b16 morto, diagnosi finale + foto
Vabbè,ma non è che dobbiamo inaugurare il "seghe mentali show".
Quella non è una morte naturale!
E è come dice Voodooo,cioè deposito sulla sede proprio in quel punto,o è un fuorigiri clamoroso in scalata,che ha portato al contatto sul pistone(ma il pistone dovrebbe quantomeno essere leggermente segnato,e la valvola leggermente piegata).
Io propendo più per la prima ipotesi.
--- www.autech.it ---
- Voodooo
eTiLiKo ha scritto:Vabbè,ma non è che dobbiamo inaugurare il "seghe mentali show".
inoltre se ci fai caso è rotta nn nella parte in cui la valvola entra nella nicchia sul pistone.....
KostVtec
void
pholcus
Allora, facciamo un po' di chiarezza:
1: nessun fuorigiri, è successo tutto dopo un tranquillo tratto di autostrada sfizzera fatto sui 100-120 kmh. Poi ho tirato una 3a sui 7000 giri e l'auto non andava, indi si è rotta nel momento in cui è passata alla fasatura più spinta. Esco dall'autostrada e l'auto va a tre.
2: i residui che si vedono potrebbero essere dovuti al fatto che ho percorso diversi km (da Como a Dalmine) a 3 cilindri.
3: l'auto è andata SEMPRE a 98 sfizzera, vpower o IP98, anche quando la usava mio padre.
4: completamente stock, mai tirata a freddo, MAI TOCCATO IL LIMITATORE. Unica tirata, si fa per dire, 3 giri a Vallelunga l'anno scorso, 3 giri comunque molto tranquilli.
5: da circa 40000 km, l'auto mangiava olio, 1 kg ogni 2000 km, sia andando piano, sia scannando, con qualunque tipo di olio.
6: gli altri 3 cilindri avevano una compressione PERFETTA (provata da
L'unico dubbio che mi viene è che avendo sempre fatto i tagliandi in conce, il gioco valvole non sia mai stato registrato, sapete come lavorano. Non so però se un gioco mal regolato possa portare a danni del genere.
Comunque, entro di diritto tra i distruttori di b16, void facciamo una tessera?
E comunque, ovvio che non abbia senso cambiare solo la valvola ad un motore con 200000 km, è necessario rifarlo tutto, altrimenti magari ti trovi a doverlo riaprire tra 10000 km per le bronzine.
)L'unico dubbio che mi viene è che avendo sempre fatto i tagliandi in conce, il gioco valvole non sia mai stato registrato, sapete come lavorano. Non so però se un gioco mal regolato possa portare a danni del genere.
renatooo82
- Voodooo
insomma.....fattosta guarda bene la foto.....KostVtec ha scritto:però la valvola è libera di ruotare su se stessa, quindi nel caso di un urto la parte danneggiata potrebbe ruotare di qualche grado rispetto alla posizione originaleVoodooo ha scritto:
@ void
Una valvola di scarico puntata può surriscaldarsi fino a sbriciolarsi ai bordi......ma non mi pare questo il caso così a vista.L'unico dubbio che mi viene è che avendo sempre fatto i tagliandi in conce, il gioco valvole non sia mai stato registrato, sapete come lavorano. Non so però se un gioco mal regolato possa portare a danni del genere.
Se la smonti e la fotografi tutto intorno anche dall'altra parte
morpheus_07
Re: ...
150 non credo proprio!Voodooo ha scritto: Infatti se nn pippava olio perche rifare quelle cose, si cambiano le valvoe prendendole da un b16, si pulisce la testa dai residui carboniosi e via!spesa totale se conosci qualcuno meno di 150?!
se tiri giù la testa devi mettere in conto di rifare cinghie distribuzione... cosa che era comunque da fare visto il chilometraggio,per lo stesso motivo rifai tutti i gommini valvole, le valvole le cambi almeno tutte e 4 (come minimo le due in scarico), poi mettici pure guarnizione testa, la manutenzione ecc... ti ci vogliono almeno 400? (non ho ipotizzato un costo delle valvole perchè non lo so, ho arrotondato per eccesso)!
per avere un motore che sotto ha comunque 200000km a cui dovresti rifare bronzine e ti ci vogliono altre palate di soldi!
... pre me ha fatto bene a trovarsi un altro motore!
con calma vedrò di tirare giù tutto, e appena lo faccio metto in rete un po di fotografie! mi sa che dovrete aspettare natale però! (e non scherzo) ... alle prossime vacanze smonto il tutto!pholcus ha scritto: il motore ha cambiato propietario, vediamo se lo fa lui
EK4-DC2-EG6; Moglie: GG3. Hondisti per scelta... mia!!!!!!
kay
void
void
KostVtec
Re: ...
un consiglio di parte il tuomorpheus_07 ha scritto:150 non credo proprio!Voodooo ha scritto: Infatti se nn pippava olio perche rifare quelle cose, si cambiano le valvoe prendendole da un b16, si pulisce la testa dai residui carboniosi e via!spesa totale se conosci qualcuno meno di 150?!
- Raven
SGRAAAAAAAAATTTTTTvoid ha scritto:mio cuggino ha un b16 da 600000km e gira come un orologio
raven va in pista 4 volte al giorno da 25 anni e ha ancora il primo b16 che gira come un orologio
la ek4 di kay ha 800000000 di km e gira benissimo...
ragà, diciamoci la verità... sarete semplicemete i prossimi a spaccare tutto
