consiglio per assetto civic eg6
- Luca VTi
Re: consiglio per assetto civic eg6
poi ovviamente occhio anche a quella posteriore
- 11000RPM
Visto che le foto nn riesco a vederle non ancora cpt bn di triangoli parlate....
Il triangolo superiore della sospensione anteriore, quello che è fissato dai due dadi alle estremità del duomo dell'ammortizzatore.11000RPM ha scritto:Visto che le foto nn riesco a vederle non ancora cpt bn di triangoli parlate....![]()
- 11000RPM
Michel_ITR99 ha scritto:Il triangolo superiore della sospensione anteriore, quello che è fissato dai due dadi alle estremità del duomo dell'ammortizzatore.11000RPM ha scritto:Visto che le foto nn riesco a vederle non ancora cpt bn di triangoli parlate....![]()
aahhhhh
in teoria dovrebbe funzionare anche con quelli aftermarket...
- Luca VTi
In pratica anche! Solo che in più con quelli aftermarket probabilmente si può regolare anche il camber!
- 11000RPM
- gutmann
Ma se decidessi di comprare (per la seconda volta) un camber kit posteriore, e di montarlo però, come si fa a regolare?
Quale sarebbe un valore non esagerato?
E' consigliabile anche modificare quello anteriore, oppure potrebbe bastare l'aumento di camber in sterzata derivante dalla modifica oggetto del topic?
gut, che gomme usi? Vuoi sentire il posteriore nervoso?
- gutmann
Ora monto le 048 195.50.16
Sono 1850 rispetto ai 1800 delle 205.45.16 delle s02 che ho in alternativa.
Vuoi perché le s02 sono diventate roccia, vuoi la differenza di circonferenza e vuoi che le advan 'mordono' ,in accelerazione sembra diventata la mia micra 1000....
Nervosa intendi sovrasterzante? Questo si ottiene aumentando il camber post?
su EP3 l'effetto è quello ... io giro con le RE040 oramai pietrificate e con un grado e mezzo dietro rilasciando il gas il dietro si muove leggermente ...
- gutmann
Forse senza quel grado e mezzo si muoverebbe un filino più che leggermente
senza sembra un elefante addormentato
comunque stiamo parlando di una EP3 non del culo ballerino una DC2, eh ...
l'ITR è di un'altra pasta ...
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Io ho 3°20"!
- gutmann
sprecati a dire qualcosa di piùDaniel M ha scritto:Io ho 3°20"!
- DOK85
senza camber kit anteriore io solo abbassandola ho 1,5° per lato, sia pista sia strada va da dio e consuma abbastanza regolare, leggermente verso l'interno.
- gutmann
Allora forse è meglio che la faccio misurare prima così com'è....
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Camber Ant. -2°20", post. -3°20"gutmann ha scritto:sprecati a dire qualcosa di piùDaniel M ha scritto:Io ho 3°20"!
- gutmann
il camber non centra molto con la nervosità posteriore, o meglio centra, ma centra di piu la CONVERGENZA!!!
per tenerla nervosa dietro non andrei oltre -1° dietro, perche se camberi troppo, in curva dietro avrà piu tenuta in appoggio e quindi sarà meno nervosa SECONDO ME. Negativizza un po di piu invece la convergenza
