Pressione e temperatura olio
Acura
Messaggio da Acura » martedì 13 febbraio 2007, 20:07
ascoltate ragazzi..io oggi ho chiesto ancora e mi confermano che effettivamente tra la coppa e il filtro olio le temperature sono pressochè uguali xkè in ogni caso l'olio viene pescato dalla coppa appunto, in un tragitto di pochi cm prima di arrivare al basamento NN PENSO che la temperatura vari da 50 a 40 ? ad esempio...ho chiesto cmq se effettivamente qualcuno ha provato a mettere un bulbo in coppa ed uno in corrispondenza del filtro con 2 segnalatori di temperatura x vedere se effettivamente le segnalazioni sono diverse come dite!! E' la prova del 9 x capire se avete ragione voi oppure ho ragione io...se nessuno ha mai provato TEORICAMENTE mi serve a poco sapere che la temperatura sotto è maggiore che sopra :teach come purtroppo capita spesso in molte occasioni...in teoria E'.........in pratica????
NN voglio far polemiche, ci mancherebbe, ma dato che ho speso 50 ? x un affare che nn so se va bene mi girerebbe assai il c@zzo sapere che devo bucare nel caso abbiate ragione voi e perdere 50 sacchi :teach tutto qua
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » martedì 13 febbraio 2007, 23:42
che palle, figa !!!
allora c'e' solo differenza di temperatura tra olio in coppa e olio in pressostato (ma da li scordati di leggere la temperatura!!!) se l'impianto di lubrificazione ? dotato di un qualsiasi dispositivo di raffreddamento dell'olio, altrimenti la differenza ? nulla (sempre a patto che il sensore di temperatura sia posizionato in modo tale da non introdurre errori di dissipazione termica) ............
se non hai radiatori/scambiatori metti pure il sensT in coppa, se invece hai radiatori/scambiatori metti pure il sensT nel sandwich sul lato di ritorno dal radiatore per verificarne l'efficacia di funzionamento, oppure sempre in coppa per avere la temperatura media dell'impianto...........
comunque per me una differenza di 10 gradi come errore di lettura (o imprecisione) ? intollerabile su 130: 3-4 gradi sono accettabili anche se fastidiosi, 1-2 gradi scopo sereno pensando solo alla figa sempre che un pulotto non mi bussi al finestrino chiedendomi il permesso di soggiorno della biellorussa di turno :asd
Max_Coupè
Messaggio da Max_Coupè » mercoledì 14 febbraio 2007, 1:05
una persona del club mi disse tempo fa...
"guarda la strada e pensa a guidare invece delle lucette e degli indicatori... forse è x quello ke vado + forte di voi..."
e Luka84 ne sa qualcosa... :daniel
ragazzi qualcuno ci stava rimettendo il motore x quelle c@zzo di sonde o T... io lascerei tutto così. tanto una volta ke rabbokki prima di entrare TAAAC :asd
AlexxTs
Messaggio da AlexxTs » mercoledì 14 febbraio 2007, 14:30
Max_Coupè ha scritto:una persona del club mi disse tempo fa...
infatti io i dati li registro e poi li guardo, ho solo l'accortezza di avere un bel cicalino scassa timpani in caso di: pressioni insufficienti, sovrapressioni, battito in testa eccessivo, sovratemperature e prossimita' di limitatore ............ quindi guardo solo la strada ...........
Max_Coupè ha scritto: ragazzi qualcuno ci stava rimettendo il motore x quelle caxxo di sonde o T... io lascerei tutto così. tanto una volta ke rabbokki prima di entrare TAAAC :asd
chiaro che una pessima installazione puo' fare solo danni e la mia esperienza di un anno fa lo dimostra: se lavori con cognizione di causa e bene i risultati possono essere solo entusiasmanti ..........
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » mercoledì 14 febbraio 2007, 15:04
AlexxTs ha scritto: infatti io i dati li registro e poi li guardo, ho solo l'accortezza di avere un bel cicalino scassa timpani in caso di: pressioni insufficienti, sovrapressioni, battito in testa eccessivo, sovratemperature e prossimita' di limitatore ............ quindi guardo solo la strada ...........
Quindi a te suona sempre, tipo cinture non allacciate....
Acura
Messaggio da Acura » giovedì 22 febbraio 2007, 21:40
quindi in poche parole che devo fare dato che ho 2 strumenti da installare??? Dove la metto sta sonda x la temp.olio???
sonny Vti
Messaggio da sonny Vti » giovedì 22 febbraio 2007, 22:11
Acura ha scritto:quindi in poche parole che devo fare dato che ho 2 strumenti da installare??? Dove la metto sta sonda x la temp.olio???
lo vuoi proprio sapere!?
