[GD1] FITTO!!!
- Jordan
- AliEN61
valvolin
Questa tecnologia ora è usata su tutti i motori honda.Dakun ha scritto:Che meraviglia, c'e' un po' di DC2 nella mia FIT!!!TOV ha scritto:"The piston skirts are coated with 'pulverized molydebnum'. Molydebnum coated piston skirts are first used on the famous B18C Spec R engine on the 1995-2001 DC2 Integra Type-R. In the case of the Lseries, the molydebnum are first 'pulverized' into powder form and then embedded into the piston skirts using a high pressure shot. The molydebnum enhances the 'lubrication' between the piston and the cylinder liner walls, adding to that which is already provided by the engine oil and this greatly reduces internal power loss through friction in this area. Honda says this is a world's first."![]()
Vabbe', che motore ci posso mettere sotto?
Il suo 1.5 VTEC?
o un D16B?
o un B16A?
o un B18C?
o un K20A?
ok, attendo almeno la fine del rodaggio..
Dai k-series coi serie Z, e dagli R-series
Il motore della civic ima l13 con triplo VTEC + motore elettrico
Per me la jazz volerebbe, molto di più che con L15 VTEC. Avrebbe una coppia mostruosa, i 30km/lt non sarebbero una utopia.
Spero che facciano in fretta sta jazz ibrida.
- COPACABANA
Tony JDM ha scritto:e da questa meraviglia tu copi i deflettori?!?!
Se dovevo rimanere in modalità "wanted" con una macchina "truccata" rimanevo con la civic e facevo più bella figura
La jazz è una vetturetta razionale e tale deve rimanere
Quindi solo i deflettori cerco, per poter fumare in inverno e/o quando piove
- COPACABANA
- simolude
Dovrebbero produrla per il mercato americano mi pare.valvolin ha scritto:Questa tecnologia ora è usata su tutti i motori honda.Dakun ha scritto: Che meraviglia, c'e' un po' di DC2 nella mia FIT!!!![]()
Il suo 1.5 VTEC?
o un D16B?
o un B16A?
o un B18C?
o un K20A?
- Dakun
giovagt
copa sei vecchio dentroCOPACABANA ha scritto:Tony JDM ha scritto:e da questa meraviglia tu copi i deflettori?!?!![]()
Se dovevo rimanere in modalità "wanted" con una macchina "truccata" rimanevo con la civic e facevo più bella figura![]()
io vado ancora in giro con il runner elabbborato che consuma più della CTR
- Dakun
Mah, ho visto che lo swap k20 si puo' fare ed hasport sta sviluppando un kit... cosi' dice un magnaporpette, magari si manda una mail...Tony JDM ha scritto:ma b16/b18 sicuro che ci stanno??? il k20 è piu piccolo e gia ci sta al pelo..
Il suo L15A sarebbe plug&play e sarebbero anche 30 cv in piu'..
Forse pero' il gioco non vale la candela, no?
certo che scalare di marcia per fare una salita ed essere "suonato" non e' per un c@zzo bello!!!
Qui ci vuole tutto l'ORGOGLIO JAPPONESE!!!!!
CharlieSol
Pepposole
- Imperatore
stramazzone
