Secondo voi quale fitta su ep2?
kuma
Messaggio da kuma » lunedì 21 agosto 2006, 15:17
ho saldato un dado sul tubo (dopo aver fatto il buco chiaramente) e l'ho riavvitata poi di corsa dall'elettrauto a fare l'azzeramento delle spie.
una domanda, la centralina della digitaltuning e plug&play?
Giosafat
Messaggio da Giosafat » lunedì 21 agosto 2006, 16:15
ho già chiesto ciò, ma non mi hanno risposto..credo siano ancora in ferie.
Veramente sapevo ci fosse bisogno di qualcosa che facesse credere alla centralina che la seconda sonda lambda fosse montata. Il famoso O2 sim che vado cercando!
Lucky
Messaggio da Lucky » lunedì 21 agosto 2006, 20:00
ciao a tutti...
a me la digital tuning ha detto effettua la riprogrammazione e non la sostituzione del chip!
kuma
Messaggio da kuma » martedì 22 agosto 2006, 3:27
infatti la sonda c'è è proprio li dove mamma honda l'ha messa solo che non c'è piu i catalizzatore e quando la centralina registra l'anomalia si accende la spia del motore ma basta andare a fare l'azzeramento delle spie :asd
... cambiando discorso non ho capito se la digitaltuning da una centralina o rimappa la tua? :sosp
Lucky
Messaggio da Lucky » martedì 22 agosto 2006, 14:09
la digital tuning rimappa la centralina originale della macchina...
lord_dingo
Messaggio da lord_dingo » martedì 22 agosto 2006, 15:06
Lucky ha scritto:la digital tuning rimappa la centralina originale della macchina...
ma nn ci riesce nessuno e loro invece si??? ke fanno gli danno le botte? o forse cambiano la rom con una riscrivibile?
infondo mi sembra strano ke nn si può rimapare.. se no come fa la centralina ad auto adattarsi ??? o magari ha due clip con le tollerenze differenti ke nn sono programmabili... chi sa...
Giosafat
Messaggio da Giosafat » martedì 22 agosto 2006, 17:53
kuma ha scritto:infatti la sonda c'è è proprio li dove mamma honda l'ha messa solo che non c'è piu i catalizzatore e quando la centralina registra l'anomalia si accende la spia del motore ma basta andare a fare l'azzeramento delle spie :asd
ma scusa non torna a verificare se ci sono anomalie nello scarico?
Quindi alla digital tuning dovrei spedire la mia centralina, visto che mi sembra improbabile che vado da loro solo per questo.
Comunque, casomai volessimo montare i sedili del type r, un tizio ha fatto così:
"the seats are a direct fit, note you sit much much lower in the type r seat.
the airbag light will be on unless you short the plug, a 5 amp fuse, a few bits of wire and some tape will do to short it, just connect the two terminals with the fuse - this will keep the light off so all your other bags work, but if you crash the fuse simlpy blows, protecting the car.
safety issues are a none - the type r still passes safety regs doesnt it, so should be fine there too.
soon as i get the wedge, im putting seats in mine...
job done."
Lucky
Messaggio da Lucky » mercoledì 23 agosto 2006, 12:42
lord_dingo ha scritto: ma nn ci riesce nessuno e loro invece si??? ke fanno gli danno le botte? o forse cambiano la rom con una riscrivibile?
io ho chiamato la digital tuning a Peschiera del Garda e mi hanno detto che nel giro di un ora avrebbero riprogrammato la centralina senza la sostituzione di nessun chip!!
avranno trovato il modo di entrare nel chip aggirando un'eventuale password.... in honda in qualche modo dovranno programmare il chip!! non penso che la eeprom nasca con il programma gia installato al suo interno!!