:asd :asd
Acura
Messaggio da Acura » giovedì 22 febbraio 2007, 22:15
dio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rispondete semplicemente, è troppo difficile??? :rant
sonny Vti
Messaggio da sonny Vti » giovedì 22 febbraio 2007, 22:25
temp olio in coppa :teach
ma nel tuo caso mettila nel c.lo :asd cosi sta bella al calduccio e misuri anche la temperatura dei gas di scarico
:roll :roll :roll :roll
:ride :ride :ride
Acura
Messaggio da Acura » giovedì 22 febbraio 2007, 22:30
gli spiritosi verranno severamente puniti appena possibile da parte di clan mafioso ignoto :teach
sonny Vti
Messaggio da sonny Vti » giovedì 22 febbraio 2007, 22:33
non ho nulla da temere.. :teach
ah volevo presentarti il mio fratello Vito :sifone
Ultima modifica di sonny Vti il giovedì 22 febbraio 2007, 22:53, modificato 1 volta in totale.
Acura
Messaggio da Acura » giovedì 22 febbraio 2007, 22:49
nn scherzare neanche x scherzo...ma che c@zzo continuo a fare, è inutile
sonny Vti
Messaggio da sonny Vti » giovedì 22 febbraio 2007, 23:23
come sei permaoloso ultimamente :meco
Acura
Messaggio da Acura » giovedì 22 febbraio 2007, 23:59
chiedo le cose che nn so...da niubbo in pratica...e mi vengono date risposte senza fondamenta, del tipo "fallo che tanto funziona"......e chi lo dice???
Spesso è vero, fanno parti che sono inutili..ma dico io, un pezzo simile damettere tra filtro e carter (giusto????) che costa quel che costa, possibile che nn dia la stessa precisione della sonda in coppa??? CHI ha provato x dire questo?? Ho capito che il sentito dire, la teoria e la pratica son cose distente e separate quindi vorrei + pratica che teoria se possibile, + esempi concreti che letture su libri di meccanica o altro...nn è questione di fare il permaloso, ci mancherebbe, nn è da me, ma sembra spesso che molti siano quelli che san sempre tutto e che i niubbi del caso (xkè di caso singolo si tratta, nn di pluralità di cose!) come me vengano trattati in questa maniera..nn è x far polemica ma mi fanno incazzare le cose che qualcuno dice, gli si chiede "ma in pratica" e si ricevono risposte che sembra che bisogna far per forza quello x ottenere il risultato migliore...se lo dice il boss di turno è legge e nn si discute, se lo dice il pirla della situazione gli si da contro fino alla morte...nn è la mentalità corretta di agire, quanti sanno parlar bene e poi agli atti pratici nn fanno un c@zzo...questo è spesso un atteggiamento HCI che nn mi piace, io scrivo x avere certezze e chiarimenti, nn x fare polemiche e cercare rogne...
sonny Vti
Messaggio da sonny Vti » venerdì 23 febbraio 2007, 0:30
puoi fare quel caxxo che ti pare, puoi metterti la sonda pure nel c.lo come ti avevo detto prima :ride :ride
prova magari a domandarti dove le case costruttrici mettono la sonda temp(nel caso sia prevista) oppure dove è posizionata sulle auto che corrono in pista sul serio
in coppa hai la più alta temperatura ,mentre se attachi la basetta gia la temperatura cala di vari gradi (su b series grazie allo scambiatore di calore stock)
Acura
Messaggio da Acura » venerdì 23 febbraio 2007, 0:35
ma appunto, volevo capire dato che siete tutti VTEC, se sul mio motore specificatamente vale la stessa storia...nn credo che il mio amico che me l'ha venduta (ha un negozio) mi rimborsi di tale somma e quindi sto pezzo come sempre l'ho preso a babbazzo di michia + 100 ? di manometro inutilizzato, nuovo ancora imballato che nn userò mai fanno 150 ?...e vai a star male :( quanti soldi buttati
sonny Vti
Messaggio da sonny Vti » venerdì 23 febbraio 2007, 0:55
sul d series non so dirti con esattezza, ma dovresti vedere se è presente o meno lo scambiatore di calore
Pislui
Messaggio da Pislui » venerdì 23 febbraio 2007, 8:51
alla mia non so riuscito ancora a montare nulla...che du palle
Acura
Messaggio da Acura » venerdì 23 febbraio 2007, 12:13
ecco n'artro...datevi da fare, qui necessitano sti benedetti cosi...please...thanks ;)
