intanto imparo ad usarla poi posterò qualche foto!
il discorso dei tempi veloci e sensibilità ISO alte era fatto in quanto non ho il cavalletto disponibile, e dato che dato che ancora non ho installato l' IS nel braccioDav ha scritto:Il cavalletto in notturna puoi anche non usarlo.
A patto che tu abbia una qualunque altra superficie piana fissa su cui posare la macchina fotografica..![]()
Ironia a parte, non capisco il discorso tempi di scatto. 1/8000 è un tempo velocissimo che niente ha a che fare con le foto in notturna. Discorso diverso sarebbe se dicessi 1, 2, 4 secondi di esposizione o anche molto di più se si tratta di buio quasi totale.
Poi, utilizzerei l'altra tua domanda sulla sensibilità per tornare al cavalletto: io lo utilizzerei proprio per evitare di dover ricorrere alla sensibilità (a parte il fatto che se si tratta di un panorama notturno anche con 3200 stai fresco..) perch? una sensibilità oltre i 400 - di solito - è qualitativamente terrificante.
Tra l'altro sono sempre stato dell'idea che il digitale sia piuttosto chiavica nell'evitare il rumore in notturna, qualunque sia la sensibilità utilizzata. Se poi esageri aumentandola troppo è anche peggio.
Cmq non generalizziamo troppo: tutto dipende sempre da quel che devi fare. Fotografare una città in notturna è diverso dal riprendere un concerto, sono situazioni tecnicamente e comunicativamente diverse, per cui puoi scegliere di usare o meno determinati strumenti e impostazioni.
Per l'iso ok, nel senso che più alta è più "sensibile" è (quindi meno luce gli serve per leggere l'immagine), ma per la questione tempi non ho capito che intendi: 1/8000 è un tempo velocissimo che si usa in situazioni di luce intensissima...come diceva Dav, di notte devi usare tempi lunghi tipo 5 secondi - 8 secondi (sono numeri sparati, ma per farti capire che le frazioni di secondo non si usano di notte).N.F.I. ha scritto:
il discorso dei tempi veloci e sensibilità ISO alte era fatto in quanto non ho il cavalletto disponibile, e dato che dato che ancora non ho installato l' IS nel bracciodevo ovviare a questo "problema", maledetti 15 kg di bagagli
lo 055 pesa 7kg
quindi ammeno che non ne trovi uno da noleggiare sarei senza, comunque tieni presente che salvo rarissimi casi non dovrei stampare le foto fatte, e anzi dovrei ridimensionarle notevolmente, per cui il rumore mi spaventa fino a un certo punto.