Giosafat
Messaggio da Giosafat » mercoledì 23 agosto 2006, 13:52
gli chiedi perchè non rispondono alle email? ho un paio di domande per loro... :sosp
kuma
Messaggio da kuma » giovedì 24 agosto 2006, 4:04
x quanto ne so l'errore rimane ma spengono la spia x dare la possibilità di segnalare altri guasti o anomalie...di piu nin zo...
Lucky
Messaggio da Lucky » giovedì 24 agosto 2006, 10:23
Giosafat ha scritto:gli chiedi perchè non rispondono alle email? ho un paio di domande per loro... :sosp
gli ho scritto anch'io lunedi ma non ho ricevuto ancora nessuna risposta! magari sono ancora in ferie... e cmq se fai caso all'indirizzo mail te scrivi alla digital tuning in svizzera e non a peschiera quindi ti conviene telefonare a peschiera.... son molto disponibili!!
Furious
Messaggio da Furious » giovedì 24 agosto 2006, 14:59
kuma ha scritto:ma scusa non torna a verificare se ci sono anomalie nello scarico?
Infatti...guarda caso ho in questi giorni un problema alla 2? lambda (scarico originale)
Spegnendo il check engine si riaccende nel giro di un paio di giorni, e anche se non lo fa, la centralina è comunque in recovery e cambia sfavorevolmente il rapporto stechiometrico (appunto controllato dalla lambda)
Per far girare bene il motore serve un o2 sim, come lo chiama giosafat, o almeno ponticellare il necessario.
"Tu tira o resta a casa"
Furious
Messaggio da Furious » giovedì 24 agosto 2006, 15:01
ps. Giosafat non ho capito il discorso del centrale a doppio cono.... :imba
Me lo spieghi?
kuma
Messaggio da kuma » giovedì 24 agosto 2006, 20:27
una domanda x gli esperti... un amico di un amico ha detto che e in grado di rimappare la centralina della ep2 con un semplice copia e incolla dei file D (credo si chiamino cosi) x un incremento di potenza di 12cv come la digitaltuning e possibile una cosa del genere? premetto che in materia sono completamente ignorante...
Giosafat
Messaggio da Giosafat » giovedì 24 agosto 2006, 21:29
se mi paga eventuali danni, mi presto come cavia!
per quanto riguarda la pancia del mio centrale (da 50), si tratta di due coni (forellati) con i vertici contrapposti, come una clessidra. Attorno, la lana di roccia. I gas vengono prima compressi e poi sparati fuori ad una velocità maggiore (effetto venturi). Rispetto allo scarico libero e alla pancia normale del centrale artigianale, ho perso agli alti, ma almeno ho molta più ripresa ai medio-bassi.
kuma
Messaggio da kuma » giovedì 24 agosto 2006, 21:38
se x fare la cavia ti riferisci ala centralina ci penso io ho gia un appuntamento x mercoledi quindi non mi resta che apettare vi faro sapere se funziona o se devo cambiare motore :alcool :alcool ...
Giosafat
Messaggio da Giosafat » giovedì 24 agosto 2006, 21:45
OK KUMA! senti sono un pò ot, ma dove abiti?
Dai ragazzi facciamogli vedere che anche la nostra EP2 può dare soddisfazioni, a tutti questi cterristi! :asd
kuma
Messaggio da kuma » giovedì 24 agosto 2006, 21:51
sono di roma sud capannelle e sinceramente non vedo l'ora di rifarmi di quelle voci che girano sulle nostre amate hondine(ep2) :asd
lord_dingo
Messaggio da lord_dingo » giovedì 24 agosto 2006, 21:55
Giosafat ha scritto:OK KUMA! senti sono un pò ot, ma dove abiti?
io sono contento della mia.. tanto lo so ke nn è una ep3... e sono contento quando vado al distributore... :asd
Giosafat
Messaggio da Giosafat » venerdì 25 agosto 2006, 7:50
bravi ragazzi!
ho amici a roma e prima o poi devo salirci! sela riprogrammazione funziona, sarà prima del previsto!
