VTEC zone?
- Furious
miles gloriosus
? Cosa ? Magari se ti spieghi imparo qualcosa.Furious ha scritto:C'è qualcosa che mi suona un po' un po' tanto strano......miles gloriosus ha scritto:L'ep3 ha un motore DOHC, Double OverHead Cam, cioè con due alberi a camme in testa, uno per le valvole di aspirazione e uno per quellle di scarico, e qui ogni albero ha la variazione di geometria, quindi "ha il VTEC sia in aspirazione che in scarico", perch? ha 2 alberi a camme e non uno solo!
Quindi "il VTEC allo scarico" non lo puoi mettere perch? avresti bisogno di un motore con doppio albero a camme!![]()
E anche qui......miles gloriosus ha scritto:(Ah, comunque il cambio di geometria dovrebbe essere tra i 4300 e i 4700 rpm, ma non è che lo senti tanto, perch? le due curve di coppia si intersecano in un punto non molto ripido quindi non c'è una grande differenza)
- Furious
After the sucess of DOHC VTEC engines, Honda became increasingly confident with the use of VTEC technology. It has proven to be a reliable and economical alternative to increasing displacement or using forced induction. Honda decided to apply VTEC technology to a larger segment of the market with the introduction of the SOHC VTEC system. Like its DOHC counterpart, SOHC VTEC optimizes the flow of fuel/air mixture for high RPM operation while maintaining smooth and economical low RPM operation. But due to its simpler design and humbler performance intentions, its specific output is not as high DOHC VTEC engines.
In a SOHC engine, there is a single camshaft per bank of cylinders. So both the exhaust and intake cam lobes are on the same camshaft. The figure to the right illustrates this design. The three cam lobes in the middle are the intake cam lobes. The two low RPM lobes actuate two valve rockers, which in turn pushes the intake valves open. The high RPM lobe actuates a follower, which is shaped like a valve rocker, but doesn't actuate any valves. While there are different intake cam lobes for high and low RPM operation, the same two exhaust cam lobes are used for all RPMs. The lack of cam profile changing for exhaust valves is the primary difference between DOHC VTEC and SOHC VTEC engines. Since the exhaust valves in a SOHC VTEC engine behaves just like a non VTEC engine, only the intake valves will be discussed below.
During low RPM operations, the two outer intake cam lobes directly actuates the two valve rockers. These low PRM intake lobes are optimized for smooth operation and low fuel consumption. The high RPM intake lobe actuates the follower. But since the follower isn't connected to anything, it doesn't cause anything to happen. This procss is illustrated by the figure to the right.
At high RPMs, oil pressure pushes a metal pin through the valve rockers and the follower, effectively binding the three pieces into one. And since the high RPM lobe pushes out further than the low RPM lobes, the two valve rockers now follow the the profile of the high RPM lobe. The high RPM lobe's profile is designed to open the valves open wider, and for a longer duration of time, thus allowing more fuel/air mixture to enter the cylinder. The improved breathing allows the engine to sustain its torque output as RPM rises, thus resulting in higher power output
The SOHC VTEC is a system that achieves mild power gains. Usually, SOHC VTEC engines gives about as much power as DOHC non-VTEC engines of similar displacement. Whether or not the added complexity of the VTEC mechanism off-sets the simplicity of SOHC (versus DOHC) is up for debate. SOHC VTEC is currently found on the Civic, Accord LX/EX/V6, Odyssey LX/EX, Acura TL, CL, and CL Type-S.
"Tu tira o resta a casa"
TAMARRO
Furious ha scritto:I discorsi di certe persone sono ubriacanti......
i miei come sono???
penso di saperne molto di macchine.....
Per lord dingo:
fai come me:NIENTE MOTORE TUTTA ESTETICA!!!!!!
comunque ,molto interessante questo discorso sul VTEC......
quindi da quello che ho capito il vero motore VTEC c'è l'ha solo la type R.....
vedi FURIOUS che faccio bene a mettere su il motore del TYPE R???????
- Furious
