EG2 B16A2 Spinterogeno rotto
Re: EG2 B16A2 Spinterogeno rotto
Messaggio da andrea_crx » giovedì 18 agosto 2011, 21:48
darksol ha scritto:ti serve un semplice tester e fai le prove:
per la bobina
per il modulo di accensione
io ho 3 bobine
una con la quale l'auto non parte
una con la quale l'auto singhiozza
una con la quale l'auto va perfettamente
in tutte e 3 i valori di resistenza sono gli stessi e come da manuale
ergo come prova non mi pare esaustiva...
Mazz
Messaggio da Mazz » venerdì 19 agosto 2011, 10:29
ieri ho cambiato questa ignition unit e come volevasi dimostrare, la macchina continua a non partire.
BlueEG
Messaggio da BlueEG » sabato 20 agosto 2011, 3:38
Io ho appena cambiato lo spinterogeno completo. Probabilmente era solo il componente (già cambiato una volta) ma con 50 euro in piu' ho preso tutto nuovo (190E in germania, arrivato in 3 giorni)!
L'ho montato nella stessa posizione del precedente (praticamente al centro), ora vorrei provare a regolare l'anticipo a orecchio.
Domanda: per anticipare devo ruotare verso il muso dell'auto o all'opposto? (non conosco il senso di rotazione).
Ho ordinato anche il relé benzina (sempre in germania a 50E) perchè il precedente andava a colpi (ho rifatto alcune le saldature ma non mi fido) e visti i 300K km, sto pensando di cambiare anche la pompa benzina. Non voglio piu' rimanere a piedi! :nono
darksol
Messaggio da darksol » sabato 20 agosto 2011, 12:10
per anticipare devi ruotare in senso antiorario , il valore stock è 16 gradi
CR-X デルソル
BlueEG
Messaggio da BlueEG » sabato 20 agosto 2011, 15:05
darksol ha scritto:per anticipare devi ruotare in senso antiorario , il valore stock è 16 gradi
Grazie!
Ps sapevo dei 16° +/-1 ma dove li vedo ? :rolleyes
darksol
Messaggio da darksol » domenica 21 agosto 2011, 11:27
ti serve la pistola stroboscopica
CR-X デルソル
BlueEG
Messaggio da BlueEG » mercoledì 24 agosto 2011, 0:19
Ho letto che per regolare l'anticipo va messo uno spinotto sulla presa diagnosi a due contatti, ma a motore spento si può spostare tranquillamente?
Inoltre: i 16° di anticipo sono fissi o variano secondo i giri del motore, e in tal caso a che RPM va fatta la verifica con la strobo?
(dovendo andare da un meccanico non honda, è meglio essere preparati).
Grazie.
Mazz
Messaggio da Mazz » mercoledì 24 agosto 2011, 10:39
alla fine ho cambiato il modulo ed è andata, risolto con una 50ina di euri invece che 200 XD
BlueEG
Messaggio da BlueEG » giovedì 8 settembre 2011, 18:40
A futura memoria:
ho fatto un po' di casini e alla fine non ho capito con certezza se era lo spienterogeno o il relè (il relè sicuramente non funzionava bene ma forse l'ho danneggiato io smontandolo tutto. Sicuramente non era la centralina) comq visti i km, ora ho entrambi nuovi e va bene così! :teach
vtecforever
Messaggio da vtecforever » sabato 12 novembre 2011, 18:38
si riesce a cambiare solo il cuscinetto??
ha cominciato a fare una gran strideria,lho aperto ed è abbastanza sboccolato il perno!!
se fa?o butto la macchina?? :alcool
