TOPIC DELLE COMPATIBILITA' - Dai anche tu il tuo contributo!
- blackpurple
Re: TOPIC DELLE COMPATIBILITA' - Dai anche tu il tuo contributo!
il volante dc2 ha speranze di montare su mb6?
DELELLO_EG5
posso montare cat. centrale e terminale della eg6 sulla eg5?!
- maialedacorsa
per il volante, visto che molte parti eg vanno su mb probabilmente anche il volante può fittare.....
parlo per ragionamento non perchè lo so
MA8 -> CH1
-> GD1
-> ED9
whiteraven
compatibilità con scatola dello sterzo eg4? magari una più diretta?grazie in anticipo
- Acid
dc2, ma devi cambiare lo snodo che è diverso
- check8
io volevo montare i colletto di scarico stock dc2 su un b16a2... rendono qualcosa o sono identici tranne per il materiale? (dc2 acciaio; ek4 ghisa)
EK4 <3
Fanno schifo, lascia stare...
che poi i colli stock itr hanno la flangia di attacco allo skat ruotata di un angolo diverso rispetto a quelli delle civic se non sbaglio
Esattomanzo ha scritto:che poi i colli stock itr hanno la flangia di attacco allo skat ruotata di un angolo diverso rispetto a quelli delle civic se non sbaglio
- check8
ah ok perfetto allora lascio perdere!
EK4 <3
- Mugen_Stumpo
barra Spoon eg/ek/utr su ef ci va?
- Acid
questi bracci posteriori
sono uguali identici tra EK e DC2 quindi anche EG
anche il camber e toe posteriore sono uguali, ma questo già si sapeva
invece il cavo del freno a mano EG5/6/DC2 è un pò più corto ma monta su EK tranquillamente
- Simmy
Visto che divento scemo a leggermi tutto il topic e il tastino cerca, non trova una mazza
Il terminale Ek3 è compatibile con quello Ek4? Sono p&p?
Spiderman: "Redheads."
*brofist*
*brofist*
- tonyclifton
Diventi scemo perché basta guardare la prima pagina!!Simmy ha scritto:Visto che divento scemo a leggermi tutto il topic e il tastino cerca, non trova una mazza![]()
Comunque si!!
マキシム
マキシム
- Simmy
Veramente l'ho letta la prima pagina ma non ho trovato nulla...tonyclifton ha scritto:Diventi scemo perché basta guardare la prima pagina!!Simmy ha scritto:Visto che divento scemo a leggermi tutto il topic e il tastino cerca, non trova una mazza![]()
Comunque si!!
Per curiosità, mi dici esattamente dov'è, per vedere quanto sono rincoglionito?
*brofist*
*brofist*
- check8
la leva del cambio ITR è più corta o diversa rispetto all'EK4 a parte il colore?
EK4 <3
whiteraven
quindi per montare la scatola sterzo DC2 sulla mia eg4 devo solo montare lo snodo superiore della mia?è molto piu diretta della mia??grazie in anticipo
- palmieriteam
qualcuno potrebe dirmi che compatibilita c'è per quanto riguarda gli ignettori ?
avrei bisogno di un set di ignettori per il b16a2 e non so se posso prenderne altri che siano di altri motori tipo d series ecc. se qualcuno ne ha da vendere mi puo piemmare ?
secondo me devi identificare che "obd" sono, se ci vuole un resistor box e che capacità hanno.
- palmieriteam
si tratta di un crx del sol, dovrebe essere obd2 no? come riconosco che obd è ?
comunque mi pareva di aver letto da qualche parte che gli ignettori honda erano quasi tutti con la stessa portara 280cc se non mi sbaglio, il resto c'è tutto , quindi spero che basti trovare gli ignettori con l' obd giusto ... aspetto info
