[WIP] Tony's black EK wip terminato.
Re: [WIP] Tony's black EK !!!
Messaggio da Tony JDM » lunedì 18 aprile 2011, 1:32
eh non ho studiato :imba :imba :imba :passo
qualcuno contrario a quello che dice manzo o tutti daccordo?
quindi se sono andato in giro così ho perso del liquido?
Messaggio da manzo » lunedì 18 aprile 2011, 1:39
nemmeno io ho studiato eh :asd
cmq il dialogo tra vaschetta e radiatore serve a compensare l eccesso e la mancanza del liquido nel radiatore stesso.
se metti la vaschetta piu in basso, come fa il liquido a finire nel radiatore? praticamente averla in basso è come non averla a sto punto
Ultima modifica di manzo il lunedì 18 aprile 2011, 1:42, modificato 1 volta in totale.
Ghost
Messaggio da Ghost » lunedì 18 aprile 2011, 1:39
no non dovresti aver perso nulla solo ke hai annullato il sistema del radiatore che pesca acqua o liquido dalla vaschette(in caso gli venisse a mancare).....quindi se ora ti manca il liquido nel radiatore te la prendi in culo mentre se rialzi la vaschette al posto originale,il radiatore ciuccerà liquido tranquillamente (se ne avra bisogno)......cmq nn credo che tu abbia fatto alcun danno....rialza sta caspita di vaschetta,e vai tranqui....!ps guarda robyvtec cm ha risolto nel suo vano motore...ha messo un tank tutto cromo niente male! :amore
" ...senza il disappunto del vinto...non si apprezza la vittoria! " (Driftlord)
Messaggio da Tony JDM » lunedì 18 aprile 2011, 1:41
si le ho trovate le tank cromate, ma nella mia politica l'eliminzazione dalla vista era ancora meglio... :p
vabbe troverò un altro modo :sigh
Messaggio da manzo » lunedì 18 aprile 2011, 1:43
se il motore è sano e non tira acqua eliminala e vai di controlli periodici nel radiatore, certo che è una bella soluzione del c@zzo eh :sisi
Ghost
Messaggio da Ghost » lunedì 18 aprile 2011, 1:47
un altra soluzione sarebbe eliminarla....tappare il buco del tubicino che lo raccorda al radiatore e verificare periodicamente il livello del liquido....se tutto il circuito di raffredamento è ok non deve bere liquido.....ma penso che tenere la vaschetta sia piu saggio....poi decidi tu!
Ghost
Messaggio da Ghost » lunedì 18 aprile 2011, 1:49
sono gia stato preceduto...chiedo scusa ma non mi era giunta la notifica...quindi è come se ho ripetuto quanto sostenuto da manzo... :rant :goccia
maxDC2
Messaggio da maxDC2 » lunedì 18 aprile 2011, 9:39
si ma tappare il buco dove va la vaschetta con qualcosa che non viene sparato fuori dalla pressione,la vedo dura....
alla fine cmq serve solo per quando si scalda l'aqua,il rad ne butta fuori un po dal tappo dentro la vaschetta...poi man man che si raffredda la macchina lo risucchia dentro il rad....
x eleminarla succede che l'aqua in piu lo butta fuori,ma poi non ne ha da tirare dentro e cosi il livello si abbassa...e devi rabboccare...
Messaggio da Mick Doohan » lunedì 18 aprile 2011, 16:06
maxDC2 ha scritto:alla fine cmq serve solo per quando si scalda l'aqua,il rad ne butta fuori un po dal tappo dentro la vaschetta...poi man man che si raffredda la macchina lo risucchia dentro il rad....
Messaggio da Michel_ITR99 » lunedì 18 aprile 2011, 18:43
:sosp
- se eliminate la vaschetta e quindi tappate il buco sul radiatore, come potrà non scoppiare qualcosa quando aumenta la temperatura, quindi il volume dell'acqua e quindi la sua pressione nell'impianto ?
- il principio dei vasi comunicanti in questo caso non c'entra del tutto, perchè saranno la pressione (quando l'acqua si scalda e aumenta di volume) o la depressione (quando l'acqua si raffredda e diminuisce di volume) nell'impianto a spingere l'acqua in eccesso nella vaschetta o a risucchiarla dalla vaschetta nel radiatore.
In ogni caso, è sempre meglio avere la vaschetta in alto, in modo da eliminare più facilmente dall'impianto di raffrddamento eventuali bolle d'aria, che con la vaschetta posizionata in basso non raggiungerebbero la vaschetta stessa !
Messaggio da manzo » lunedì 18 aprile 2011, 18:44
bon bon non sta incazzarti :asd
Messaggio da Michel_ITR99 » lunedì 18 aprile 2011, 18:48
manzo ha scritto:bon bon non sta incazzarti :asd
Io non mi incazzo mai :nono
:rant :rant :rant
Messaggio da Tony JDM » lunedì 18 aprile 2011, 18:49
ok intanto mi sono arrivati i fari nuovi, cosi oggi o domani quando li monto rimetto la vaschetta al suo posto, poi ne gaserò una piu carina :D
maxDC2
Messaggio da maxDC2 » lunedì 18 aprile 2011, 19:50
non ho detto tappare il buco e lasciare senza vaschetta....
ma lasciar che si scarica nel ambiente :asd
Messaggio da NIPPONSTYLE » lunedì 18 aprile 2011, 20:51
tony, ma il filtro che hai messo che cacca è?
eddai non è da te!
Su su!
Messaggio da Filo83 » lunedì 18 aprile 2011, 21:11
NIPPONSTYLE ha scritto:tony, ma il filtro che hai messo che cacca è?
eddai non è da te!
Su su!
mo' gli arriva lo tsucki, e non rompergli le balls :asd
Messaggio da manzo » lunedì 18 aprile 2011, 21:22
è il filtro che viene con il replica mugen :teach
Messaggio da LuFo R » martedì 19 aprile 2011, 9:08
manzo ha scritto:è il filtro che viene con il replica mugen :teach
cio non vuol dire che funzioni bene...
Messaggio da Tony JDM » martedì 19 aprile 2011, 9:40
Lo so ma fino a quando non ho lo tsuchi ho solo questo
Messaggio da Tony JDM » mercoledì 20 aprile 2011, 1:01
Arrivato tsuchinoko in carbon kevlar e copri candele, rimesso la vaschetta al suo posto e rimontato i fari.
una cosa mi turba dei fari, li avevo COMANDATI con la regolazione elettrica, ma sbaglio o mi hanno inculato?
Uploaded with ImageShack.us
o sono scemo io che non capisco dove si collega il coso per la regolazione elettrica? :sbonk
cmq se mi hanno inchiappettato mi farò sentire, in questo caso, come si regola l'altezza del fascio?? :sosp :sosp :sosp :sosp perchè è bassissimooooo :goccia
ed ecco due fotine del c@zzo fatte coi fari nuovi :amore
