Cammes ITR su B16A2
Kail
Messaggio da Kail » giovedì 15 dicembre 2005, 8:10
Quindi in definitiva per un lavoro discreto camma aspirazione ITR + molle interne dal lato scarico?
:meco
void
Messaggio da void » giovedì 15 dicembre 2005, 8:45
ilya, sai che io non sono troppo d'accordo con te...
la "magrezza/grassezza" è da verificare su tutto l'arco...
con l'ecu itr a 8000 giri gli iniettori sono SEMPRE aperti
con l'ecu ek4 a 8000 sono a circa l'80% del tempo.
sicuramente non spacchi per 2/3 acccelerate... ma nel tempo cosa succede ?
bisognerebbe vedere QUANTO è più magra
kay
Messaggio da kay » giovedì 15 dicembre 2005, 9:06
Chi ha mai parlato di fare mezzi lavori, cose fatte cosi cos.i.. ? Ma quando mai? Non sono proprio il tipo guarda...
Messaggio da Ilya » giovedì 15 dicembre 2005, 17:36
Kail non hai capito una sega...... :asd :sifone
riassunto.. in aspirazione il vti ha gia le molle doppie.. quindi puoi montare la camma itr perche le molle sono identiche..
nello scarico il vti ha le molle singole.. e quindi per montare la camma di scarico ce da mobtare anche le molle 8 interne dello scarico
a sto punto ti fai una testa itr e hai gia finito..
@Void tu sai che te voio bene.. :amore ma se vogliamo parlare di centraline sul serio.. prima si fa la mekkanica e poi di conseguenza si fa la centralina.. in base al set up del proprio motore e delle proprie esigenze..
Zampa
Messaggio da Zampa » giovedì 15 dicembre 2005, 22:19
a BBBelli una domanda:
avete MAI MISURATO LA COMPRESSIONE DELLE MOLLE QUELLE INTERNE DI SCARICO IN CONFRONTO A QUELLE DI ASPIRAZIONE DI UN B18?e di un B16? :asd
sapete le differenze???? :ride
Voodooo
Messaggio da Voodooo » giovedì 15 dicembre 2005, 23:01
il sommo presidente ha parlato :asd :asd :ride :ride :ride
renatooo82
Messaggio da renatooo82 » venerdì 16 dicembre 2005, 0:42
carlè, sfatiamo le leggende HCI ? :ride :strama :asd
kay
Messaggio da kay » venerdì 16 dicembre 2005, 9:05
Eh sfatiamo dai... visto che sto in ballo pure io con un po' di lavori di sto tipo.
A me pare che le molle del B16 siano quantomeno molto piu resistenti di quello che si crede. Ma non ho mai avuto occasione/possibilità di fare misurazioni. Voi che le avete fatte invece?
void
Messaggio da void » venerdì 16 dicembre 2005, 9:44
Ilya ha scritto:@Void tu sai che te voio bene.. :amore ma se vogliamo parlare di centraline sul serio.. prima si fa la mekkanica e poi di conseguenza si fa la centralina.. in base al set up del proprio motore e delle proprie esigenze..
sì vabbeh... grazie tante.
io dico solo: se metti le camme itr , io non girerei con l'ecu del b16. tutto qui.
Voodooo
Messaggio da Voodooo » venerdì 16 dicembre 2005, 12:42
è gia le ecu honda sono stupide... :asd
se cambi cammes nn se ne rendono conto... :asd
darioooooooo nn mi cadere su ste caxxate :ride :ride
void
Messaggio da void » venerdì 16 dicembre 2005, 14:08
io cadere ?
cazzate ?
uahahah
dai, sentiamo com'è la storia... giusto perchè ho cambiato qualche camma e giusto giusto QUALCHE ecu (per la mia auto ne sono passate almeno 4).
prego, a lei la palla.
1) cosa accade in una ecu honda quando cambio camme ?
2) da cosa si accorge la ecu che ho cambiato camme ?
kay
Messaggio da kay » venerdì 16 dicembre 2005, 14:19
Basta dirglielo.... dovete parlare con le vostre auto, come con le piante... :asd
Voodooo
Messaggio da Voodooo » venerdì 16 dicembre 2005, 14:30
su dariello nn ti arrabbiare :amore
cmq hai mai pensato al map......io ti posso dire che le prove sono state fatte nn smagra per nulla anzi :amore
Messaggio da eTiLiKo » venerdì 16 dicembre 2005, 14:34
Il MAP può leggere solo la pressione assoluta,quando sei a gas spalancato legge valori prossimi alla prex atmosferica sia con le camme della Punto55 sia con quelle del feRari F1.
Una teoria quasi giusta sull'apprendimento dell'ECU ci sarebbe pure,ma vi voglio vedere che vi dissanguate un po dai :asd
@Zampa : hai misurato il carico delle molle B16 e B18?
Sarebbe interessantesapere qualcosa in merito.
Voodooo
Messaggio da Voodooo » venerdì 16 dicembre 2005, 14:53
e quando si chiudono le valvole ety :strama
senza contare l'anticipo diverso.....
void
Messaggio da void » venerdì 16 dicembre 2005, 16:40
mi sono solo dimenticato (per fretta) di mettere 500 faccine nel post.
non sono incazzato :amore
è solo che... il map... è il map ... e magari grazie a questo ocmpensa lo 0.000000000001% ...
la realtà è che io cambiando camme (e anche alzando la p benza) avevo problemi di smagrimento... e non pochissimo.
l'ecu non compensa un benemerito c@zzo, questo è quello che ho visto e provato io...
poi magari la mia è difettosa :asd
cmq se fosse come dici tu...
prendo l'auto
metto la P benza a 50
e dovrei sentire che non cambia niente.
metto la P benza a 40
riporto tutto a 60
e sento che non cambia niente.
provate pure... poi mi dite.
poi per carità è probabilissimo che io stia sbagliando e/o dicendo un monte di cagate... però se così fosse dovete spiegarmi perchè le mie prove dicono il contrario
Messaggio da Ilya » venerdì 16 dicembre 2005, 18:03
@Void
caro tu non stai leggendo... :asd nessuno ha mai parlato di camme spoon
si parla di camme ITR che hanno solo e RIPETO SOLO
20gradi in piu
le spoon ne dovevano avere circa 50 in piu con 50 gradi di apertura di piu ci credo.. ma con 20 a mio modesto parere.. si puo fare tranquillamente senza..
ps. e poi ce da dire che per voi veneti 45psi la makkina e magra
quando l ITR stock va a 40.. :meco :asd :sifone
@Zampa
ma lo sai che molti tirano via anche le doppie molle in aspirazione?? lo sapevi??! :angel
Voodooo
Messaggio da Voodooo » venerdì 16 dicembre 2005, 18:09
dai cmq a breve faccio un paio di foto delle candele con gli alberi stock e con i c6 sotto :D
Nutchee
Messaggio da Nutchee » venerdì 16 dicembre 2005, 18:18
Ancora a parlare di gradi di durata per i cams! :amore :amore :amore
Equivale a parlare di pesi per un volano :asd :asd :asd
PierGSi
Messaggio da PierGSi » venerdì 16 dicembre 2005, 18:24
Voodooo ha scritto: cmq hai mai pensato al map......io ti posso dire che le prove sono state fatte nn smagra per nulla anzi :amore
:nono
Nell'ipotesi in cui il map leggesse a pieno gas un valore di depressione maggiore, ovvero una pressione assoluta piu' bassa, (ma non può essere cosi' e se ci pensi e' pure abbastanza logico) otterresti casomai l'effetto opposto a quello voluto...
