si chiama così?). Spero di avere così la giusta quantità di benzina. Per lo stechiometro sono mooolto magro. Anche se mi devo procurare un wideband con le palle...
cavolo se tutto funziona, penso che gli faccio lavorare la testa e gli metto su le CROWER CAM STAGE 2 più molle e valvole!!! oppure turbo (godo!)!
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » mercoledì 12 marzo 2008, 13:33
quindi ???? hai brasato tutto ???? :asd :asd :asd
ciao ;)
Giosafat
Messaggio da Giosafat » mercoledì 12 marzo 2008, 14:56
non parte la civic....mi sono rotto un pochino a uscire pazzo... interessa a qualcuno un greddy e manage ultimate? 250 euro ss incluse.
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » mercoledì 12 marzo 2008, 16:51
Giosafat ha scritto:non parte la civic....mi sono rotto un pochino a uscire pazzo... interessa a qualcuno un greddy e manage ultimate? 250 euro ss incluse.
ahahahahahahaha .............. non ci credo :asd :asd :asd :asd
ascolta, se non l'hai presa a calci, o pisciato dentro , dimmi se é l'ultima versione hardware:
la devi aprire, e vedere la lettera (E) come in foto sulla scheda madre
fammi sapere ;)
Ultima modifica di AlexxTs il mercoledì 12 marzo 2008, 16:54, modificato 1 volta in totale.
AlexxTs
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » venerdì 14 marzo 2008, 16:19
alura ?!? ......... sendefà ??? te pruvà , o ti se' andà a ciapà i ratt' ?!? :asd :asd
fammi sapere su cosa intendi fare ......... al massimo ti posso, forse , pazientemente aiutare (visto che manco ci conosciamo) ........... ciao ;)
Messaggio da Max Payne » venerdì 14 marzo 2008, 23:25
saranno partiti i calci? :asd
Giosafat
Messaggio da Giosafat » sabato 15 marzo 2008, 11:46
appena ho un pò di tempo vado a vedere...e appena ho un pò di pazienza, rivedo i collegamenti dando retta solo alle istruzioni riportate sul libretto dell'emanage. sono convinto che l'inghippo sia nella seguenza di collegamento dei cosi detti "COIL", il fantomatico (1-1, 2-3, 3-4, 4-2)........
skynet
Messaggio da skynet » sabato 15 marzo 2008, 11:57
Giosafat ha scritto::ride
questo e'impazzito :sosp
Giosafat
Messaggio da Giosafat » sabato 15 marzo 2008, 12:14
SPIEGATI SKY...CHE IL TONO CON CUI PARLI PUO' LASCIAR FRAINTENDERE...
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » sabato 15 marzo 2008, 12:35
occhio anche ai jump di settaggio all'interno della centralina ........... fammi l'elenco delle configurazioni di tutti i jump .......... ma anche della scelta di motore base sulla pagina iniziale di configurazione della mappa.
purtroppo non sono cose semplici ............. normalmente si copia su cose gia' fatte da altri ( e tutti i cazzzari si sentono preparatori in terra :asd), ma quando si tratta di una nuova installazione nemmeno presente nell'elenco delle installazioni fornite dal produttore , allora si diventa scemi ........... io sul 2szfe europeo ho bestemmiato per 3 notti filate ;) ...........
