Ammortizzatori Honda Civic VTI
Treno84
Messaggio da Treno84 » giovedì 19 maggio 2005, 8:37
Scusate l'ignoranza...
...ma qualcuno mi spiega cosa significa lavorare a tampone?
Ciao,
Marco.
Gizzo
Messaggio da Gizzo » lunedì 23 maggio 2005, 23:24
praticamente che in compressione vai quasi sempre a battere a fondo corsa (il che non è bene perchè non da una risposta lineare alle sollecitazioni e PENSO che influisca negativamente sulla tenuta di strada)
...se non ho detto cazzate!
Io monto molle Vodgland (o come cazz si scrive) che sono praticamente delle H&R e ammo originali ritarati e accorciati in base alla mia vettura (non eg generale, non eg4 generale ma la MIA eg4!)
Molle=180? (se non ricordo male)
Lavorazione ammo=300? (prezzo di favore grazie ad un amico)
AssoTop
Messaggio da AssoTop » martedì 24 maggio 2005, 0:28
Beh credo che qui per tampone si intenda proprio il tampone in gomma fornito insieme agli ammo...
I piu' smaliziati sanno che e' bene levare totalmente quell'affare.. nn e' bene finire "a tampone" perche' quel coso nn ammortizza una cippa e la ruota resta meno compressa a terra o piu' sollevata...
In pratica l'auto galleggia...
Succede analoga cosa coi Bilstein.. e non solo per civic..
Li mettono per evitare agli ammo di andare a fondo corsa.. picchiando quindi con violenza in caso di buche e rischiando di stortare gli steli..
Su golf era la stessa cosa..
Poi e' prassi comune lascirne un pezzetto di quel gommone per salvaguardare un minimo l'ammo...
byez,
AssO
kay
Messaggio da kay » martedì 24 maggio 2005, 9:06
Non ho capito il discorso degli smaliziati.... Meglio averli e non distruggere l'ammo, no? Anche perchè se ti sei fatto un assetto talmente basso da essere sempre li li a rischio di andare a tampone, bhè... li l'errore è a monte.
Dettaglio: forse non cambia nulla, ma i Bilstein per EK e DC sono forniti con tamponi specifici, già "corti" e, vi assicuro, di tutt'altra consistenza rispetto a quelli originali che vanno mantenuti, ad esempio, con i koni.
ValvolaPiegata
Messaggio da ValvolaPiegata » martedì 24 maggio 2005, 9:49
SE si tolgono e si montano molle come le eibach, si distrugge l' ammo come ha detto kay, gurdate le foto di Varano che faceva Daniel quest' inverno. L' eg nera con gli Oz neri era quella di mio padre.
Ce l' avevano venduta con koni + molle apex senza tamponi e guardate come si imbarcava.
Abbiamo cambiato di tutto da quel momento, silent block....poi eibach...poi abbiam cambiato gli ammo e alla fine :( i broblemi si son risolti chiamando la eibach e koni e montando i tamponi originali.
Poi non so su ek ma su eg koni + eibach senza quei tamponi è un incubo!!!!
kay
Messaggio da kay » martedì 24 maggio 2005, 10:14
Il punto è..... quando mai NON si montano i tamponi?
Gizzo
Messaggio da Gizzo » martedì 24 maggio 2005, 19:22
si devono montare sempre... resta il fatto che non dovrebbe mai andare a battere lì!
dovrebbero essere solo una sicurezza in più! (che so magari nel caso di buche profonde o chissà cosa che da una botta secca)
se lavorano abitualmente a tampone mi sa che c'è qualcosa che non va!
e mi vien da pensare che quell'accoppiata non è l'ideale (non li ho mai provati però)
inutile avere un set che "fa figo" a nominarlo ma che non lavora bene! (IMHO)
non fatevi ingannare dal fatto che la macchina è bassissima e durissima, proprio per quello può non tenere una sega!
ValvolaPiegata
Messaggio da ValvolaPiegata » mercoledì 25 maggio 2005, 0:51
Purtroppo l eg ci è stata venduta con i koni senza tampone...
Gizzo parlando con la Eibach loro consigliano di montare le loro molle proprio con koni, e di mantenere i tamponi originali che in compressione funzionano da molla aggiuntiva...testauali parole.
In ogni caso montato i tamponi si soo risolti tutti i problemi.
Le misure sono state fatte più volte ed accuratamente.
