Topic per wannabe fotografi
Dav
- Partner :HCI
Dav
- Partner :HCI
Dav
- Partner :HCI
- luchetto
ho la canon powershotS2is,certo non è come le vostre NIkon o EOS,ma x quello che mi serve,x ora,mi soddisfa...The Notorious Tony G ha scritto:sarà sottoesposta allora, probabilmente la macchina non riesce ad adeguare l'esposizione abbassando gli iso.. cambia fotocamera
Ultima modifica di luchetto il martedì 9 gennaio 2007, 14:48, modificato 1 volta in totale.
Dav
- Partner :HCI
Vedi a fare il figo, Tony?luchetto ha scritto:ho la canon powershotS2is,certo con è come le vostre NIkon o EOS,ma llo che mi serve,x ora,mi soddisfa...The Notorious Tony G ha scritto:sarà sottoesposta allora, probabilmente la macchina non riesce ad adeguare l'esposizione abbassando gli iso.. cambia fotocamera
- Looka
- luchetto
- FULGORE
Luchè, non conosco la tus mscchina foto, però come ti dicevano, alzando la sensibilità la qualità dell'immagine decade, e si crea quel fastidioso effetto disturbo.
Se il tuo cessetto te lo permette, lavora in manuale o a priorità di diaframmi (AV).
imposta questa modalità, metti la sensibilità al minimo, quindi a 50 a 80 o a 100, a seconda della macchina, imposta l'apertura che ti serve, in base a quella il cessetto in automatico imposterà il tempo di esposizione. Prendi un cavalletto stabile, imposti l'autoscatto a 2 secondi, se non c'è mettilo a 10, poi scatti, facendo attenzione che non ci siano vibrazioni sul cessetto.
In questa maniera dovresti ottenere i risultati migliori. Poi in ogni caso dovrai un minimo passare sotto photoshop, giusto per calibrare i colori al meglio ed eventualmete togliere quel leggerissimo disturbo che capita nelle foto notturne.
- luchetto
thanks...FULGORE ha scritto:Luchè, non conosco la tus mscchina foto, però come ti dicevano, alzando la sensibilità la qualità dell'immagine decade, e si crea quel fastidioso effetto disturbo.
proverò
Dav
- Partner :HCI
- FULGORE
- luchetto
non mi offendo,figuratiFULGORE ha scritto:chiaramente non conosco la macchina in questione, quindi per comodità l'ho chiamata cessetto.
cmq è questa
http://www.zmphoto.it/articoli/canon_po ... _s2_is.php
- Acid
- Acid
- FULGORE
Dav
- Partner :HCI
- FULGORE
- Acid