Può essere solo un caso...ma lungo tutto questo iter sono stati impegnati 2 set di ammortizzatori e 2 set di molle...secondo me se date un' occhiata alle vostre EG con questo setup viene fuori la stessa cosa.
Ma non vuol dire che vada male,,,e nemmeno che sia il meglio
Imho :sifone
Treno84
Messaggio da Treno84 » mercoledì 25 maggio 2005, 8:19
Ok...chiarito il discorso del "lavorare a tampone"...ora mi chiedo...
...ma non si possono montare molle + rigide che impediscano all'ammo di andare a fondo corsa?
Ciao, Marco.
memo
Messaggio da memo » mercoledì 25 maggio 2005, 9:35
Basta mettere un pezzo di tubo d'acciaio (del diametro opportuno) al posto della molla.
Scherzi a parte, mi avete fatto fissare malissimo con 'sta cosa dei tamponi... è da due giorni che giro e ad ogni "buca" cerco di capire se ci arrivo... :hd
Messaggio da Ilya » mercoledì 25 maggio 2005, 10:02
Valvola.. stai dicendo un ovvieta
Su tutte le auto... con qualsiasi amortizatore se monto molle piu basse e OVVIO che devo tagliare il tampone.... :sbonk
pure io con le spoon lo tagliato a meta
e in oltre "lavorare a tampone" dalle mie parti si intende che lo stelo va a battere sul suo fondo corsa.... del ammo.. non che tokki il tampone stock :sosp
Cmq bisogno essere dei geni per abbasare la verrura di 3-4 7 cm e non tagliare i tamponi :meco
Messaggio da Ilya » mercoledì 25 maggio 2005, 10:03
ahhhhh
PS. NON montare assolutamente KONI + spoon perche fa veramente kagare come abinamento :scree
ValvolaPiegata
Messaggio da ValvolaPiegata » mercoledì 25 maggio 2005, 16:45
Il problema è che in compressione avrai si e no 1cm di escursione prima di cominciare a battere sul tampone, anche tagliato, non è un funzionamento ottimale....
Le molle Spoon le monto sull' Itr con i Bilstein e mi trovo molto bene....poi nun zo
Gizzo
Messaggio da Gizzo » mercoledì 25 maggio 2005, 17:35
io ti tamponi li ho tagliati e fresati nel senso che gli ho fatto delle scanalature ai lati così che lavori meglio (c'erano solo nella parte alta che ho tirato via)
cmq. non ci sono mai arrivato a fondo corsa! (tranne ora che ho un ammo che trafila in seguito ad un incidente e che devo sistemare perchè ha perso compressione)
poi mi chiedo una cosa, con koni eibach l'auto è così bassa che le ruote davanti sono a filo del parafango.... ma non toccate mai in curva nel passaruota?(per esempio se c'è un piccolo avallamento sul lato coricato della macchina)
per non toccare penso che non debba proprio muoversi il corpo ammo-molla!
ValvolaPiegata
Messaggio da ValvolaPiegata » mercoledì 25 maggio 2005, 17:50
Ma io non vorrei che si fraintenda ciò che dico...
All' inizio ho detto che koni + eibach non era il massimo su EG "secondo me"
Poi cè cè chi mi ha accusato di dar vita a leggende...chi di dire ovvietà etc etc..
Che in compressione l' ammo lavori a tampone, e non "a pacco" lasciatemi passare il termine non è il massimo della raffinatezza secondo me, e rimane cmq un compromesso.
Però contando che si spendono circa 500 euri di ammo, + circa 300 euri di molle, + sbattimenti vari per segare tamponi vari ( io con Bilstein + Spoon nonostante sia a - 4cm non ho segato un bel niente) continuo a ribadire che secondo me cè di meglio, e magari se si da un occhio con cura agli usati salta anche fuori qualcosa alla stessa cifra
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 73277&rd=1
Treno84
Messaggio da Treno84 » giovedì 26 maggio 2005, 10:19
Quindi secondo te sono meglio Bilstein + Spoon? Inoltre...anke con questa accoppiata vai a lavorare a tampone (o cmq riduci il fenomeno)? Ti viene + bassa o rimane + alta la macchina rispetto ai Koni+Eibach?
Ciao Marco.
Pislui
Messaggio da Pislui » giovedì 26 maggio 2005, 10:47
togliere che??
io non ho tolto nulla....ho ammo itr stock e molle per eg jamex progressive da -35mm
e mi va benone
kay
Messaggio da kay » venerdì 27 maggio 2005, 8:15
Attenzione che i Bilstein per EG sono diversi. Non fate casino.
